Campinas Notebook Celular
Super VIP
Tudo que Campinas Notebook Celular publicou
  1. ola estou com essa tv ela funciona normal porem depois de alguns minutos para de receber sinal do controle e o painel para de funcionar tambem sendo necessario para desligar a tv retirar da tomada
  2. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  3. muito obrigado acho que e isso que esta dando problema eu tinha colocado um resistor de 47 so que o nobreak trabalha com duas baterias em serie que da 24v vou colocar o de 180r e posto resultado sera que e por isso que a tensao de saida esta com cerca de 80v
  4. sim quando eu coloco o diodo o resitor pega fogo se eu removo o diodo o resistor não aqueçe porem fica sem limitar a tensão percebi que tem duas opco~es nesse esquema que vc me mandou sera que seu colocar um resistor de 180R resolve o problema ?
  5. ola pessoal estou com esse nobreak que chegou para mim com resistor r3 queimado e tambem um mosfet de uma das fazes em curto foi substituido os componentes nobreak voltou a funcionar porem o resistor r3 esquenta ate derreter a solda se algum amigo tiver esse esquema eletrico e puder compartilhar fico grato porque sem esquema e compliacado outra coisa que notei e que a tensão de saida esta meio baixo cerca de 80 volts chega a rotação do ventilador que coloquei para teste cai quando em uso na bateria
  6. ola alguem poderia disponibilizar o esquema estou com um igual com um diodo zener em curto o Z1 precisava saber qual o valor desse zener
  7. sim termina o processo normalmente 100% ok eu gravo arquivos praticamente todos os dias só esta dando erro nestas maquinas isso que é mais estranho
  8. tenho outro gravador que utiliza o neoProgrammer ambos os dois recnhecem o chip corretamente com mesmo pn porem acontece a mesma coisa se regravar nao funciona mais
  9. ontem entrou outra maquina dessa aki esta funcionando ok fiz a copia dos arquivos porem os arquivos são de tamanho diferentes são de 8mb e 16mb o interessante e que e a mesma placa identica porem as anteriores como mencionei anteriormente as bios sao de 4mb e 8mb sendo que são os mesmos chips mesmp PN
  10. oi carlos então esse é o problema quando eu regravei os arquivos originais da maquina e nao funcionou eu voltei os arquivos da que tinha funcionado porem não funcionaram mais ja é a segunda vez que acontece isso se eu pegar a bios de uma maquina e colocar ela funciona mas se eu gravar o chip nao funciona mais muito estranho porque minha gravadora esta gravando normal so o fato de eu pegar o chip que esta funcionado tirar uma copia apagar ele e regravar com o mesmo arquivo que foi gravado a maquina ja nao funciona mais
  11. ola pessoal to com essa maquina dando dor de cabeça maquina chegou funcionando somente falha no sistema resolvi regravar a bios para ver se resolvia porem apos regravar a bios maquina nao permanece ligada mais liga e desliga em seguida achei que poderia ter danificado o chip do bios peguei outro mesma coisa nesse meio tempo entrou outra placa igual peguei as bios que são duas uc5 e uc6 coloquei na maquina voltou a ligar e dar video blz ai resolvi gravar o arquivo da placa original para ficar o mesmo serial e service tag e aconteceu a mesma coisa não permanece mais ligada percebi que que mesmo fazendo o backup das bios antes de regravar não adianta voltar mais o arquivo que não funciona mais outro detalhe interessante e que essa placa costuma usar dois arquivos sendo um de 8mb e 16mb porem dessas duas maquinas que entrou os arquivos são de 4mb e 8mb conto com a ajuda de vcs para resolver esse misterio desde ja agradeco a todos
  12. Olá! O arquivo Original.bin que está dentro tem tamanho de 8 Mb, não 2 Mb como está escrito na descrição. É a BIOS A14CU4H mesmo?
  13. ola claudio desculpa a demora so consegui fazer agora porem nao deu certo nao sebe video deve ser por causa do outro arquivo de 8mb
