    22 [ Doar ]
Tudo que jurajr publicou
  1. Tá certo que ele não é nada se comparar com um de bancada como o tektronik, mas para medições simples ele atende muito bem, não é nenhum lixo como o amigo disse, mas optei pelo Hantek por ter uma operação simples e não queria investir quase 3.000 reais em um de bancada se podia investir 200 e ter um resultado satisfatório, tenho a pretensão de comprar um de bancada mas quem está financiando é o Hantekzinho que mesmo sendo inferior me atende muito bem, e olha que já consegui fazer algumas medições ditas mais complexas, só dá mais trabalho de achar em relação ao de bancada. acho que pra quem quer começar os diagnósticos com osciloscópios faça a opção que o seu bolso permitir, se tem condição de comprar um de bancada, ótimo é um bom investimento. más se a grana tá curta um Hantek ou outro similar não faz vergonha, só dá um pouco mais de trabalho.
  2. @Saul B. Britto, vou acompanhar esse tema/desafio, é bem interessante!
  3. @wellington (DH), olá comprei esse mesmo osciloscópio hantek e tive a sorte de não ser taxado, ele é muito bom atende perfeitamente tudo que precisa para um bom diagnóstico em placa de note e desktops. recebi o meu em novembro do ano passado, quem sabe vc também dá sorte e não é taxado!
  4. @Saul B. Britto, com certeza, eu consigo medir tudo que preciso e um pouco mais com o Hantek, é uma ferramenta imprescindível hoje na minha bancada. concordo com vc que o profissional é 90%, mas ele precisa sempre estar estudando e aprendendo mais e mais e nesse processo as ferramentas são importantíssimas, tenho vários exemplos aqui onde moro que apesar de ser uma capital existem pouquíssimos profissionais que tentam se atualizar seja por conhecimento ou adquirindo boas ferramentas.
  5. como nosso amigo disse, o que é preciso é praticar muito, não existe uma fórmula, um método eficaz, o que precisa é vc praticar muito pois é um processo artesanal, vc tem que estar habituado com as suas ferramentas, de repente a vazão de ar de uma estação é diferente de outra a temperatura que chega no chip é mais quente ou mais fria, enfim são muitas nuances que vc tem que ver. por isso a importância da prática, eu passei um ano treinando e estudando até oferecer o serviço ao público, então coloca a mão na massa e treine muito.
  6. não, faço na estação de ar mesmo, as rampas eu simulo deixando por um tempo numa temperatura e vou aumentando gradativamente, assim acho que estressa menos o chip. tenho uma ir6000 e também faço nela mas só com chips grandes tipo de placas de vídeo e games.
  7. o que eu aprendi pra soldar as esferas e uso com sucesso e o seguinte: usar um bom fluxo para a limpeza, eu uso o Amtech 559. depois de tirar o excesso da solda coloco uma bola de solda com chumbo e passo em todos os pads deixando-os brilhando, e depois limpo com alcool isopropilico. nao passo a malha. faco a limpeza do stencil e coloco no chip depois de passar o fluxo nele, bem pouco espalho com o dedo mesmo. na hora de soldar começo com 180 graus e vazao de 5, e vou subindo gradativamente a temperatura ate uns 310 graus, faço isso em 3 ou 4 rampas dependendo do tamanho das esferas e do chip. geralmente as esferas ficam 100% soldadas. depois de retirar o stencil, passo um pouco de fluxo nas esferas ja soldadas e dou uma passada co o canhao a 300 graus pra alinhar as esferas. espero ter ajudado, um abraço.
  8. concordo plenamente amigo, eu comprei um Hantek, so pra começar e depois comprar um de bancada. A diferença foi da agua pro vinho, ajudou muito na produtividade auxiliando de maneira decisiva nos diagnosticos, nao sei como tinha conseguido consertar placas sem seu auxilio, acho que foi mais por sorte que por conhecimento. nao vejo a hora de adquirir um profissional.
  9. Boa noite galera! tenho uma duvida, caso tenha que trocar o KBC, onde encontrar o arquivo, ele e padrao, digo o mesmo pra todos os chips ou como a bios pra cada placa e um firmware diferente. desde ja agradeço a ajuda!
  10. sei que tem que soldar uns fios no conector do teclado, só precisamos descobrir esse esquema.
  11. Boa Noite galera, acabei de comprar meu primeiro gravador, optei pelo rt809f, comprei no Aliexpress com um monte de adaptadores inclusive o clip que grava direto na placa, na primeira tarde de trabalho já tirei o investimento. queria pedir a ajuda de quem possui para procedimentos na gravação de SIO, pretendo num futuro próximo comprar a gravadora específica pra isso, mas como ainda não começou a aparecer, quero começar com a RT, pra pegar prática. desde já agradeço a todos!
  12. olá! solicito a bios do AIO hp touchsmart pavilion 20 placa ampkb-ct Rev.:1.02
  13. boa noite, tenho uma ir6000 e consigo fazer tudo nela, notebooks, games e placas de vídeo. fazendo um bom perfil e usando um bom fluxo dá pra fazer tudo. pratique bem e vc terá um bom resultado. abraço!
  14. Olá pessoal alguém já conseguiu o esquema do notebook login placa shuttle MB47II4 VC?
  15. Bom dia amigos do fórum, acabei de receber uma impressora hp pro X476 com um problema de desalinhamento horizontal na impressão mais ou menos desse jeito __--__--__--, procurei na net e não encontrei nada sobre isso, a impressora tem 165.000 impressões, o cliente levou em outra assistência e lá o pessoal disse que tem que trocar a cabeça, mas segundo o cliente eles falaram isso no balcão mesmo. Já fiz calibração, recover e reset da impressora e nada. Alguém já pegou um problema desse? Obrigado.
  16. Medi a resistência ela deu 10 ohms.
  17. Boa tarde amigos preciso de ajuda nesse problema, vou relatar o que aconteceu: essa impressora estava atolando papel no toner, desmontei ele e fiz a limpeza como manda o figurino. Montei e comecei a imprimir sem problemas depois de umas 100 impressões ela apresentou o erro de fusor 50.9, vi que era super aquecimento do mesmo. Desliguei e desmontei o fusor pra verificar se tinha montado algo errado, mas tava normal tudo certinho, montei e liguei a impressora, não apareceu mais o erro, porem quando imprimo a folha sai fria e o toner soltando do papel, pensei que poderia ser o termostato que queimou, porém medi tudo e tá normal, o que poderia ser, peço ajuda de vcs! obrigado.
  18. Pra começar tá ótimo, mas se tiver uma grana a mais parte pra uma estação com ar quente, honton ou scotle. Tenho uma ir6000 e faço tudo com ela, mas começaram a chegar muitas placas de vídeo e games, como os chips são grandes sofro um pouco pra retirá-los, no começo de 2015 tô pegando a scotle R590. Abraço!
  19. Markinhos, tive esse problema com a o minha Ir6k, e a solução foi construir um perfil mais lento, quando vc coloca o temperatura pra subir com 1,5 graus/seg logo na primeira rampa e deixa por 150seg, ela atinge rápido a temperatura e fica mais de 2 minutos e essa mesma dinâmica se repete nas outras rampas, tenta diminuir esses valores pra que o chip vá aquecendo aos poucos e quando chegar no final vc terá o casamento das duas temperaturas (top e Botton) e o chip sairá sem bolhas tranquilamente, hoje mesmo tirei e soldei um chip 3 vezes na placa e sem uma bolha.Uso um perfil pra praticamente tirar todos os chips leadfree, grandes e pequenos a diferença é que no final se for grande pauso até ele mexer e retirar, não utilizo a estufa pois como o perfil é lento a placa vai aquecendo lentamente, utilizo o suporte anti empenamento e um abraço, só desumidifico quando lavo a placa. Lembrando que um perfil que funciona bem comigo pode não ser bom com vc, pois existem vários fatores que influenciam (umidade, clima regional - aqui tá tão quente que se vc colocar a placa na calçada tira o chip), então e´estudo e muita paciência pra fazer um bom perfil. Um abraço.
  20. consegui remover sem problemas, primeiro coloquei a placa na estufa por 2 horas, coloquei na ir6000 e pausei o aquecimento superior até chegar aos 100 graus no final pausei novamente com a temperatura em 230 demorou mais ou menos 40 segundos e saiu com todos pads inteirinhos, infelizmente com a ir6000 pra tirar esses chips grandes só consigo assim, tem que chegar no limite. abraço.
  21. Na minha ir6000, dessoldei os fios dos terminais termopar K e soldei nos originais do termopar que veio com a estação, tem mais de um ano e a leitura melhorou muito e não deu mais nenhum erro. O meu termopar comprei na UsinaInfo.
  22. Acabei de receber um pote do Amtech e fiz o teste de continuidade e conduziu que foi uma maravilha, se for pedir lá pede o da kingbo.
  23. Célio, seguindo as dicas do pessoal do fórum eu utilizo um pré-heater, e deixo a placa em 100 graus e com um bom fluxo e o ar em 300º qualquer chip sai tranquilo. se vc não tem um pré, segue a dica anterior que funciona também, sempre aquecendo por baixo e usando um bom fluxo, eu uso o amtech 559, sai sem melecar a placa. Um abraço.
  24. @Jotape, Na minha eu usei um cabo de força que vem junto com servidores da Dell, é super grosso, quando a máquina tá trabalhando vc toca nele e a temperatura tá normal. Aliás vc pode ver até se o cabo que vc for usar altera a temperatura, se vc notar ele esquentando fica atento e arranja outro mais grosso. Um abraço.
  25. @ftecnet, Se eu já era fã da Scotle R590 depois desse comparativo não tenho mais nenhuma dúvida, minha próxima máquina será uma R590. hoje tenho uma ir6000 que me atende bem, mas como quero trabalhar com reparo em games, sofro um pouco para trabalhar com os chips desses equipamentos, e também precisamos evoluir e investir em bons equipamentos. Assisto sempre seus vídeos e eles me ajudaram muito com a minha ir6000, principalmente a entender o funcionamento das rampas e detalhes técnicos que agente não tem acesso,pois aqui onde moro não tem cursos nem conhecia outra empresa que já trabalhasse com esse equipamento. Você está de parabéns pela iniciativa, e em breve estaremos fazendo negócio, um joinha pra vc e um abraço.
