Israel Lorandi
    33 [ Doar ]
Tudo que Israel Lorandi publicou
  1. Essas mesmo, possui processador AMD C60 ou C50 (as que peguei ate agora) da BGA ate da com pau.
  2. Essa placa ai mesmo, possuo 4 delas aqui e as 4 funcionando da maneira que falei. Bom, nao vou questionar. Minha placa so habilita o PL2 ao pressionar o power, sem o Ci da bios ela tem 3v3 na bobina e nos terminais da bios porem tambem nas acende led nenhum. Mas bom conserto ai
  3. Verifiquei aqui pois tenho varias placas destas aqui e realmente, somente habilita os 5v na PL 2 quando a maquina liga, tente regravar a BIOS.
  4. creio ser outro pela revisao ser a A00. Estou usando este: Que se nao me engano estas maquinas a 14 e a 15 sao iguais as placas. A minha e rev A00 e nao X02
  5. Tente regravar a bios ou trocar o CI da bios, se nao me engano estas placas libera o sinal do 5v na bobina apenas quando da o start. Tente isso ai, pode ser que resolva seu problema.
  6. Boa tarde turma, estou com esta maquina na bancada que possui os 19v, tem 5.20v e 3.68v, estou achando meio alto estes 3v mas troquei o CI por outro de uma maquina que estava funcionando e na outra ficou 3v3 e nesta manteve-se os 3.68. Possui 3.68v nos pinos 1, 2, 7, 8 da bios, tem tensao no botao power. Regravei a bios, troquei CI da bios e nada, maquina morta morta, antes de tudo isso removi a pilha da bios e tambem nao ligou =/. Alguem ja pegou algum destes assim? Lembrando placa com core i5-4210u e video nvidia dedicado.
  7. Bom dia amigo, desculpa a demora na resposta e obrigado vou verificar!
  8. @Paulo Noce Vou verificar o cristal amigo mas se nao me engano estava OK. Sobre o esquema falei que nao consegui compreender onde surge o sinal VS, no forum tem pois baixei sim. Se puder me dar um auxilio sobre este sinal para poder identificar onde ele surge e o porque nao tem no conector do HD agradeço =D
  9. Dei uma olhada e está ok, medi as tensões nos terminais da placa e não achei o +3vs e não me achei no esquema pra saber onde "surge" esta tensão, sobre a temperatura da PS está beirando os 50°C pois não da para deixar a mão em cima por muito tempo.
  10. Bom dia pessoal, estou com este aparelho aqui que não reconhece o HD, verifiquei as tensões do conector sata e tenho apenas 2x 5v mas nos capacitores atras encontrei 3v3. Vou pegar o esquema para analisar certo as tensões do conector do HD. Essa máquina já foi feito o PN dela. Resolvi fazer um reflow na PS para ver se faria alguma diferença e nada, quando boto HD na máquina ele não liga o HD, como se tivesse sem alimentação. Enquanto estava co a máquina ligada notei que a PS aquece um pouco é normal ela aquecer ou ela mal fica morna? Para mim ela estava um pouco mais que morna, creio que em torno de uns 35 a 40°C..
  11. @wjinformaticaDesculpa não atualizar mais o tópico, substituí o PWM e apareceu os 5v, porém queimou deus e o mundo, queimou o CI da realtek e o super I/O também sendo que eles estava com as alimentações corretas do power... Obrigado pela ajuda mesmo assim, ja devolvi o negócio la kkkk
  12. Na bobina nao tem 5v onde antes ligada tinha.
  13. Na resposta #9 mencionei que que apos troca do Ci da BIOS a maquina começou a ligar sozinha porem nao desliga e nao possui mais 5v que possuia antes da troca do CI da BIOS. Apos isso voce me pediu para lhe passar as tensoes do PWM que gera 3v3 e 5v na resposta #12. Resposta #13 pode ser ignorada.
  14. Estou medindo as tensoes porem ao chegar no pino 5 do PU4, ao encostar o multimetro neste pino a maquina desliga e parece vir um chiado do processador, quanto tiro a ponteira do pino 5 a maquina liga. Edit: Resolvido, resoldei ele e nao fez mais o problema.
  15. Isso, antes dela ligar ela tinha 5v na bobina agora nao tem mais.
  16. Troquei o Ci da bios e a maquina esta ligando agora, porem liga sozinha sempre e nao tem 1.35v nem 5v. creio que o processador esteja aberto, medi os capacitores abaixo dele e esta com 88 ohms, acho muito alto para estar OK, o chip de video da nvidia esta dando 39 ohms...
  17. Bom dia @wjinformatica , desculpa a demora em atualizar o topico, entrou muito BGA aqui e tive que fazer. Fui seguindo o power sequence como voce me informou e aconteceu algo bem estranho. No pino 3 do Q32 que esta ligado em serie com a R282 gera o sinal 3.3V_ALW_ON (acho que e isso pelo que entendi), sai 1.41v no pino 3 e vai para a R282, entra 1.41v e sai 3v3. O que me aconteceu foi o seguinte amigo, quando coloquei a ponteira positiv do multimetro no pino 3 e a preta no terra, o led do meio que indica carregamento da bateria se ascende e se eu manter a ponteira ali ascende o led do power Lembrando que essa placa ao plugar a fonte pisca o led da bateria quando esta sem bateria ( por enquanto todas que peguei fazem isso, as que funcionam). O PGOOD do PU4 esta em 2.80v onde deveria ter 3v3, pode gerar algum problema estar abaixo?
  18. Irmao, todas estao tensoes estarao presentes caso esteja tudo ok, e tudo que e necessario para ela dar o start, correto? Vou verificar!
  19. Notei que ao zerar a R282 do lado positivo ela pisca o led da bateria.
  20. Boa tarde a todos, estou com esta placa que da possui 3v3 e 5v, possui 3v3 na bios e nao liga. Gravei bios e nada. Ela pisca o led da bateria ao plugar a fonte sem bateria, se conectar a bateria ela carrega porem ao apertar o power nao faz nada. Tentei ligar fechando curto no G2 e nada. Alguem teria uma dica? Se nao estou errado o pino 125 do SIO e o responsavel pelo sinal para ligar, ele zera mas nao liga. Aguardo um milagre kkkk Esquema que estou utilizando:
  21. Sim amigo troquei por um que comprei gravado e nada... Desculpa pois esqueci de fechar o tópico.. Aparelho ja foi devolvido. Perdão Gilson, pensei que tinha alterado ja.
  22. Bios gravada, chip trocado e da na mesma, o processador até aquece um pouco mas nada de tela.
  23. Boa tarde, estou com este desktop que ligava e ficava travado no logo da BIOS, não conseguia a acessar a bios nem nada, logicamente troquei as memórias e nada, tirei HD e nada, regravei a bios e piorou, botei o backup de volta e nada, ela liga e desliga e despois de algum ciclo de liga e desliga ela da um bip e continua seu ciclo de liga e desliga, o que pode ter dado de errado?
