    46 [ Doar ]
Tudo que gustcont publicou
  1. Bom Dia @Tauan_Mikrotik Estou com dificuldades em executar, a minha impressora é a g6010 Canon mas esta dando erro 002 em modo de serviço claro rsrsrs. Poderia me ajudar ?
  2. Boa tarde Pessoal, estou precisando do esquema deste modelo, pois houve um curto no flat da tela e agora não esta dando imagem interna e externa.
  3. Boa tarde pessoal. Estoque precisando do esquema elétrico dessa placa, alguem pode me ajudar ?
  4. Consegui , Felizmente era apenas mal contato nos fios, posicione eles certinho e coloquei cola quente. agora ta show. Se eu incluiisse a troca do cooler no orçamento certeza que ia negar rsrs.
  5. Fui troca o HD pelo SSD e voltou a dar B.O, dei uma olhada nesse esquema mas o FAN é de 3 vias e o meu é de 4 vias.
  6. Pessoal, consegui aqui, era mal contato em um dos fio do cooler, o pior que ele estava funcionando normal, massss agora deu certo, obrigado a todos.
  7. @evilgabriel Entendi, cheguei a trocar por 2 com os mesmo fios mas não deu sinal nenhum, vou continuar a procurar nas carcaças aqui, e tentar o esquema do nosso amigo @curtolo recomendou. Obrigado @evilgabriel
  8. @curtolo Entendi, mas blz, obrigado pela dica caso de certo retorno aqui
  9. Boa tarde pessoal, estou precisando do Esquema elétrico do HP Pavilion 14 - d030br ( OSAMU2_CR_HPC ) pois estou com o seguinte erro ( System Fan (90B) porem o cooler esta funcionando normalmente. Alguém teria uma ideia do que poderia ser ? Desde já agradeço pela atenção.
  10. Me ajuda. Já havia percebido, porém para mim só aparece essas opcões como na imagem. O que será que é? Deu Certo. Era "pau" do Chrome, no Firefox foi.
  11. Boa Tarde. Estou com esse equipamento na bancada com seguinte problema: Reclamação do cliente era que a tela estava oscilando. Não identifiquei isso. O note na realidade liga, não aparece imagem, e após 10 segundos desliga. Tenho as seguintes tensões: AC_BAT_SYS (19.1V) +3.3VAO (3.3V) Após ligar: +5VAO (5V) +12VSUS (14.9V) essa acho que está errada, não? não consegui avançar além disso. Se alguém puder ajudar..... Link esquema:
  12. Bom Dia! Este notebook chegou para manutenção. Cliente disse que ouviu um barulho perto do conector e depois não ligou mais. Não encontrei esquema dessa placa. Nos testes descobri o seguinte: Controlador Charger tem VCC (20v), REGN (5V), ACDET (2,5v) e o ACDRV (oscilando 3, 1, 0, 3, 1, 0v, ....). Tirei o Q5902 e o ACDRVestabilizou em 26V Tentei injetar energia (seta amarela) para ver se algum componente aquecia, senti um ligeiro aquecimento no circulo vermelho, porém já não sei se estou seguindo certo a partir daqui e é onde gostaria da ajuda de como proceder agora ...
  13. Boa Tarde! Maquina continuou com problema, porém agora liga na maioria das vezes, mas, algumas não liga. Outra coisa que percebi, é que quando não liga eu faço o seguinte e ela passa a ligar: 1 - Quando não liga. 2 - Desconecto a fonte e seguro o botão power por uns 10 segundos 3 - Conecto o cabo de força, pressiono o botão power e o note liga normalmente. Ainda estou com a maquina, porém logo vou ter que devolver para o cliente e não sei mais por onde ir. O sinal do PQ68 vem do EC-NPCE791L, pode ser ele o problema?
  14. Boa Tarde NEO, coloquei o capacitor de 470k e todas as vezes que liguei funcionou. Creio que o problema era exatametne esse que você mencionou. Deixa eu tirar uma dúvida: Como faço para testar esses MOSFETs, no caso para esse problema? Só a substituição ou consigo testar com multimetro ou osciloscópio, e como? Não sei se estou conseguindo colocar adequadamente, mas é que gostaria de entender melhor o funcionamento com objetivo de aprendizado. Obrigado.
  15. Desculpa, acabei esquecendo de falar que já troquei o PQ67 também. PQ67, PQ68, PC199 já foram trocados... Saquei o PC199 para ver se é realmente como disse no começo do tópico, e por enquanto, está funcionando sem esse capacitor... estranho
  16. Continua o Problema.... Vou analisar um pouco a linha do RUN_ON. dicas são bem vindas...
  17. Muito útil sua informação. Me ajudou a entender melhor o funcionamento do circuito. Com essa informação, quem deveria cortar essa linha de 9v é o PQ68, correto? Bom, depois que eu fiz a medida de curto nele, fiz o teste de ligar e a placa voltou a funcionar. Como tenho uma sucata dom esses componentes, troquei o PQ68 e a placa ligou novamente. Vou fazer mais alguns testes aqui para ver se estabiliza. Volto logo mais com atualizações....
  18. Não sei se ficou confuso o "funcionando e não funcionando". Só para esclarecer, quando a maquina funcionou, tirei as medidas para ter um comparativo caso parasse novamente, como ocorreu.
  19. Informação importante, aconteceu agora pouco. Maquina passou a ligar com o capacitor no lugar. Fiz o teste de liga e desliga umas 10x e funcionou. Deixei desligado por uma hora e fui testar novamente. Note tentou startar e logo em seguida desligou e não volta mais. Tudo voltou como relatei no começo do post. estava pensando se não pode ser problema em algum MOSFET, que não esta chaveando corretamente, mas não tenho muito conhecimento teórico para analizar o esquema. Segue medida que fiz quando estava funcionando vs não funcionando nessa região. Mais uma informação. Com o multimetro em escala de continuidade com a ponta entre o PR289 e PC199. Com o cabo de força conectado, baixa resistencia ou curto. Quando desconecto o cabo de força o multimetro começa a sair do estado de curto, como se estivesse um capacitor descarregando.
  20. Resistência de 990k, medindo na placa.
  21. sem esse capacitor a maquina liga perfeitamente...só não sei quais problemas podem surgir futuramente, pois o certo é funcionar com ele.
  22. Boa Tarde Galera! Estou com esse note na bancada e analizando descobri que não tinha +3VPCU (3V_ALWS). Logo o note não ligava. Durante a analise removi o Capacitor PC199 e o note começou a ligar. Pensei que teria resolvido e que esse capacitor estivesse em curto, mas não foi o caso. Testei o capacitor e não está em curto. Substitui por outro e também não deu certo. Quando coloco o capacitor a linha MAIND(Imagem), o note não liga. Essa linha MAIND, parece estar em curto ou baixa resistencia. Quando tiro o capacitor, permanece o curto, ou baixa resistencia, porém o note liga. Se alguém puder me ajudar, gostaria se possível, junto com a dica, explicar o porque de fazer o que segue como orientação. Gostaria de entender o que está acontecendo nessa linha ao invés de só tentar trocar os componentes. * Segue mais imagem da linha. Desde já agradeço.
