stylebreak
    191 [ Doar ]
Tudo que stylebreak publicou
  1. Não há fuga no D910. O pino 6 do NW905 tenho 18vcc , mesmo ligado em 110v ou 220v. pino 8 tenho 315vcc em 220va e 170vcc em 110va.
  2. @William_R, o problema é que essa fonte fica voltando a funcionar e não dá pra saber a hora que volta a parar. Agora mesmo está funcionando o dia todo, estou esperando o monitor apagar. O Sr tem alguma dica nesse caso que ele está funcionando intermitente? EDIT: Acabou de chegar outro monitor idêntico com o mesmo problema kkk, as vezes liga, as vezes não. E ambos dão um ruído meio alto estranho na bobina grande T901.
  3. Pessoal tenho um problema com a fonte KPS+L030C1, e não encontra outra pra comprar, o jeito é consertar. Eu segui instruções desse caso resolvido: Monitor Toshiba MLE 1951W  PSU 34008275 modelo da fonte interna  Monitor não liga Porém algumas medições estão dando valores diferentes: Tensões encontradas nos pinos 1 e 8 do IC NW905 (OZ531) : pin1 = 2.8vcc pin8 = 255vcc Testando na escala de diodo, em condução reversa, o pino 6 com o terra obtive 0.560v. Testando o D910 com escala de diodo diretamente nele, tenho 0.700v, conduzindo apenas em uma direção. Observação: No lado primário dessa bobina T901 eu tenho os 300vcc, já do lado secundário dessa bobina 0v. Estou ligando na tomada 220v. Como eu encontro esse problema, alguém poderia me ajudar?
  4. Seu arquivo funcionou 100%, gravei usando o TL866CS, para o chip winbond 25Q128JV, tive que selecionar o 25Q128BV e desativar o CHECK ID. Gravou numa boa. A impressora estava acendendo todas as luzes sem piscar e USB reconhecia apenas USB2.0 Printer (Hi-speed). Depois de gravar esse arquivo voltou o normal.
  5. Poderia me dizer em qual chip eu gravo a EC BIOS? Eu só encontro o UC2 que fica ao lado do processador.
  6. único arquivo com 8mb depois de descompactado que encontrei na internet.
  7. @wiliamdf Apesar de eu ter feito esse post, eu concordo com você, eu mesmo uso a versão paga. Essa versão crackeada tem alguns problemas que são resolvidos em atualizações posteriores. Esse programa atualizado é cheio de funcionalidades, recentemente incluíram até pagamento PIX e integração com WhatsApp. Recomendo aos senhores comprar o programa, mesmo que experimentem essa versão do post. Estamos falando de uma ferramenta PODEROSA para seu comércio por R$169,90 na data atual, licença vitalícia.
  8. @elias.girardi Acredito que sim, por que eu acho que houve uma modificação no shoficina3.exe, acredito que nada que venha prejudicar seu windows.
  9. stylebreak
    apresentação Manassés Curitiba Paraná
    Seja bem-vindo companheiro.
  10. Link para download: https://eletronicabr.com/files/file/35612-shoficina-620a-serial/ 1 - Baixe e instale normalmente SHOficina-6.20a.exe como administrador, E DESLIGUE A INTERNET por precaução. 2 - Execute o atalho na área de trabalho. 3 - Na janelinha azul que abrir, clique no botão USAR SEM REGISTRO. 4 - Em seguida vai aparecer uma janela sobre atualização, clique em CANCELAR. 5 - Em seguida vai aparecer uma janela sobre versão de 2018, clique em OK. 6 - Em seguida vai aparecer novamente uma janela sobre atualização, clique em CANCELAR e o programa irá abrir. 7 - Abra o menu superior SUPORTE TÉCNICO, vá na última opção LIBERAR ESTA CÓPIA DO SISTEMA... 8 - Agora escolha o nome que desejar clicando no botão MODIFICAR. (Procure fazer isso uma vez somente, para que fique registrado definitivamente.) 9 - Cole o SERIAL: [SERIAL DENTRO DO ARQUIVO.ZIP] 10 - Clique em REGISTRAR O SOFTWARE. Você receberá a mensagem SISTEMA REGISTRADO COM SUCESSO! 11 - AGORA RECOMENDO BLOQUEAR TODOS OS .EXE DENTRO DA PASTA DO PROGRAMA (C:\SHARMAQ\SHOficina), você pode fazer isso facilmente usando o programa FAB - Firewall App Blocker (https://www.sordum.org/8125/firewall-app-blocker-fab-v1-7/) Pronto, agora é só usar o SHOficina. Se você gostou desse programa, recomendo que compre uma licença original. DETALHES IMPORTANTES: - Sempre que abrir o programa, terá que clicar em USAR SEM REGISTRO, depois CANCELAR, depois clicar em OK, e por último em CANCELAR, para o programa abrir, infelizmente. - Você NÃO conseguirá atualizar, esta opção não funciona, mas o SHOficina deve rodar normalmente com as funções off-line da versão 6.20a. - Por gentileza, não me perguntem sobre atualizar sua versão antiga para essa 6.20a, não saberei responder. - Testado no Windows 10 x64 build 1909, e para mim está funcionando bem, se para você não está. procure formatar seu pc ou instalar os pacotes microsoft redistributable c++ todos, isso pode ajudar. Se esse programa vai te ajudar muito, por gentileza, compre uma licença original, acredito que não irá se arrepender e será um dinheiro bem gasto. Se isso era o procurando e te ajudou, deixe seu joinha para me ajudar também.
  11. Visualizar Arquivo SHOficina 6.20a + SERIAL Trago para vocês o programa SHOficina 6.20a + SERIAL, este método não foi criado por mim, apenas estou compartilhando com o fórum. 1 - Baixe e instale normalmente SHOficina-6.20a.exe como administrador, E DESLIGUE A INTERNET por precaução. 2 - Execute o atalho na área de trabalho. 3 - Na janelinha azul que abrir, clique no botão USAR SEM REGISTRO. 4 - Em seguida vai aparecer uma janela sobre atualização, clique em CANCELAR. 5 - Em seguida vai aparecer uma janela sobre versão de 2018, clique em OK. 6 - Em seguida vai aparecer novamente uma janela sobre atualização, clique em CANCELAR e o programa irá abrir. 7 - Abra o menu superior SUPORTE TÉCNICO, vá na última opção LIBERAR ESTA CÓPIA DO SISTEMA... 8 - Agora escolha o nome que desejar clicando no botão MODIFICAR. (Procure fazer isso uma vez somente, para que fique registrado definitivamente.) 9 - Cole o SERIAL: [SERIAL DENTRO DO ARQUIVO.ZIP] 10 - Clique em REGISTRAR O SOFTWARE. Você receberá a mensagem SISTEMA REGISTRADO COM SUCESSO! 11 - AGORA RECOMENDO BLOQUEAR TODOS OS .EXE DENTRO DA PASTA DO PROGRAMA (C:\SHARMAQ\SHOficina), você pode fazer isso facilmente usando o programa FAB - Firewall App Blocker (https://www.sordum.org/8125/firewall-app-blocker-fab-v1-7/) Pronto, agora é só usar o SHOficina. Se você gostou desse programa, recomendo que compre uma licença original. DETALHES IMPORTANTES: - Sempre que abrir o programa, terá que clicar em USAR SEM REGISTRO, depois CANCELAR, depois clicar em OK, e por último em CANCELAR, para o programa abrir, infelizmente. - Você NÃO conseguirá atualizar, esta opção não funciona, mas o SHOficina deve rodar normalmente com as funções off-line da versão 6.20a. - Por gentileza, não me perguntem sobre atualizar sua versão antiga para essa 6.20a, não saberei responder. - Testado no Windows 10 x64 build 1909, e para mim está funcionando bem, se para você não está. procure formatar seu pc ou instalar os pacotes microsoft redistributable c++ todos, isso pode ajudar. Se esse programa vai te ajudar muito, por gentileza, compre uma licença original, acredito que não irá se arrepender e será um dinheiro bem gasto. Se isso era oque você estava procurando e te ajudou, deixe seu joinha para me ajudar também. Uploader stylebreak Enviado 15-09-2020 Categoria Windows
  12. 156 downloads
  13. No meu caso o mosfet 08n50e não estava mais chaveando, resultado, você coloca a impressora na energia e não acontece nada. Foi só substituí-lo e funcionou normalmente a impressora.
  14. 450mA já sobe de zero pra 450mA sem oscilar.
  15. De fato o PQ10 se encontra em curto, ele é canal P e substituí por outro, agora o problema de do carregamento sumiu. Porém ele liga e não dá imagem, fiz a troca da BIOS e nada.
  16. E esses sintomas que mencionei, oque você arriscaria?
  17. Ele é o responsável por esse tipo de problema?
  18. Senhores, acho que essa é fácil pra vocês, mas pra eu não fazer besteria no meu próprio aparelho decidi pedir a ajuda de vocês. O notebook liga normalmente e permanece ligado e carregando a bateria. E quando eu desconecto a AC 19v a bateria assume e a máquina permanece ligado normalmente, o problema é quando eu conecto o AC 19v novamente, a fonte assimétrica fica em curto total, mas o notebook permanece ligado só na carga da bateria, é como se eu não tivesse conectado o carregador, eu tiro o AC 19v o curto acaba, e a máquina permanece ligada só na bateria ainda. Acontece a mesma coisa se eu ligar a máquina só com a bateria, e depois vir e conectar o carregador. Mas se com a máquina desligada, conectar o carregador, tudo liga e carrega a bateria normalmente. Resumindo: Com a máquina ligada com o carregador já plugado tudo funciona normal, e posso tirar o carregador por que a bateria assume, mas não posso reconectar o carregador com a máquina ligada. Acho que pode ser o tal mosfet comutador, mas não sei como identifica-lo, espero que vocês me ajudem. Obrigado a atenção. Segue imagem do BATT+ no esquema: Abaixo é o conector da bateria (PJP2) e onde vira BATT+:
  19. Não consigo localizar o chip que fica o arquivo de 128kb EC, somente o que fica ao lado do io que é do arquivo de 8mb.
  20. Esses dias eu peguei um notebook dessa linha XC da positivo e troquei a BIOS da placa por uma BIOS de um SempToshiba e liberou o CSM e instalei o windows 7 e funcionou direitinho.
  21. Versão 1.0.0
    7 downloads
    Essa daqui é meio difícil de encontrar, mas está funcionando.
  22. Samsung NP 220 Plus - GCE BA41-01282A Visualizar Arquivo Essa daqui é meio difícil de encontrar, mas está funcionando. Uploader stylebreak Enviado 27-03-2018 Categoria Samsung
  23. Caiu aqui na assistência um Compaq Presario CQ-23, e na net tem muita gente que sofre com o problema pra dar boot via pen drive ou CD ou PXE para formatar. Mesmo tentando com pen drive em UEFI ou MBR, ou mesmo dando boot via network usando o Serva ou o windows server, ele nunca dava boot. Vi alguns tutoriais na internet mas comigo não funcionou. A solução foi gravar uma BIOS nova que a positivo usa nessas placas também. Usei a BIOS que o nosso amigo @e1D postou : https://eletronicabr.com/files/file/14070-bios-positivo-stilo-xr2995-xr3000-xr3050-xr3210-h14bt01-4l-m-b-rev30-intel-txe-limpo/ Gravei o U12 e o U6 (EC ROM). SEMPRE FAÇA BACKUP ANTES Quando entrar na BIOS desabilite o Secure Boot, salve e reinicie, entre denovo e mude de UEFI para LEGACY (Caso queira instalar o Windows 7). Observação:Eu tentei fazer a mesma coisa na BIOS antiga e não dava nem a pau kkk. No caso da minha placa o chip U12 era o Cfeon Q64-104HIP, e minha gravadora TL866CS não tem ele na lista. Nesse caso basta você colocar como 25Q64FW da WINBOND e desabilitar o Check ID em Options e gravar e etc, sempre faça backup do chip que for trocar a ROM. Espero ajudar alguém com essa informação.
  24. O notebook ainda está comigo, e eu estou pensando que é o super io que está interpretando errado. e quem encontra esse sio pra comprar? Oque eu pretendo fazer é adaptar uma fonte 12v no conector de bateria pro cliente usar ele, o cliente já autorizou, porém se eu adapto a fonte 12v só no positivo e negativo do conector ele não liga. ele "sabe" que não tem uma bateria conectada ali. Então eu acho que vou remover só o positivo e negativo da bateria e ligar na fonte, e deixar os outros pinos da bateria conectados, eu acho que assim a placa vai entender que tem uma bateria conectada ali. Vou fazer esse teste e posto resultados em breve.
