stylebreak
0.03 -
100 -
191 [ Doar ]
Tudo que stylebreak publicou
bios Lenovo ThinkPad E431 - VILE1 NM-A043 - U5 e U6
stylebreak postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo Lenovo ThinkPad E431 - VILE1 NM-A043 - U5 e U6 Essas BIOS foram tiradas de um Lenovo ThinkPad modelo E431 em bom funcionamento. No arquivo .zip tem a BIOS do U5 (8MB) e do U6 (4MB). Ficam bem ao lado ali da parte de baixo do processador. Espero ajudar alguém com esses arquivos. Uploader stylebreak Enviado 05-09-2017 Categoria Lenovo -
tutorial Reparo de hastes de dobradiças para Notebooks
stylebreak respondeu o tópico de stylebreak em Treinamento Notebooks
@regisfatef Eu fico muito contente por ter assistido o vídeo, e ter expressado essa dúvida. Esse local onde havia o furo era para um parafuso mesmo que ia na lateral do display, esse furo que havia originalmente contribuiu para quebrar a haste, diminuindo a resistência dela. pois a dobradiça que ficava fixada na carcaça do notebook é quem leva essa força praticamente toda, e como foi solta da carcaça, força acabou "indo" para essa frágil haste. Resumindo, apenas soldando essa haste não vai resolver o problema o problema por completo, mas também não pode deixa-la quebrada e fixar apenas a dobradiça. No final do vídeo eu mostro como vai ficar após reparar a dobradiça na carcaça do notebook. A haste bem soldada e a dobradiça bem fixada na carcaça vai estender bastante a "vida útil" do serviço. -
stylebreak postou um tópico em Treinamento Notebooks
Nesse vídeo é mostrado como foi feito um reparo na haste de uma das dobradiças da tela do notebook Positivo Premium P230L, mas o método pode ser realizado em vários outros modelos e marcas. Lembrando que este procedimento é apenas uma alternativa à troca da haste/dobradiça, e que cabe, claro, ao reparador verificar a viabilidade do mesmo antes que venha a fazer. -
Philco 14L / 71R-E14RV6-T830 / Dual BIOS (Main + EC)
stylebreak analisou um arquivo de registrocarlos em Philco
- 3 comentários
- philco
- 71r-e14rv6-t830
(mais 2)
resolvido Notebook HP DV4 - placa JALS50 La-4105P - Não liga
stylebreak respondeu o tópico de cmarcelosv em Casos resolvidos - Notebooks
Você já verificou se sai a tensão5v do ci do charger? -
bios BIOS HBNB-1402-200 Placa TopStar M42 D NPB VER.ABIOS
Visualizar Arquivo BIOS HBNB-1402-200 Placa TopStar M42 D NPB VER.A Bios retirada de um H-Buster HBNB-1402-200 funcionando normalmente, a placa deste notebook é TopStar BOTTON M42 D NPB VER.A. Essa Bios foi copiada do CI U22 ao lado do Super i/o. Espero ajudar alguém com isso. Uploader stylebreak Enviado 14-08-2017 Categoria Buster -
eu também preciso saber.
devolvido MSI H61M-P21 (B3) problemas com USB
stylebreak respondeu o tópico de stylebreak em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@edsonninja Eu fiz os jumpers que você falou , mas o problema persiste. Acho que não vai ter jeito não. -
@Smigou Após trocar o U119 você passou a ter os 3,3v e 5v? Ou foi só após substituir a pilha?
@edsonninja No AIDA64 o Diodo PCH está em 51ºC e colocando o dedo por cima está + ou - isso mesmo. Eu testei com umas portas USB frontais boas e funciona mesmo com alguma coisa plugada na traseira. Só que só posso deixar 1 dispositivo plugado na frente e 1 atras, se eu plugar mais de 1 dispositivo nas portas da frente acontece a mesma coisa. O pch está indo pro saco? -
Oque ser isso? -
stylebreak postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Este caso está bem estranho, essa placa MSI H61M-P21 (B3) (MS 7680 rev: 3.2) estava com um problema na inicialização da placa, eu fiz uma regravação da BIOS para a versão mais recente, e placa ligou mas parando na "etapa A2" da inicialização da bios, daí eu fiz downgrade até encontrar a versão que a placa inicializasse. Esta placa tem 9 versões de BIOS e a placa inicializa normal da versão 17.0 até 17.6. Link das BIOS no site da fabricante Da versão 19.0 até 19.2 a maquina trava na "etapa A2". O problema é que mesmo ligando normal da versão 17.0 até a 17.6 só está sendo possível usar 1 porta USB na placa. Eu já testei nas frontais, já troquei os 4 slots traseiros incluindo aquele com rede e o problema persiste. Eu só posso conectar 1 dispositivo , em qualquer porta, se eu conectar dois (exemplo mouse e teclado) nenhum dos dois funciona. Já testei com mouses e teclados diferentes e de outras marcas. Mas, se eu colocar uma HUB usb em alguma das portas e conectar os dispositivos nela, todos funcionam, porém ainda não posso conectar nada em outra porta (da placa). Isso ocorre mesmo no setup da BIOS, Windows e Linux. No caso do windows, ao provocar o problema aparece a mensagem de erro de dispositivo usb desconhecido. Como se tivesse plugado alguma coisa defeituosa nele. Outro detalhe é que algumas vezes a BIOS perde a configuração mesmo com bateria nova e boa e os contatos da bateria bons. Oque pode ser isso? Eu já trabalhava com placas desktop alguns anos, mas é a primeira vez que vejo uma encrenca dessas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -
resolvido HP G42-245BR / DAOAX3MB6C2 Rev:C / Não Liga nem os LEDs
stylebreak postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Este aqui é um caso que foi resolvido hoje aqui na assistência. O HP G42-245BR não ligava nenhum dos LEDs, nem o LED do Jack, e não dava consumo nenhum na fonte de bancada. Eu decidi regravar a BIOS e comparei o arquivo .bin de backup com o novo arquivo .bin que iria gravar, usando o método MD5 Checksum e percebi que o valor dos dois eram divergentes. Usei o programa WinMD5Free para comparar. Regravei a BIOS o notebook reviveu, e ligava o LED do Jack e deu vídeo normal. Eu só achei estranho 1 arquivo binário corrompido não deixar o computador não acionar e nem sequer acender o LED do Jack. Se alguém puder explicar por que isso acontece ajuda também. O arquivo de BIOS que utilizei é esse do amigo DSystem : BIOS HP-G42-245BR DAOAX3MB6C2 Se eu ajudei alguém por favor me de um joinha, eu acredito que hoje acaba meus 7 dias de download (e foram úteis como agente percebe acima.) =] Abração amigos EletrônicaBR -
resolvido Monitor LG Flatron L1752S-SF
stylebreak postou um tópico em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Oque vou postar na verdade é um caso resolvido, apareceu esse monitor aqui na assistência dando um problema de não ligar, nem o LED azul, as vezes ele ligava o LED rapidamente depois de muito tempo sem energisar a placa. Na placa AIP0122 (fonte de energia) tinha o capacitor C206 (25V 1000uF) um pouquinho estufado, mas bem pouquinho mesmo. Mas ainda assim o problema estava nele, e foi só substituí-lo. A dica é testar todos aqueles capacitores. C202, C203, C206, C207 - 25V 1000uF C204, C205 - 16V 1000uF e as tensões na saída do conector P201. Espero ajudar alguém com essa informação, pois estou precisando baixar uma bios de notebook mas não tenho creditos. -
Samsung NP270E5G-KD2BR / MB BA41-02206A HST / Morto totalmente
stylebreak respondeu o tópico de stylebreak em Notebook's
Pessoal descobri oque está acontecendo, é meio bizarro. O notebook que estou relatando é o NP270E5G-KD2BR e de fato toda a carcaça dele é desse modelo. Acontece que outro um técnico colocou a placa BA41-02206A HST que é dos NP270E4E, e encaixou muito bem nessa carcaça, as placas se parecem muito até na numeração do modelo (BA41-02308a). O teclado do modelo NP270E5G é bem maior e com teclado numérico, enquanto o NP270E4E é um "teclado comum" sem pad numérico. Lembrando que a tela e a plaquinha de power com USB estão funcionando super bem. Por coincidência o notebook do meu uso é um NP270E4E-KD4BR. Que embaraço hein?! kkkk O cooler é da própria placa mesmo, eu queria saber como eu encontro as origens das tensões que saem para ligar o cooler, e medir pra ver se elas estão ok. -
Muitíssimo obrigado, seu joinha não será em vão, e postarei sempre os resultados pra ajudar os outros que passarem pelo mesmo problema. Prometido! -
Eu to querendo baixar a BIOS dela aqui do fórum, mas não tenho nenhum crédito, eu baixei de outro lugar mas desconfio que seja de um modelo próximo, alguém pode me dar um joia pra eu baixar essa BIOS aqui? -
Sim, fiz isso após ter falado e continua do mesmo jeito, aparentemente a BIOS está boa. -
stylebreak postou um tópico em Notebook's
Pessoal nesse tópico já vai uma dica e uma dúvida, a placa é a BA41-02206A HST, peguei esse notebook totalmente morto, e seguindo oque relatavam alguns tópicos fui atras de um mosfet próximo ao conector da bateria (um dos mosfets 9402gyt) e substitui pelo AON7408 e funcionou uma beleza. Agora é o seguinte o teclado e o cooler não funcionam, o teclado só funciona parcialmente durante alguma configuração na BIOS e na entrada do cooler não chega nada dos 5v pra aciona-lo, apenas em alguns momentos ou outros no conector do cooler (3 pinos, vermelho, preto e branco) sai uma tensão de 3v o cooler funciona fraquinho mas rapidinho já para (com o fio vermelho e o preto). (No fio branco com o preto é constante uma tensão de 3.3v, mesmo quando o cooler está parado, já testei o cooler na fonte de bancada e está ok.) (Cooler é 5V 400mA) Oque eu posso estar testando? Obs: o notebook funciona normalmente com o teclado USB, bootando pelo pen drive e etc... -
Fixação de dobradiças em notebook
stylebreak respondeu o tópico de magnatafenix em Treinamento Notebooks
Só complementando as informações que passei acima: VEDACALHA é um selante adesivo à base de solvente orgânico, borrachas termoplásticas, resinas sintéticas e aditivos.Indicações de Uso: VEDACALHA foi desenvolvido para ser usado na construção civil para vedação de calhas, rufos, telhas, pingadeiras galvanizadas e suas emendas, dispensando assim o uso de soldas. Também pode ser usado em madeira, metal, fibrocimento, bem como em juntas de condutores de ar condicionado, sistemas de ventilação, etc.Na área automotiva, pode ser usado em baús de caminhões, quando por exemplo se faz necessário a troca de uma das placas de alumínio, com a finalidade de calafetagem.O produto tem excelente resistência às intempéries.O produto pode ser pintado após secagem. -
Nos casos que aparecem aqui pra mim, primeiro eu ofereço a compra da carcaça nova. A outra é fazer o reparo da quebrada, e oque eu uso é a famosa Veda Calha, aquela cinza (alumínio), você vai encontrar em loja de materiais para construção 15 reais, eu preencho todo o espaço da dobradiça com ela e prenso por 2 dias, depois fica mais resistente que o original parafusado no plastico. Obs: Ela cola na maioria das superfícies, inclusive plastico e metais, e fica muito dura, a superfície não pode estar molhada de aguá ou com oleosidade. Fiz em alguns notebooks e funciona sim. Faz um teste colando outra coisa por 2 dias e depois tenta desgrudar as partes pra você ver. É mais uma dica, abraços. -
Treinamento - Começando a entender as tensões de um notebook
stylebreak respondeu o tópico de pilgrim em Treinamento Notebooks
Cara é isso que eu estava procurando! Pena que ainda não liberaram pra eu dar joinha, e nem sei se vão liberar tão cedo, já fiz minha apresentação. Mas obrigado cara! -
Conheci o EletrônicaBR por meio da ferramenta de pesquisa Google procurando sobre um defeito bem muito comum nos notebooks CCE U25, encontrei alguns outros tópicos do mesmo assunto e depois naveguei por muitos diversos outros assuntos, gostei da maneira como trabalha o fórum e claro, me interessei por ter acesso completo ao fórum participando dele, um mecanismo muito eficiente para um maior compartilhamento de informações. No momento eu me considero um técnico estudante, pois trabalho no ramo da informatica, e estou me aprofundando na eletrônica aplicada à informatica, pra não ser um simples trocador de peças e realmente resolver o problema, pretendo usar o fórum para trabalhar em conjunto comigo nas duvidas que eu puder responder e nas dúvidas que eu tiver, na medida do possível é claro. Espero ser útil aqui dentro, Obrigado!
