Israel Lorandi
    33 [ Doar ]
Tudo que Israel Lorandi publicou
  1. Bom dia, precisaria da bios deste equipamento MSI CR420MX Model: MS-1454 ms-14531 VER: 1.2, pelo que vi na placa possui outra modelo próximo da pilha da bios e o mesmo seria: ER2QR158 ( Não sei dizer se é um Q ou um C ou um 0 ou O após o número 2 pois está muito junto). Grato! achei algumas no fórum porém não parecem ser as mesmas que esta.
  2. Saberia me informar se a versão é V1.2? Grato!
  3. Boa noite, desculpa a demora para retorno mas com esta bios que indicou ela liga e da 7 beeps agora, sem video.
  4. @jhoe1981 Bom dia! Como pedido removi todas memórias e o problema persiste =/
  5. @R2-D2 O primeiramente fiz assim mesmo como indica neste tutorial do nosso amigo, removi o indutor, mosfet e cap. como indicado mas agora fui forçado a remover o chip também isso aparentemente gera alguma alteração a mais pelo jeito.
  6. Beleza quando for em casa faço isso, acho que hoje mesmo ja posto. Eu to com uma duvida que possa ser a bios mas não tenho certeza.
  7. Bom dia pessoal, estou com esta placa com o seguinte problema nesta placa: primeiramente ela veio pois estava dando tela azul devido ter dado problema de BGA no chip dedicado AMD, dei as duas opções para o cliente, reballing ou desativar e ele preferiu desativar ela. Até então sem problemas agora a máquina voltou apresentando um defeito diferente, ela liga fica uns 30 segundos ligada e congela o vídeo todo colorido bem estranho, fui analisar e notei que o PQ300 estava fervendo e que o chip de video desabilitado também fervia, então removi o chip AMD da placa, parou de ferver o PQ300 porém agora a máquina liga fica no máximo 10 segundos ligada e se desliga e não tem nada aquecendo agora. Alguém consegue dar uma luz do que poderia ser?
  8. Não vou responder cada um separadamente, mas vou fazer os testes que me passaram, não consegui fazer isso ontem a noite mas vejo se consigo algo essa noite. Grato a todos!
  9. PCH HM55, processador i3. está sem bateria fonte é a mesma que uso pra minha então não deveria ter problema.
  10. @claudio cortez obrigado pela dica, vou dar uma verificada. Já veio assim @CJ da mesma forma que a do outro tópico que criei. Nas placas sem HDMI parece um defeito meio comum, porem nessas que possui HDMI não parece ser comum...
  11. Bom dia, estou com este equipamento com este defeito de desligar por volta de 5 minutos. Recentemente abri um tópico igual a este porém a diferença é que esta placa possui HDMI e a bios que resolve este problema com as placas que não possuem HDMI não surtiu efeito nesta, alguém ja pegou esta placa com este defeito? Grato! OBS.: Máquina liga e funciona tudo normalmente porém se desliga em 5 minutos.
  12. Israel Lorandi
    bios Lg C400 Lgc40 Ql7 Da0ql7mb6e1
    Arquivo funcionando perfeitamente!
  13. Boa noite. Os indutores que alimentam o chip dedicado estavam com 0.8 ohms, nesta faixa de resistência, após remoção do chip sem resistência baixa como antes.
  14. Boa noite pessoal, estou precisando de uma luz para esta máquina, ela estava com o chip do vídeo dedicado em curto e não possui em sucata nem no mercado livre este chip para compra apenas no Ali, então o cliente aceitou desabilitar o chip de vídeo. Fiz a remoção do chip defeituoso e claramente a máquina não gera vídeo, apenas liga e se desliga. Alguém poderia me dar uma ajuda para conseguir fazer a máquina a ligar e dar vídeo? Agradeço. Link esquema: https://eletronicabr.com/files/file/3448-esquema_schemaic_lg-_a530_da0qlmmb8e0_-_qlm_10228-eletronicabrcomrar/
  15. Foi na resposta #6 provavelmente né? kkkkkk Funcionou regravando a bios com os arquivos da resposta #2.
  16. @Wellington obrigado pela resposta. Pois é eu acho que essa EC tem algum parâmetro removido pois ela tem 11Kb a menos que a original. Mas obrigado e bons consertos!
  17. Neste caso foi resolvido com o arquivos de bios mesmo amigo. Já havia testado com outros arquivos e nada somente esse =D
  18. @Wellington Boa tarde amigo, arquivos 100% porém gostaria de saber o que estes arquivos possuem ou não para resolver este defeito de desligar em 5 minutos ( apenas para conhecimento). Grato!
    Funcionando 100% e resolvido o problema de desligamento em 5 minutos!
  19. Na verdade essas não possuem HDMI. Bom, mas tudo bem agradeço a ajuda! Obrigado!
  20. Funcionou. Eu tinha substituído o IO e ele tava com defeito porem dava video, mesmo regravando a BIOS ela se desligou, ai voltei o original e formatou e continua ligado. Só gostaria de saber o que é esse defeito, tipo é algum parâmetro diferente na EC pois ela tem um tamanho menor de 128Kb.
