grsuporte2012
    31 [ Doar ]
Tudo que grsuporte2012 publicou
  1. Olá Grande No Final Da tarde chegou um notebook com o mesmo sintoma só poder postar foto
  2. Boa Noite Pessoal venho trazer um otimo software para acabar com as nossas dores de cabeças hoje as propagadas está tomando conta do nossos navegadores tal como o Internet Explorer,Mozilla,Google Chome porem esse programa é tiro e queda basta rodar uma vez adeus propaganda vale a pena testar basta clicar em verificar depois Excluir segue link http://www.baixaki.com.br/download/adwcleaner.htm
  3. Não Foi Só um Post Falando, Não Sabia que já Tinham Postado essa dica
  4. Pessoal dando uma lida na internet encontrei um artigo que pode ser interessante e resolvi compartilhar com vocês espero ter ajudado Aí vai os três testes que vão apontar para o bga 1- Tenha certeza que as fontes de alimentação estão ok. (19V,5 e 3,5V). 2- A impedância nos capacitores que ficam acima do bga deve ser maior que 6 ohms, caso contrário o mesmo está em curto sendo provocado por soldas unidas ou chipset danificado. 3- Ligue apenas a alimentação do notebook, sem processador, coloque o multímetro na escala de 20V, aterre aponta preta e com a ponta vermelha passe em volta do cristal acima do bga, esta medida não pode ser superior a 0,17V, se for superior o BGA tem esferas sem contato com placa ou chipset gerando um campo magnético de fuga (uma espécie de antena).Através destes três testes você elimina 85% das dúvidas que apontam para BGA. O teste que faço é com digital escala de 20VDC, geralmente Caso Gostem Joinha:D
  5. Mesmo assim Cara já que você disse que não está perdendo a configuração troque a pilha da Cmos e verifique se a mesma está fazendo contato certinho ok
  6. Valeu Boa Dica Para Quem Está Começando
  7. Sim Amigo. hoje os processadores da Intel está vindo com o chip gráfico integrado as processadores.
  8. Não Amigo não Irei Fazer uma Recuperação eu falei que para você no entrar setup você teria que entrar nessa opcão para chegar na opção Configuração de firmware UEFI onde você Vai conseguir entrar no setup para mudar a configuração e instalar qual quer sistema operacional.. esse procedimento que dei a dica é para conseguir entrar no setup.
  9. Olá Fórum, boa noite irei postar uma dica que já venho usando a algum tempo para corrigir o defeito de loop infinito das series dos notebook samsung principalmente em ultrabook NP530U3C-AD3BR. O defeito o mesmo fica reiniciando na tela do logo Samsung. Solução: Primeiramente você você terá que tira a pilha da cmos da placa mãe ou desligar conexão da mesma ( Em Alguns Caso Também é necessário o desligar o hd após isso você terá que ter um dvd ou um Pen driver do sistema operacional windows 8 S.L Conhecido Single Language após Fazer isso o mesmo vai da boot sem se desligar entrando no processo de instalação do sistema. Após você clicar em Avançar na instalação vai aparecer outra tela onde você vai entrar na opção (Reparar o Computador ) Depois Solução de Problemas e depois opções avançadas e por ultimo Configuração de firmware UEFI onde ele vai reiniciar e entra no setup lá você Terá que alterar as Configurações para o seguinte Padrão. UEFI BOOT SUPPORT: DISABLE SECURITY BOOT: DISABLE Após Isso Basta Instalar o sistema operacional que quiser Comigo Tem Dado Certo Varias Vezes.. Caso de certo com vocês não esquecer de dar joinhas:D
  10. Amigo faz o seguinte desliga o fio da web web cam liga sem ele
  11. Ok amigo estamos aqui um para ajudar o outro obrigado
  12. Caro amigo cj desculpas a noite to chegando e vou reformular está minha postagem ok
  13. Bom dia a todos amigos, comecei a realizar as medições as seguintes tensão encontrada foram essas bobinas 0v e capacitores a maioria zerado e um estava variando entre 3 e 4 volts irei postar as imagens
  14. Olá Boa Noite!! Sou novo na área de reparo notebook, comecei a pouco tempo porem algumas coisas desenrolo porem hoje peguei dois notebook rv 420 cada um com placas diferentes porem com o mesmo defeito ao liga o carregador ao no jack o led da placa mãe verde começa a da umas piscadas porem verifiquei que está chegando 19v mais existe um curto porem o mesmo fica oscilando a voltagem na bios não chega tensão gostaria que alguém me desse uma ajuda ou uma luz para tentar obter exito neste reparo segue fotos referencia placa mãe primeira BA41-01885A A outra é BA41-01883A como postei na foto a seta preta que marquei chega 19v com pouca oscilação agora já o mosfet que marquei de vermelho chega com muita oscilação 3v 5v 6v 9v e o led em baixo fica piscando verde
  15. Boa Dica Para Mim Que estou Começando agora
  16. Peguei desses hoje com o mesmo defeito já ia postar mais como já tem vou só falar no meu foi o pq9 troquei voltou
  17. Boa dia cara agora eu uso cola quente com uma pistola boa depois que prendo para sair é difícil colo até as dobradiças
  18. Cara esse dinheiro foi Ralado em kkkkk
  19. Cara Uma Boa é usar o hiren´s boot carrega o live xp lá abre um bloco de notas é testa as teclas ou melhor tem um site bom www.keyboardtester.com para teste teclado
  20. Cara Otima Dica Você está de Parabéns
  21. Boa Noite Pessoal Não estou Com Muito Tempo De entrar no forum Mais Quando Posso Sempre Trago uma Boa Dica ai Está Para o Notebook Evolute Sfx 35 Em Curto Não Liga Nada Causa do defeito capacitor ceramico c640 em curto o mesmo fica proximo ao cooler ai vai algumas fotos espero te ajudado boa noite
  22. Boa Dica Amigo Peguei um desse a semana passada e fiz esse procedimento eu ia postar isso aqui pena que não deu tempo feriadão foi muito corrido bom que você está ajudando
  23. Muito Boa Dica Parabéns
