felipetech
    15 [ Doar ]
Tudo que felipetech publicou
  1. LENOVO IDEAPAD 3i-15ITL6 NHS460/HS560/HS760 NM-D471 esquema Visualizar Arquivo esquema do notebook LENOVO IDEAPAD 3i-15ITL6 NHS460/HS560/HS760 NM-D471 se ajudou deixa o joinha Uploader felipetech Enviado 27/10/2023 Categoria Lenovo - IBM
  2. 86 downloads
  3. Olá galera estou com um notebook LENOVO IDEAPAD 3i-15ITL6 NHS460/HS560/HS760 NM-D471 que está com a tela sem brilho escuro noto que aparece imagem mais sem brilho na tela não estou conseguindo achar a solução vi que o flat estava danificado fiz o pedido de um novo e mesmo assim não deu certo o rapaz que me trouxe disse que foi trocar a tela quebrada e quando colocou a nova ficou assim já testei uma outra tela e nada
  4. MIH61R MB 10097-1 optiflex 390 Visualizar Arquivo testada funcionando 100% Uploader felipetech Enviado 22/08/2023 Categoria DELL
  5. 10 downloads
  6. Galera fui usar minha fonte hikari 3205 com a chave seletora em 110 volts em uma tomada 220 volts e queimou o transformador pois ela parou de ligar e quando desmontei ela o transformador tava com um cheiro forte alguém sabe qual transformador ela usa ou pode me ajudar ? Obrigado
  7. Esse note não tem essa função de mídia, mais resolvi trocando o office de 2013 para 2016 coisa louca nunca vi isso mais resolveu o outro Windows que tinha instalado era o 10 mesmo Obrigado
  8. opa galera joia ? to com um note da marca win cce modelo x345 que está abrindo o programa do office outlook sozinho coisa de louco de inicio achei que era o teclado com defeito e ficava clicando, fiz a troca continuou do mesmo jeito também já formatei e nada alguem ja passou por isso ? engraçado que sem o outlook note funciona perfeito sera que existe algum tecla de atalho que abri o office que pelo menos eu excluia se for o caso
  9. Alguém tem essa bios dell Latitude E6220 / MB VIDA-6050A2428801-MB-A01 / PROCESSADOR I5 obrigado
  10. como essa placa não tinha referência até é parecida com uma da asus mais no da asus esses componentes nao existe nesse lugar e também não achei o esquema, resolvi arriscar e substituir por um transistor wu4 a placa voltou a ligar normalmente
  11. Bom dia pessoal estou com uma placa Positivo Pos Ag31ap chegou uma placa mãe que liga porém não gera imagem, analisando encontrei um componente torrado porem não estou conseguindo identificar sei que é um transistor mais não sei suas características Foto do componente torrado https://ibb.co/VmGZ8TX
  12. Testei a placa ligada e nas bobinas encontrei essas tensões Pl6 0.0 v Pl11 de um lado 1v do outro 4 v Pl10 2v do outro lado 1.5v Pl4 0.0 v Pl2 5 v Pl1 de um lado 3v do outro 4v
  13. Nos pinos 5,6 da bios está variando voltagem baixa pino 4 sem voltagem Pino 1 variando os outros pinos tem voltagem nao tenho osciloscopio para fazer o teste de clock ainda
  14. @3MANOEL não fiz a regravação ainda não achei a bios correta, porém não sei se esse sintoma tem a ver com a bios já que o note está ligando
  15. É Intel será que mesmo assim é bga ? já fiz o me pra ver se subia vídeo e nada
  16. Estou com esse notebook Itautec modelo w7730, 6-71 w3450 d04 que liga porém sem imagem caps lock piscando e scroll lock também placa tem tensões de 05 e 03 v processador esquentando normal já fiz os testes básicos de memória e processador o consumo da placa ligada na fonte assimétrica é de 0.638 0.660 Percebi que no pino 1 da bios principal u19 tenho tensão variando muito Conforme a imagem do link marcada https://ibb.co/GnGJtBX
  17. no conector do cabo flex do do botão power quando aperto o botão ele zera
  18. Galera estou com um notebook Dell modelo da placa mãe 13269-1 fx3mc rev a00 que não liga coloquei na fonte de bancada e a placa estava em curto no primario, fiz a desmontagem do notebook e o aparelho tinha sido molhado fiz a limpeza e descobri o curto em um capacitor fiz a substituição o curto resolveu porém a placa mãe não liga tenho tensão de 5 volts 3.3 volts, 4.84 nas bobinas e 2.26 no botão power ja fiz o teste do botão power está normal e o flex também alguém pode me ajudar ?
  19. Eai galera alguem teria o esquema da placa 07211-3 ds2 48 4w002 031 é de um notebook dell 1525
  20. @curtolo muita coisa boa nesses links toda informação é muito bem vinda muito obrigado @wjinformatica fiz parecido com o seu mais ainda falta os detalhes kk muito Obrigado amigo
