AndreyBieging
0.03 -
98 -
Tudo que AndreyBieging publicou
 em análise Acer 532-2_BR606 -- LA-9532P -- Não liga
AndreyBieging postou um tópico em Notebook's
Notebook entrou com problema de ligar por algum tempo e depois desligar e ligar quando quer, mas agora não liga mais; Mosfets de entrada hora passa os 19V hora não, aleatoriamente; Injetando 19V depois dos Mosfets tem consumo de 0,007A Quando passo os 19V as fontes primaria de 3V e 5V não sobem; Injetando 1V na bobina dos 3V (PL402): 0,15A de consumo, esquenta parte do processador; Injetando 2V na bobina dos 3V (PL402): 0,6A de consumo, esquenta a mesma parte do processador; Injetando 3V na bobina dos 3V (PL402): 0,1A de consumo, esquenta parte do PWM de 3V(PU401), processador não esquenta mais; Troquei esse PU401 por outro de placa de sucata mas continua com mesmo consumo; Alguma dica? EDIT: tem as tensões LDO 3VL e 5VL saindo dos PWMs primários;- 22 respostas
- acer
- 532-2_br606
(mais 2)
 resolvido Gateway Ne56R16B Q5WV1 LA-7912P V2.0 Fonte desarma se liga junto a bateria
AndreyBieging respondeu o tópico de AndreyBieging em Casos resolvidos - Notebooks
Esqueci de fechar o tópico, resolvi trocando os seguintes componentes: PU4, PQ9, PQ12, PQ13 E PC158. -
@Gilson Macedo Achei uma placa idêntica e troquei o CI de carga, voltou a carregar a bateria, tinha testado os 3 os mosfets na placa primeiro e eles pareciam bons. Fui almoçar e quando voltei fui conectar a fonte na placa como antes e a fonte acusou curto na hora, injetei 3V e vi que o PQ12 e PQ13 estavam esquentando e estavam com curto, removi eles e retirei dois iguais de outra placa e verifiquei que um está bom mas o outro sobe a resistência alguns segundos após chavear até voltar ao normal. Esse mosfet está bom ou não? -
AndreyBieging postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Bom dia, estou com esse notebook que entrou com o problema de curto na linha de 19V, era um capacitor na linha CPU_B+, troquei e voltou a ligar normalmente. Problema é que a fonte do notebook desarma se ligo ela com a bateria conectada;, ou seja, funciona com só a bateria ou com só a fonte; Percebi que assim que conecto a fonte, o pino 15 do PU4 entra em curto, isso não acontece se conecto a bateria; Outra duvida, onde e quanto posso injetar de tensão para achar curto quando a bateria está conectada? Posso Jogar os 19V pela fonte assimétrica no jack? EDIT: Caso o defeito ser o PU4, não tenho um CI (BQ24725A) igual, posso trocar pelo BQ24735? -
 resolvido Acer Aspire V5- 471-6_BR669 Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M Não Liga
@infocel technology Deixei a bateria descarregar completamente e agora parece que parou com esse problema. Vou deixar em teste até amanhã. EDIT: Parece estar tudo certo, cliente veio retirar o equipamento hoje, vou finalizar o tópico, obrigado a todos. -
@infocel technology Hoje está meio corrido, mas assim que possível vou verificar sim, mas acho que você não entendeu um ponto, ele carrega ligado também, mas só na BIOS, assim que carrega algum sistema, Windows ou Ubuntu, começa a dar problema. Não tenho osciloscópio. -
@Emanoel_2.0 Sim, funciona normalmente. -
@master7 @Emanoel_2.0 @Leonildo Novo problema pessoal, aparentemente tudo funciona normal, exceto o carregamento da bateria. Ela parece carregar conmalmente com o notebook desligado com 1,1A ou o notebook na BIOS 2,1A, mas ao carregar o Windows fica desconectando o carregamento da bateria e entra em modo bateria, como se não estivesse com o cabo conectado. Quando isso acontece o LED de carregamento liga e desliga, mas na BIOS ou desligado a luz sempre fica acessa. Testei também com um Ubuntu pelo pendrive mas acontece a mesma coisa, assim que começa a carregar, antes mesmo de escolher o idioma, o carregamento ativa e desativa. Alguma ideia do porque acontece somente em algum sistema? Esqueci de falar antes, mas voltei a BIOS para a original do aparelho, será que pode ser um problema de BIOS? EDIT: Deixei o notebook desligado carregando até 100%, a luz do carregamento ficou azul mas ele continua com um consumo de 1,1A por algum tempo e depois abaixa para quase 0A e depois sobe para 0,7A. Então removi o cabo por medo de dar algum problema na bateria. -
@master7 @Leonildo Troquei o capacitor C2103 e as voltagens e resistências normalizaram, capacitor retirado também parece bom, e como esse capacitor também fica do outro lado do PCH, é possível que o calor refez a solda. Mas bem, coincidência ou não, o problema parece estar resolvido, rsrs. Vou deixar algumas horas em teste e depois finalizo o tópico. Agradeço a todos que me ajudaram, em especial @Leonildo que mesmo com minha inexperiência continuou me ajudando. -
@Leonildo Sim, foi removido com estação de ar, detalhe, esse resistor fica do outro lado do PCH; Problema é que não tenho estação de retrabalho BGA; Capacitor com defeito pode fazer essas variações também? Não tenho capacímetro para medir se está bom, tanto esse como algum que eu remover de sucata, e não gostaria de ficar jogando calor em baixo do PCH atoa. Caso esse capacitor esteja ruim, posso deixar sem ele ou não? EDIT: Percebi agora que é 1uF, isso meu multimetro consegui medir, rsrs. Posso troca um capacitor 1uF 16V por um 1uF 25V né? -
@Leonildo Troquei esse resistor R2115 e a placa ligou, dando imagem; Problema que a voltagem depois do resistor fica variando de 1-2,7V e a resistência Variando na casa dos 5-10MΩ medindo conforme a imagem, e caso troque a posição das ponteiras do multímetro, ele não consegue medir. Estranho também é que o resistor antigo parece estar bom, medindo os 20KΩ. Será que o calor na região afetou algo? Vou trocar esse capacitor C2103 também para ver se ele está ruim; -
@Leonildo Acho que o (um dos) problemas, o R2115 parece estar em curto; Assim que achar um resistor desse e trocar volto postar; Segue imagem com as medições: -
@Emanoel_2.0 Verifiquei agora com a câmera térmica e o CI de rede está aquecendo levemente. Outra coisa curiosa que percebi é que a voltagem pino positivo da bateria da BIOS (RTC1) fica -0,2-3,2V~, mas se encosto com a mão no no terra fica em 0,08V. Isso é normal? Quando deixo a bateria esse pino assume a voltagem da bateria (2,8V da bateria que veio ou 3,3V da nova que coloquei). -
@Leonildo Desculpe mas ainda sou novato nessa área, mas pelo o que entendi, você acha que pode ser o S/IO com defeito? Se sim, teria como fazer algum teste? E gostaria de agradecer a ajuda até agora, rsrs. @Emanoel_2.0 Esse consumo é assim que conecto, está conectado só a bateria da BIOS. Amanhã cedo olho com calma com a câmera térmica. -
@Leonildo Pino 23 do PU4301 está com 3,3V. PM_PWRBTN# fica em 3,3V mesmo apertando o botão, já o KBC_PWRBTN#_R (pino 93) abaixa para 0V. Bios: 3,3V 3,3V 3,3V 0V 0,004V 0,005V 3,3V 3,3V Q1901 tem 3,3V no pino 2 e 0V no resto: -
@master7 AC_IN# está com 0V, antes e depois de apertar o botão power; @Leonildo @infocel technology Ambos PM_SLP_S3# e PM_SLP_S4# estão com 0V antes e depois de apertar o power, medindo no Super IO; -
@Leonildo Tirando as bobinas de 3/5V as únicas que apresentam alguma tensão são a PL4001 (charger) com 2,7V e a PL4501 com 0,2V, apertar o botão power não muda nenhuma tensão; E sobre o componente anterior, RN1901, os terminais são conforme a foto? No Esquema a sequencia é diferente, e sinais que terminam com # devem ser 0V né? Não está ao contrario do que deveria ser? Outro sinal que está com 0V é o PCH_SUSCLK_KBC, esse tem 100KΩ sem conectar na fonte e 31,6Ω quando conecto, isso sem o capacitor C2736, que aparenta estar aberto (não tenho capacímetro, e no meu multímetro Hikari HM-2090 não testa em escala tão baixa). Será que pode ser esse capacitor o culpado? -
@Maru Sim está presente; @Railson Leite Sim, assim que conecto, não aparenta ter oxidação, vou verificar a linha mais tarde, obrigado pela dica; @Átomos Bom dia, tem 19,8Ω; @Leonildo Bom dia, muito obrigado sobre a explicação sobre o KBC GPIO; Estava verificando a sequência e parece que o sinal SUS_PWR_DN_ACK está com 0,22V; Não sei ao que se refere o sinal +15V_ALW, então pulei ele, poderia me ajudar a encontrar esse sinal no esquema? Será que este RN1901 está com defeito? Testo ele removendo da placa e medindo a resistência como um resistor comum? Nunca testei um componente desse, sou bem novo na área, rsrs. -
@infocel technology Esse consumo aparece assim que plugo a fonte na placa; @Leonildo Verificarei como está esses sinais e volto a comentar, só uma duvida, o que significa esse "red word: KBC GPIO"? -
Boa tarde, notebook tem: Tensões primarias, 3,3V no PL4101 e 5V no PL4102; Tensão 3,3V no pino 8 da BIOS; Tensão 3,3V no botão power que vai para 0V ao apertar; Regravei a BIOS usando a seguinte BIOS: Mas não alterou em nada. Estou usando o seguinte esquema elétrico: Consumo da placa está em 0,026A e não sofre alteração alguma mesmo apertando o botão do power, alguma ideia? -
 dúvida Lenovo Ideapad 320-15IKB NM-B242 Não liga
AndreyBieging respondeu o tópico de AndreyBieging em Notebook's
Chegou hoje o CI PU301, realizei a troca e não mudou nada, ao conectar no jack os 19V param nos mosfets de entrada, a não ser que remova o jumper JP301. Refiz o jumper J301 e fui tirando os jumpers que passavam 19V um por um para ver se algum era culpado, removi o os PJ1002, PJ1001, PJ1003, PJ405 e PJ401. Ao remover o PJ401, começou a passar voltagem pelos mosfets de entrada, então removi o PJ402 e refiz o PJ401 para ver se o problema estava no circuito dos 3V ou depois dele. Quando fiz isso voltou o problema de não passar voltagem pelos mosfets de entrada, então removi o jumper PJ404 (3VLP-3VL) e voltou a passar tensão. Resumindo tem (imagino) algum problema em algum ponto que usa esses 3VL, que pelo que sei é principalmente o Super IO. Qualquer dica ou ajuda seria muito bem vindo, desde já agradeço. Edit: Ao injetar 3V no 3VL a fonte mostra 0,010A de consumo. -
Boa tarde a todos, iniciei recentemente no ramo de reparo de notebook e encontrei meu primeiro desafio. Estou com está placa que ao conectar na fonte assimétrica no jack não apresenta consumo, tensão não passa do primeiro Mosfet (PQ311), porém logo depois tem um Jumper (JP301) que se desfaço a tensão vai até ele, e quando injeto tensão de 8-20V depois do jumper (linha V20B+) ele estava dando consumo, que com a câmera térmica verifiquei ser o CI de rede (UL1) aquecendo. Removi o UL1 e ao injetar tensão novamente o LED do power acendeu e todas as tensões subiram, mas sem gerar imagem, testei regravar a BIOS (Winbond 25Q64JVS10) mas a gravador apontava erro no pino 2, achei uma BIOS compatível (Winbond 25Q64FVS10) de uma placa sucata e regravei a BIOS nela, mas continuou na mesma, então suspeitando do CI da bateria (?qual seria o nome certo?) (PU301) o removi e refiz os testes, que continuou com o mesmo sintoma, mas agora nem passa tensão do primeiro mosfet quando mando tensão pelo jack [ esse CI é necessário para o mosfet chavear?]. Depois de tudo isso verifiquei as tensões das bobinas novamente, mas dessa vez verifiquei que depois de +-23 segundos algumas tensões mudam, conforme imagem abaixo; E parei por aqui, estou sem ideia do que fazer agora, testei o botão do power que fica junto ao teclado e que se não estou enganado seria o pino 31 do JKB1 e ele apresenta 3,3V quando injeto tensão, pino 8 da BIOS também apresenta 3,3V; Resumindo estado atual da placa: Removido PU301, UL1, JP301; ressoldado o PU1402; Estou suspeitando do culpado ser o PU301, mas não sei se somente pela parte inicial ou total e não tenho outro CI compatível para testar, teria outra forma de testar ele? ou será que ele nem mesmo é culpado? OBS: antes de estar com o problema atual, e antes de eu começar a aprender sobre conserto de placas, esse notebook apresentava defeito que não ligava com a bateria conectada, mesmo ligando a fonte pelo jack junto, imagino hoje que poderia ser esse CI PU301 (se fosse um casso separado, por via de duvida, poderia ser ele o culpado do notebook não ligar com a bateria conectada?)
1. Google 2. Amador 3. Reparo em geral mas focado em placa-mães tanto de PC quanto de notebooks 4. Estudei 2 anos de técnico de informatica, mas percebi que o curso não cobriu quase nada de eletronica e agora quero me aprofundar no assunto. Desde já agradeço sua paciência
