Israel Lorandi
    33 [ Doar ]
Tudo que Israel Lorandi publicou
  1. Pois é mano, eu to procurando um esquema pois encontrei alguns na net mas não sei se confio... kkk
  2. Achei este projeto, porém não tenho certeza se irá funcionar corretamente e gostaria de zerar ela e subir de uma maneira suave, sem picos. https://www.te1.com.br/2008/12/fonte-ajustavel-de-1-2-ate-33v-por-3-amperes-de-corrente-com-ci-lm350/ Este outro com uma alteração no trafo para uma corrente um pouco maior: https://facaemcasa.com.br/fc/fonte-regulavel-30v-por-1-5a
  3. Boa noite turma, tudo bom? Eu estou fazendo um curso de técnico em eletrônica e atualmente ja trabalho com manutenção de notebooks e gostaria de juntar o útil ao agradável. Preciso fazer um trabalho para meu curso que consiste em criar algo do zero e logo pensei em uma fonte de bancada caseira, construir a placa do zero mas estou com dificuldade de achar uma que se ajuste no que eu preciso. Não precisa ser uma master fucking fonte, sendo de 0v a 20v e uns 3A creio que ja está mais qe suficiente ou até 24v algo assim. Alguém tem algum esquema com regulagem de tensão para mim poder utilizar nos notebook e claro que em placas que possui curto circuito nas linhas? Achei alguns projetos só achei meio complexos.. tem uma no forum de 0-30v mas achei bem complexo o circuito dela (pra mim). Grato desde já a atenção de todos!
  4. Eu tenho uma bios confiável aqui que funciona em todos os G42 que da pau na bios, mas creio não ser bios pois ja gravei 2 CI´s diferentes e continua o problema =/ Mas não cai meu braço baixar no site, vou baixar também.
  5. Na PL9 e PL com o processador em cima fica 16.8 ohms sem fica 155.8 ohms. Regravei em um outro CI, mas vou procurar outro e gravar novamente.
  6. Postei amigo, sem tensão na PL10 e PL9 responsáveis pelo Vcore, as demais tensões não postei mas ja posto.
  7. Boa tarde, estou com este aparelho que estava com problema na bios pois não ascendia o LED do jack. Regravei a bios, ligou o LED e deu vídeo normal, liguei 2 ou 3x e subiu imagem normal. Terminei de montar e a máquina não deu vídeo piscando LED do capsloock 1x e no site da HP diz ser problema na CPU. Sem tensão na PL10 e PL9. No SIO possuo 3v3 VRON (pino 34) e no pino 44 do PU1 também possuo 3v3 vi em outro tópico isto. Já fiz um ME no chip norte e sul pois já peguei notebook fazendo isso e era BGA ( um de cada ja peguei), mas dessa vez nada.... não saio da estaca zero.
  8. Nao, nada de imagem, nem nos casos que esta tao escura que somente sem anda atras pra enxergar algo, antes de gravar a bios estava igual ate tinha trocado a tela mas continuou, vou tentar agora com esta bios.
  9. Boa tarde @cristi verifiquei tudo, regravei a bios com este arquivos: https://eletronicabr.com/files/file/28588-acer-e5-574-da0zrwmb6g0-rev-g-extraida-da-atualização-v113-intel-me-limpo/ unica diferença que a minha placa possui uma Nvidia 940M e a do link era uma 920M a tela fica escura apenas, não sei mais o que faze.... O processador aquece bem ja a placa de vídeo aquece um pouco menos, tentei fazer ME no chip de vídeo e nada =/
  10. no botao power tem 3v3, vou ver se consigo me achar.
  11. Verificais os sinais PGOOD1 e PGOOD 2 zerados ON1 e ON2 tambem zerados (seria isto?)
  12. Boa tarde, estou com esta maquina que nao esta gerando sinal de 3v3 e 5v nas bobinas e precisaria de uma ajuda na analise dela. Cheguei a pegar um CI de outra placa funcionando (parcialemente pois nao reconhece HD) e continuou o mesmo problema, regravei bios pois esta placa ja veio com problema em bios, a bios possui 3v3 nos pinos 1, 7, 8 pinos 2 possui 0.5v . Estou usando este esquema
  13. Boa tarde meu garoto, certo. A placa está fazendo o seguinte: Não sei explicar com perfeição o que ela faz mas vou tentar, ao ligar a máquina ela liga e a tela não chega a ligar, percebe-se uma alteração de cor na tela mas não é 100% ligada e nem 100% desligada.... Digamos que uma tela sem alimentação nenhuma é preto opaco, ao ligar a máquina a tela fica em preto vivo ( acho que é a melhor maneira de explicar) e sem nada de vídeo, não aparece nada escrito, nem contra luz e nem com outra tela, sem vídeo externo também. Já foi regrava a bios mas irei procurar no fórum outros arquivos e testar mais e qualquer coisa trocar o CI caso tenha algum bom aqui =D. O Clean vou tentarei depois mas se tiver dificuldade falo aqui.
  14. Aquele outro tópico vou deixar um pouco de lado, preciso de uma mão nesse kkkkk Fiz uma tabela com as tensões, as bobinas que eu mesmo nomeei (conforme imagem da resposta #16) e as tensões que achei e as bobinas correspondentes no esquema.
  15. Bom dia, preciso do esquema eletrico da placa do All In One LGV32 V320, modelo da placa dele e o V720/V320 Main Board MP REV: 1.4 P/N: EAX64787613. Se alguem conseguir agradeço!
  16. Amigo @Wolf e @Gilson Macedo vou pedir desculpa a ajuda de voces pois cheguei segunda na loja e meu querido chefe tinha devolvido a maquina sem me pedir.... Mas grato sempre a ajuda de todos! Uma boa semana e bons consertos! Abraços.
  17. Bom dia, fiz o reballing e continuou no mesmo =/
  18. Ok, vou fazer, so vou ter certeza que tenho stencil antes.... o sinal do pwrgd tem como explicar ele para eu poder entender quando ele estara presente? Digamos, pelo bga estar ruim o sinal pwrgd nao consegue identificar a gpu estar funcional entao nao estara presente?
  19. Sim amigo, olhei no boardview e o U5000 e o video dedicado.
  20. Bom dia pessoal tudo bem? Estou com essa placa aqui que o cliente informou que ligava e dava video e depois desligava nao dava mais video, e depois de um tempo dava video novamente. Chegou aqui e liguei ela e deu video normalmente e apos eu desligar nunca mais deu video. Por ser video dedicado AMD fiz um ME na placa de video e nada de voltar. Quando fui analisar as tensoes da maquina vi que o capslock dela piscava apenas 1x o que indica CPU nao operacional mas o processador esta aquecendo normal e a placa de video nao. Fui medir as tensoes do ADP3211A que e o pwm do video dedicado e nao possuo o sinal do PWRGD nem os sinais do GFX_CORE_CNTRL1 ao 5. Ja troquei o ADP3211A pelo ADP3211 que no datasheet dele indica que altera apenas a tensao de boot de 1.1v para 1.2v. Segue foto e link do esquema: https://eletronicabr.com/files/file/24336-hp-14-tpn-q129-da0u83mb6e0-model-u83/
  21. @IoniCCC e @wjinformatica grato pela ajuda de voces, mas como andei pesquisando e nao encontrei o controlador que queimou no mercado livre apenas no aliexpress, indiquei ao cliente a efetuar a compra de uma placa com processador AMD pois era a unica do mercado. Ficar quebrando a cabeça nesta placa era apenas tempo perdido =/. Grato mesmo assim pela atençao.
  22. As bobinas do circuito L99 ate a L105 estao normais a unica que esta com uma resistencia diferente e a L99 que tem 98ohms juntamente com a bobina PL46 que e a do 3v3 que tambem tem a mesma resistencia. Medi todas bobinas por descargo de consciencia e a PL32 esta com 9ohms. Edit: Removi o PU22 e deu 2.5ohms botei novamente e ficou neste valor, esperei a placa esfriar pois poderia ser devido ao aquecimento mas continuou este valor, coloquei o pu22 novamente para teste e ficou baixo assim ainda, entao a PL 32 2.5ohms + ou -.
  23. Perfeito, só nao sei se consigo hoje mas farei sim =D
  24. @cristi boa tarde, não consegui atualizar antes porque aqui ta um inferno.... o circuito do u58 removi quase tudo ja kkkkkk todas as bobinas de alimentação e a R901 foram removidas, no caso o circuito foi totalmente isolado, mas caso precise posso retornar ele. Um amigo aqui do fórum me chamou e estavamos analisando e paramos pois ele falou que somente com multimetro seria bem complicado. A tensão de todas a bobinas da placa: PL46- 3.40v PL47- 5.07v PL30- 1.83v PL38- 1.07v PL40- 0.77v PL41- 0.77v PL10- 0.88v PL32- 1.49v PL29-0.71v A máquina possui o mesmo sintoma sem memória e sem processador, trocado ambos e não faz diferença. Solicitou para mim verififcar o sinal do PU12 no pino 2 que é de 1.50v, PU21 pino 4 0.75v, pino 1 da bios em 3.39v sem oscilar. Foi o que medimos e paramos por ai. Espero que dê para entender pois estou correndo kkkkkk. O @IoniCCC que estava me socorrendo aqui =D
