toniu-massa
    97 [ Doar ]
Tudo que toniu-massa publicou
  1. Olá!!! Esse monitor fica com a imagem serrilhada, como uma imagem tremendo na horizontal. Nas laterais fica aparecendo umas ondas de pico positivo, mas tão rápidas que parecem riscos na tela. Parece algum problema de sicronia. Depois de algum tempo ligada, a imagem volta ao normal. Nem sei por onde começar o reparo. A minha suspeita é o micon com algum problema... Alguém pode me ajudar??? vlw!!!!
  2. ja viu essa: https://eletronicabr.com/files/file/15802-bios_motherboard_asus-_m4n68t-m_le_ddr3_1800_oc_13612-eletronicabrcombin @toniu-massa veja o link que o amigo indicou se te serve amigo! Preciso do esquema... Desculpa por não ter informado isso!!! vlw!!!
  3. ja viu essa: https://eletronicabr.com/files/file/15802-bios_motherboard_asus-_m4n68t-m_le_ddr3_1800_oc_13612-eletronicabrcombin Preciso do esquema, não da bios. Pensei que era só para solicitação de esquemas Desculpa a minha falta de atenção!!! vlw!!!
  4. Olá!!! Pelo que eu sei D1 é problema com a memória, mas nessa placa da D1 mesmo sem memória alguma. Tem um fet que parece ter uma tensão um pouco baixa no dreno, 0.8V e 6.8V no gate. É o POQ3, perto da bios, no lado esquerdo dos slots da memória. Não achei o esquema dele ainda. Já fiz a solicitação no forum. Alguém pegou algo assim? 6.8V é no source -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5. sugiro fazer o upgrade em vez de uma instalação limpa. Se mesmo assim continuar sem funcionar, então o windows 10 não tem suporte para o seu vaio. O jeito é aguardar a Sony lançar uma atualização para o Windows 10
  6. Vê se as memórias estão boas. Muito provável que tem memória com problema ou mau contato nos slots.
  7. Ativou como? O Windows 10 ativa automaticamente se vc fez um upgrade do Windows 7 ativado ou do Windows 8.1 ativado. Se vc fez uma instalação limpa e nunca foi feito o upgrade, só ativando de forma pirata. Para corrigir isso só ativando de forma pirata. Se a máquina tem um chave do Windows 8 na bios, então instala o windows 8.1 e faz um upgrade para o Windows 10 que fica original.
  8. Estranho isso, heim!!! O que eu posso advinhar é que os arquivos estavam corrompidos e ao abrir os arquivos o Excel corrigiu os arquivos, mas perdendo os dados que ficaram irrecuperáveis. Nessa situação, não tem como recuperar os dados perdidos. Provavelmemte isso foi devido a algum problema no HD. Antes de copiar os arquivos tinha que ter feito uma verificação de disco completa para recuperar arquivos corrompidos. Além disso, os programas do office costuma arquivar arquivos temporários de recuperação. Quando foi feita as cópias para outro lugar, esse arquivos de recuperação ficaram no local original.
  9. O Windows 10 baixa os drivers necessários pelo Windows Update. Conecte o cabo de rede e faça a atualização.
  10. O flex estava mal encaixado... O flex dessa tela que eu comprei não encaixa bem depois de colocado. Eu tive que tirar a tela e colocar o encaixe antes de colocar a tela. Agora está normal. Mesmo assim obrigado pela força!!!!!! te+
  11. Olá, pessoal!!!! Estou com uma dúvida: Chegou esse celular para troca da tela. Comprei a tela e testei. Tudo normal. Mas quando terminei de montei, não quis ligar mais. Isso é normal? As telas dão problema fácil assim? Ou veio com defeito? Desde já agradeço!!!!
  12. É esse o procedimento que eu segui @Alexandre Stafuzza. Tentei refazer o procedimento, mas não aparece o Conectado no RDS Lite. ((( vlw!!!!
  13. Acredito que não seja firmware, se for, então corrompeu o boot do sistema e morreu totalmente... O usb do pc não dá sinal algum. vlw!!!!!
  14. Vou verificar o circuito primeiro, mas acho que não é esse o caso, porque o pc não faz barulho algum e o cel fica com a luz azul Eu não tenho box... Sabe de alguém em São Paulo - SP que possa me indicar??? vlw!!!!
  15. Estou achando que o bootloader corrompido. Na hora de gravar a rom, tinha que ter aparecido alguma coisa no lado esquerdo do RDS. Eu gravei mesmo sem nada aparecer... Um erro fatal para minha infelicidade... Alguém sabe resolver isso??? vlw!!!!
