JLInformática
    40 [ Doar ]
Tudo que JLInformática publicou
  1. consumo de 000,6. dei uma olhada no tópico, pode ser tbm que falta os 5v enable do pino 3 do U30, ou o problema no U73, mais ao ligar vi todas as tensões na placa, só achei estranho ela não desligar ao meu comando, no caso pressionar o power
  2. explica melhor essa questão de consumo, e esse loop, ela reiniciando, tbm pressiona o power para desligar, ela não desliga
  3. opa boa tarde, me tira umas dúvidas. fiz o teste: injetei 5V no terminal 5 e 19V na entrada. placa liga o led azul, apresenta 5V, 3,3, memória, e outras. dúvida é: como funciona esse procedimento, pq aciono o power e não da nada, acredito pq a sequencia de start não fica na "sequencia", é isso? ou deveria startar? ela ta ligando e desligando, demora uns 10 segundos.
  4. pessoal essa placa 71r-s14bw4 tinha um curto na linha dos 19, ate removi um bobina de entrada e o curto estava dos dois lados, cheguei ate a raspar um local pq tava centelhando, ai analisando com calma vi que o U30 estava aquecendo, ao remover o curto parou, só não entendi o pq do curto antes da bobina que que isolei ali a entrada do conector jack. Enfim tem como burlar esse u 30 ate para saber se o U74 e U69 estão com problema
  5. pessoal essa placa 71r-s14bw4 tinha um curto na linha dos 19, ate removi um bobina de entrada e o curto estava dos dois lados, cheguei ate a raspar um local pq tava centelhando, ai analisando com calma vi que o U30 estava aquecendo, ao remover o curto parou, só não entendi o pq do curto antes da bobina que que isolei ali a entrada do conector jack. Enfim tem como burlar esse u 30 ate para saber se o U74 e U69 estão com problema
  6. pessoal estou com essa placa que não liga. ao abrir vi um capacitor na entrada do B+ saindo centelha, resolvi remover e testar, nada de curto , sendo que o curto continua, decidi remover a bobina B14 t verificar o curto ante e depois da mesma. Pois bem tem curto antes da bobina. ja dei uma raspada na trilha e nada, vou portar as imagens.
  7. troquei o chip e nada regravei e troquei o chip e nada
  8. amigo removi a placa e aferi tudo. pino 34 que antes era 0.22V foi a 2.06V pino 116 que antes era 2.67V foi a 3.25V. eu me antecipando leva a crê que a plaquinha power estaria com problema, mais peguei uma aqui de outro samsung de outro modelo porem mesmo encaixe e não deu
  9. TPS 51125 3: 2.70V 8: 3.25V 13: 0.64V 16: 19V 17: 4.94V ______________________ SIO SMSC MEC1300-NU 14: 3.25V 34: 0.22V 88: 0V 116: 2.67V-------> ZERA AO PRESSIONAR O BOTÃO POWER
  10. ola pessoal, essa placa ao conectar o carregador ela acende o led verde, não starta. no botão power eu tenho 3v,mais a 0V ao ser pressionado, tenho 3V na bios, no pino do carregador, consumo 0v na fonte assimétrica, estou sem o esquema dela. nenhuma outra tensão presente
  11. já regravei a bios, alguém poderia me ajudar ai na analise desse TPS51620.
  12. Jh nao lembro da capacitancia e nem tenho ociloscopio
  13. bios não regravei, sim a que tem 0V sei que é a da bateria, mais não tenho tensão ali nas bobinas do processador.
  14. removi o R10 e medi , ta normal, me equivoquei na interpretação, mais o problema ta ali no meio
  15. olha ai amigo, agora a luta é encontrar um resistor desse ai
  16. o que mais me intriga é que não tenho 3V nos pinos 1,2 e 3 do LVDS, porém não da video no monitor externo(vga e hdmi), se fosse problama de não da video por conta do lvds ai sim.
  17. pessoal estou com essa placa que starta normal, porem não apresenta as tensões de processador e outra, no caso não sei qual por conta do esquema. ate chega 18V no drenos de alta.
