cesarbueno
Tudo que cesarbueno publicou
  1. Meu soprador térmico analógico da Toyo 850 estragou justamente a Bomba de ar, procurei para compra mas não achei, se alguém tiver algum que estragou por qualquer motivo que não seja esse entre em contato.
  2. Estou precisando dessas partes quem tiver compro logo desde que esteja em boas condições.
  3. Desculpe perguntar sei que é básico, mas verificou se o hd está em funcionamento as vezes acontece de dar mau contato no conector de alimentação e a gente fica batendo cabeça (a mesma coisa com o de dados) se não for algo assim, acredito que seja ponte sul.
  4. Se isso esta te tirando o sono o que impede de usar uma placa de rede off board? Pelo que entendi está funcionando tudo normal exceto a rede. Não está havendo travamentos e nada do gênero, desative na bios a on e pronto. A não ser que tenha virando um questão de honra arrumar esse problema ai eu entendo é diferente.
  5. Olá estou com uma dúvida, peguei este notebook no qual o cliente disse que deu um raio e depois disso a rede cabeada não funciona, verifiquei o CI de rede estava fritando troquei e ainda assim não reconhece o cabo plugado, no caminho tem um Modulador acho Taimag IH-115-F. Posso efetuar a troca por outro qualquer pois não conheço esse componente. https://eletronicabr.com/files/file/21633-esquema_schematic_lenovo_ibm-_g580_compal_la-7871p_qal51_discrete_n13p-gs_n13p-gt_rev_10_13793-eletronicabrcompdf esquema eletrico. Desde ja agradeço.
  6. http://www.gearbest.com/measurement-analysis/pp_167782.html?wid=1 esse seria muito bom
  7. Você pode fazer um teste para ver se sobe pelo pen drive ou cd por exemplo remova o hd e deixa somente o cd ou pen drive forçando assim ele a subir por algum dispositivo botavel, as vezes faço esse teste e se der certo excluo a partição do hd em outra máquina e coloco para instalar o win 7.
  8. vlw por compartilhar bios funcionando.
  9. obrigado por compartilhar.
  10. Verificou se a placa mãe apresenta todas as tensões necessárias, se não tem nenhum componente esquentando demais, experimenta atualizar a bios, não consegui o esquema dessa placa também para te orientar melhor.
  11. Uma pergunta boba mas como você não disse vou perguntar, testou com outra tela também?
  12. É o mesmo flat do teclado.
  13. Bom dia obrigado por responder é essa placa mesmo. Vou dar uma analisada no circuito obrigado.
  14. Boa tarde, Estou com esse notebook na bancada vou explicar o que já fiz. Tensão de 3 e 5v presentes, bios não encontrei para atualizar. Esse notebook tem o botão de ligar diretamente no teclado, por isso se o teclado está conectado quando ligo na energia ele automaticamente ja liga e fica no cliclo ligando e desligado chega até da video. É como se o botão de ligar ficasse pressionado todo o tempo, se ele liga e eu tiro rapidamente o teclado ele permanece ligado normalmente entra no sistema e tudo mais funciona perfeitamente. Já troquei o teclado e não resolveu achando que ele era o defeito. Se os amigos puderem me orientar em como proceder daqui pra frente. Vi que tem um tópico nos casos resolvidos de como ligá-lo sem teclado mas como não tenho acesso não sei que parte do circuito se trata. Não encontrei o esquema eletrico dessa placa
  15. Oi amigo estou com um aqui com o mesmo problema qual componente você trocou poderia ajudar?
  16. Estava passeando por ai e achei esse canal muito bom e bem explicado se quiserem conferir fiquem a vontade. https://www.youtube.com/user/canalwrkits Esse aqui é bem legal.
  17. excelente iniciativa amigo continue assim
  18. Já peguei um defeito similar ao seu em um desktop dell, ele simplesmente não dava boot pelo hd, efetuei atualização de bios e o caramba, só que se você apertar o f12 pra escolher o dispositivo de boot ele vai. Não consegui descobrir o porque também.
  19. Você não disse qual sistema operacional está instalado mais tentou entrar em modo de segurança? Se não puder formatar esse hd tenta instalar o sistema em outro somente para ter certeza que é o sistema operacional.
  20. Infelizmente não é mesmo a placa ela é diferente, vou acabar devolvendo obrigado a todos que ajudaram.
  21. Olá, você não disse se verificou o cabo flat, se tem algum fio rompendo nesse caso o terra.
  22. Agora que eu vi isso aqui, tem uma CONDIÇÃO lá hein que como nunca acredito eu será feita então não tem problema kkkkkk.
  23. Esse sim seria muito bom http://www.gearbest.com/measurement-analysis/pp_167782.html
  24. Só uma coisa que notei no video é que esse argentino ta mais pra um carioca acredito eu não conheço todos os sotaques. :D
  25. Se você remover o contato do power button da placa ela mesmo assim liga ou se mantem desligada? Pelo que parece você tem as tensões primarias, verifique se não tem algum componente aquecendo muito depois que liga. Outra coisa da uma assistida no video da sequencia de start da placa que pode te ajudar muito https://eletronicabr.com/forums/topic/51559-curso-de-leitura-de-esquemas-de-notebooks-atualiz-0608 Até mais...
