toniu-massa
    197 [ Doar ]
Tudo que toniu-massa publicou
  1. SSM2313GN = NFxx TSM2313 = 13xxx APM2301CA = C01x DTS2315 = sem informação da marcação x indica um número ou letra qualquer
  2. Positivo Union C1000 (AIO) - 71R-H14BT4-TL30, mas parece que qualquer uma 71R-H14BT4 serve.
  3. Olá! Alguém consegue arrumar um MOSFET desse: SSM2313GN, APM2301CA ou DTS2315? O FET original tem essa marcação: 21F49 (parece ser esse: SM2313PSAC-TRG) Encapsulamento: SOT-23-3 Estou com uma certa pressa... Grato!
  4. Olá! Vc não consegue arrumar um MOSFET desse: SSM2313GN, APM2301CA ou DTS2315? O FET original tem essa marcação: 21F49 (parece ser esse: SM2313PSAC-TRG) Estou com uma certa pressa... Grato!
  5. Olá! Vc não consegue arrumar um MOSFET desse: SSM2313GN, APM2301CA ou DTS2315? O FET original tem essa marcação: 21F49 (parece ser esse: SM2313PSAC-TRG) Estou com uma certa pressa... Grato!
  6. O chip controlador da tela é o mesmo, parece que serve sim... Achei alguns (SSM2313GN, TSM2313, APM2301CA, DTS2315), mas não achei nenhum a venda aqui no Brasil. Putz, será que não tem um que sirva?
  7. Não achei o SM2313PSAC-TRG, mas achei o SSM2313GN e de acordo com o datasheet, um fet de Canal P, -20V, -2.5A, rds de 120m Não achei aqui no Brasil pra comprar.... Tem alguma sugestão? Nem pela marcação: 21F49
  8. Posso trocar sem medo pelo do esquema? O modelo não confere só na parte final...
  9. Putz, ferro!!! Acho que inverti o LVDS na hora de espetar na tela... Pode dizer um diagnóstico?
  10. Liga normal, só que pedia senha para entrar no setup... Um cara formatou e não conseguiu instalar mais o windows... aí eu peguei pra resolver isso...
  11. Pois é, mas tem 2 fileira... a contagem é horária ou anti-horária? O conector só tem um lado...
  12. Sim é a do setup... Os pinos que eu falo é do cabo LVDS, na placa tem 2 fileiras de 20 pinos e na tela tem 30 pinos. Não achei o esquema desse AIO tbm... Grato!!!!
  13. Obrigado por responder tão rápido!!!! Regravando a bios, então eu limpo a senha, correto? Só mais uma pergunta: a numeração dos pinos segue tbm o sentido horário? Muito agradecido!!!!
  14. Olá, Pessoal!!!! Esse AIO tem uma senha na bios. Só é possivel acessar a bios como usuário, ou seja, não tem jeito de alterar as configurações da bios. Removi a bateria, mas não deu em nada. Pensei em regravar a bios, mas nas minhas pesquisas, descobri que é possível que não resolva. E li tbm que depois de 3 erros de senha, aparecia um código para resetar a senha, mas quando montei o AIO para ver isso, ele ligou com a tela branca. Desmontei e ligei ele com a placa fora e continua com a tela branca. Não sei dizer o que aconteceu... Alguém tem alguma idéia para esclarecer isso? Grato! Outra coisa: não achei o arquivo para regravar a bios... Se alguém tiver alguma informação desse bios, eu agradeço.
  15. olá! tem jeito de ver o sinal do LVDS com o frequencimetro? tô sem scope no momento? vlw!!!
  16. Olá, pessoal!!!! Essa TV funciona normal, mas a tela fica piscando. Na hora que some a imagem fica aparecendo uns riscos na tela e aparecem faixas com cores diferentes. Essas faixas só aparece na parte de cima da tela, não na tela inteira. Parece mau contato, mas não é... Alguém saberia dizer se isso é defeito na tela? Grato!
  17. Desculpem!!!! Foi engano!!!! Liguei de novo e funcionou!!! Talvez, a causa tenha sido a bateria descarregada... Grato de qualquer modo!!!!
  18. Formata de novo!!! Instalar o Windows em outra máquina e colocar o hd de volta, só vai dar certo se forem máquinas iguais ou semelhantes...
  19. Olá, pessoal!!!! Esse celular veio pra mim com o cliente dizendo que ele caiu e parou de ligar. Ele disse tbm que antes de cair, ele tinha problemas com sinal fora de área e lento. Eu troquei a tela, mas continua sem ligar a tela... Quando conecto o carregador, acende o led verde e dá uma vibrada, e é só. Alguém tem alguma idéia? Grato!
  20. Essa camera tá meio doido... agora tá funcionando normal... Mas, na hora de ligar/desligar, o mecanismo da lente faz um pouco de barulho como se tivesse agarrando algo. Queria tentar uma lubrificação do mecanismo. Qual lubrificante vc recomenda? Aquela vaselina usada em lubrificação do carro de dvd serve tbm? Grato pela ajuda!!!!
  21. Obrigado por responder... Quando comprei não veio o manual... Na net, não consegui achar... Pois é, desmontei o soldador e montei de novo. Parece que agora ficou normal de novo... vlw!!!
  22. Eu acho que descobri o que estava acontecendo... Desmontei o soldador e montei de novo. Alguma coisa estava frouxo, eu acho. Parece que agora voltou ao normal... Vou fazer alguns testes... te+
