StuDent
0.01 -
31 -
21 [ Doar ]
Tudo que StuDent publicou
 dúvida Fusível para GTX 1070 mini ITX gigabyte que estava em curto
StuDent postou um tópico em Placas de Vídeo
Galera tava analisando essa placa de vídeo uma gtx 1070 mini itx da gigabyte, que parou de funcionar do nada e não tava dando vídeo nem Girando a ventoinha mas não impedia o PC de ligar, depois de analisar ela percebi a mesma estava com um fusível rompido e em curto na Linha de alimentação das memórias que vem do PCi express da placa mãe, troquei dois capacitores e o curto saiu, só tô tendo dificuldade em achar um fusível exatamente igual a esse da foto... Pergunta: Ele é um fusível de 12v por 10A no caso certo? O fator mais importante no caso de fusíveis é a corrente que ele suporta antes poder de se partir? Ou seja poderia usar qualquer fusível de 10A mesmo que a tensão suportada por ele seja diferente (mais alta no caso) no lugar desse aí? Alguém poderia me informar um componente compatível que fosse mais fácil de encontrar? -
Importação de placas e componentes eletônicos.
StuDent respondeu o tópico de StuDent em Assuntos Diversos
Só voltando para dar o feedback, eu resolvi importar a placa pelo ebay, demorou 4 meses para chegar aqui, mas deu tudo certo, não fui taxado e foi só colocar a placa na TV que a mesma voltou a vida. Valeu muito a pena. -
Olá o meu xbox 360 fat estava dando 2rl após alguns minutos de jogatina, sei que este erro trata-se de super aquecimento nos componentes abri o mesmo e fiz a limpeza nos componentes e deixei ligado um tempo sem as tampas e não deu mais problema, dai resolvi instalar um cooler "extra" para dar uma reduzida na temperatura quando eu colocasse as tampas de volta, vou upar as fotos do que eu fiz, vi um vídeo no youtube de um mod meio tenebroso em tiram o leitor e deixam fora da carcaça para instalar um cooler grande em cima do dissipador da gpu, então resolvi fazer de outro jeito, colocando um cooler pequeno em cima da "extensão do cooler da gpu", ia colocar ao lado do cooler da cpu mas estava o outro cooler que tinha aqui no momento estava queimado, enfim o que fiz acabou resolvendo o problema, pois fechei o console e joguei nele por umas 2 horas e ficou normal, Digam o que vocês acham. Quanto a alimentação do cooler extra foi ligado junto com os demais coolers do sistema.
Eu vou comprar a bateria ML2032 então, obrigado pessoal.
- 3 respostas
- baterias
- recarregável
(mais 2)
Olá tenho aqui uma TV com óculos 3D ativo que necessitam de baterias para funcionar, eles trabalham com uma bateria CR2032 que tem a voltagem de 3,0V, e não duram o quanto eu gostaria (não queria ter que ficar jogando fora várias baterias, sempre que elas descarregarem) , então andei dando uma pesquisada sobre a disponibilidade dessas baterias recarregáveis, encontrei no mercado livre o pessoal vendendo essa bateria LIR2032 com o mesmo formato e polaridade da CR2032 só que ela tem uma voltagem de 3,6V ao invés de 3,0v como na CR2032. Minhas pergunta são: Existe um risco alto de eu danificar o óculos 3D mesmo sendo essa diferença voltagem sendo pequena (0,6v) ? Existe alguma alternativa para que eu "proteja" o circuíto do óculos ou reduza a voltagem da LIR2032 mas que não fique muito grande ou pesado ? Existe alguma outra bateria com a mesma voltagem da CR2032 sendo recarregável ?
- 3 respostas
- baterias
- recarregável
(mais 2)
Philips TV 40PFL9605D/78 Pisca LED Vermelho 9 Vezes e Reinicia.
StuDent respondeu o tópico de StuDent em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá pessoal voltei para dar um feedback positivo, depois de quebrar a cabeça um pouco com a placa t con dessa tv (que estava em curto) resolvi importar uma placa igual pelo ebay (pois não econtrei em lugar algum no Brasil) e depois de 4 meses de espera hoje ela chegou, coloquei a placa que chegou no lugar e a tv voltou a funcionar, o problema era realmente a placa t con ( runtk 4513tp zz). -
 dúvida Qual é o nome desse jogo?
StuDent respondeu o tópico de Evandro Picolo de Arruda em Jogos
Tem certeza que não é esse ? ou esse: -
Provavelmente deve ser o disco mal gravado (pode ter sido gravado para LT 2.0 por exemplo...) ou riscado, qual a origem do disco ? Só da erro nestes jogos ?
 dúvida dificuldade em reballing
StuDent respondeu o tópico de flaviosilvapereira em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
Tem que ver se o problema é realmente no BGA antes de fazer reballing, as vezes deixamos de verificar os outros componentes antes do procedimento e ficamos frustados por não conseguirmos exito no conserto... Geralmente as placas de tv tem uns fusiveis de proteção que rompem caso o BGA esteja em curto, e como disse tem que verificar se o problema está só no BGA e não em outros componentes Também, como capacitores, resistores, indutores e\ou fusiveis e etc.... -
 dúvida como altera velocidade do cooler ps3 fat
StuDent respondeu o tópico de arles em Vídeo Games
Amigo o PS3 é destravado ? Se sim, tem uma ferramenta (control fan utility) de software que faz isso... Caso não seja só com hardmod (Não vou postar aqui por não recomendar esse procedimento, mas tem no youtube alguns é so pesquisar lá), Embora isso não seja recomendado pelos motivos que outro colega falou... -
Olá pessoal ainda não desisti do conserto da TV encontrei umas fotos do reballing da t con runtk 4513tp zz, coincidentemente o chip defeituoso no caso da pessoa também era o mesmo que estava esquentando na minha. O motivo pelo o qual o chip da minha parou de esquentar é bastante obvio como ja havia postado anteriormente o fusível f101 se partiu,a placa está quase toda em curto (desconfio ser por causa do Chip BGA que estava esquentando), vou tentar me programar e combinar com o colega que se prontificou a me ajudar com o reballing. Vou postar as fotos do reballing desta placa vai que ajuda a alguém... Tem mais fotos mas não consegui anexar mais do que 6... -
 devolvido TV PHILIPS 47pfl8606d Defeito com faixa na tela
StuDent respondeu o tópico de Valdemir Onorato em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Caso a sugestão dos amigos acima não dê certo, tente testar com outra placa t-con caso tenha alguma ai, acho que desse modelo ai você ainda encontra pra vender...- 5 respostas
- philips
- 47pfl8606d
(mais 3)
Galera como ta muito cara e dificil de achar a runtk 4513tp, eu vi um outro modelo bem mais em conta que pode ser compativel runtk 4242tp, o modelo da placa e as conexões são aparentemente iguais, o que acham será que pode funcionar ? Me digam o que acham ? -
Olá pessoal alguem me indica onde posso encontrar este CI Weltrend WT7527 N161 ? Já procurei no Mercado livre e nada, se alguem conhecer algum CI equivalente também pode ser...
Os reguladores ainda não testei, Tem vários capacitores ceramicos alterados, consegui encontrar alguns normais do lado direito da placa que estavam com valores normais no multímetro, se o BGA estiver em curto é normal que a maior parte da placa também fique ? Pelo menos já fechei o diagnóstico de que a placa com problema era mesmo a t con, antes defeituosa e agora em curto. O ruim é achar ela pra vender. -
Retirei os dois capacitores circulados na foto, mas a placa continua em curto, vou continuar procurando a causa do curto e consequente rompimento do fusivel, alguma sugestão ? -
Pessoal depois de alguma análise notei um fusivel partido, ví em um blog de um colega uma dica que veio a reforçar minha teoria de que pode se tratar do que estou pensando, o f101 partido, tem dois capacitores em smd com fuga realmente, quando substituir as peças posto o resultado... Me falem o que acham ? dica do colega: TV Philips 40PFL9605/78 que trabalha com a placa MAIN MONET 40. Queimando o fusível F101 8A na linha de 32v da T CON, após algumas horas ligada. CAUSA: CAPACITOR SMD ( com uma pequena fuga ), localizado entre os capacitores eletrolíticos ( alumínio ) C1212 e C1210. -
Preciso de ajuda com uma tv CCE lt29g
StuDent respondeu o tópico de grande74 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Peguei uma bem parecida (lt29d) com ela faz algum tempo, qual o seu problema ? -
Pois é pessoal o valor da placa completa é 118 dólares da algum em torno de 370 reais no eBay, já no Aliexpress é uns 430, contudo excede o valor de 50 dólares o qual sei que não é taxado, o meu medo é comprar e ser taxado em 60% porque aí a placa já vai sair por volta de 600 reais com a taxa deixando de compensar o conserto... Já o chip que eu acho que está pode estragado da placa é 15 dólares só o problema é quem não mexo com reballing e tá difícil achar alguém que faça isso em placa t con no Ceará. -
Sim eu tenho aqui o manual de serviço dela aqui vou verificar a alimentação, e até já encontrei pra vender o chip no ali express por um preço razoável 15 $ o problema é achar quem faça a troca (pois não tenho a estação de retrabalho, ou habilidade com a mesma)... Olha aqui: https://pt.aliexpress.com/item/PNX5130EHF4/32445272340.html?spm=2114.42010308.4.2.Df8K6T -
Bom o caso foi o seguinte quando mexi nela a primeira vez notei esse aquecimento excessivo do bga, como não encontrei a placa t con para vender, então instalei os coolers e dissipadores sobre os bga's da t con e testei ela por uns 2 dias e ficou normal, só que ela parou de funcionar alguns meses depois, então em uma nova verificação notei que ela agora só acende o back light e entra no modo de proteção direto dando o código de erro layer 1: 2/9 ,placa t con pnx .... segundo o manual de serviço da tv, ou seja pisca o led de stand by 9 vezes e reinicia, e não esquenta mais o bga que antes esquentava, Vou verificar as tensões da fonte também. Não sei se o colega que falei sobre o reballing está no forum, consegui o contato dele com outro colega aqui na cidade. Você conhece alguem que faça reballing por aqui ? -
Vou postar a foto, era esse bga pnx5130ehf4 circulado em vermelho, isso quando ela ainda estava funcionando por algum tempo, agora não esquenta mais só que não dá imagem, acende o backlight e pisca o led frontal vermelho 9 vezes por duas vezes e depois reinicia e nesse looping. -
Pois é cara até achei uma pessoa que faz reballing em fortaleza (sendo que moro a 168km de lá, mas daria um jeito de mandar a placa) só que conversando com ele pelo whatsapp ele falou que até já fez reballing em placas de tvs mas o foco dele é mesmo bga de notebooks, e o pior ele disse não ter o stencil (será que encontra fácil pra vender ?) do dito BGA ai é complicado em hehe, dando uma pesquisada pela internet vi que tem muita gente com esse modelo de tvs assim, vi um dizendo que o reballing resolveu e outro o problema era na placa principal (monet 40), mas pelo jeito essa que to com ela aqui é t con mesmo (pelo aquecimento excessivo do BGA da t con), caso conheça alguem que faça esse serviço me indique por favor. -
Pessoal, estou com uma tv aqui philips modelo 40 pfl 9605d, que está muito provavelmente com a placa tcon Cpwbx Runtk 4513TP Zz Sharp defeituosa, e só consegui encontrar ela no ebay e ali express, minha dúvida é a seguinte: Alguem já importou algum componente ou placa de fora do Brasil ? Compensa ? Como é feita a taxação do produto ? Corre risco de ficar barrada na alfandega e eu não receber o produto ? Tópico sobre o defeito: https://eletronicabr.com/forums/topic/109341-tv-philips-40-pfl-9605d
Obrigado por responder já estava perdendo a esperança de obter alguma resposta, O problema é que essa placa t con nunca foi vendida em separado da tela (embora possa ser a placa possa ser substituida sozinha), só tendo a sorte de pegar de alguma tv com tela quebrada ou algo assim, e devido a categoria, idade e marca da TV acho pouco provavel encontrar aqui no Brasil, queria encontrar algum colega que fizesse reballing ( já que não tenho estação de retrabalho) no BGA pnx5130ehf4 que estava esquentando demais quando ela funcionava, o que me leva a pensar que o problema é mesmo na t con e mais especificamente neste dito BGA, Até se encontra a placa t con dela pra vender no ebay mas uns 400 reais fora alguma taxa de importação. Já o dito BGA encontrei por 30 dolares o par no aliexpress. Será que rola tentar um reflow, pra ver se volta pra depois partir pro reballing ?
