Israel Lorandi
    33 [ Doar ]
Tudo que Israel Lorandi publicou
    Bios funcionando 100%, reconhecendo HD. Salvou minha pele kkk Grato!
  1. Perfeito, vou baixar e testar, talvez faça alguma diferença na questão do ME provavelmente. Assim que testar posto resultado!
  2. @FDONATO Bom dia, desculpa a demora, segue as fotos: Lembrando que já alterei todas as formas de boot, as chaves do boot seguro também alterei, e nada, não reconhece nem o M2 que coloquei ali para teste.
  3. Ja alterei todas as formas de boot, esse notebook tem o HD que vem aquele adaptador via cabo flat e a porta para ssd M2. O HD gira, está recebendo alimentação, só não tenho osciloscópio para verificar a comunicação. Na bios ele identifica Sata port 1 sem nada. Já coloquei instalação de sistema e ele não encontra nenhum disco....
  4. Olhei o arquivo agora no HxD, está praticamente em branco este arquivo, agora não sei dizer se deu BO na bios por isso dos erros e simplesmente deu esse problema ou meu gravador deu problema, porém utilizo o RT809F
  5. Pois é, o arquivo é da mesma placa, porém modelo de notebook diferente. A princípio isso que ocorreu pois como falei no dia que o cliente me trouxe a máquina gerava imagem, entrava no sistema mas do nada se desligava, ficou um tempo na bancada devido a fila de equipamentos na frente e quando fui ligar a máquina não gerava imagem. Bem estranho isso e o medo de dar BO na placa ta batendo.... kkkkk (rindo de nervoso)
  6. Arquivo original, não fiz nada, apenas o backup para caso a bios baixada não desse vídeo. Não editei nada nela.
  7. Segue o Link: Infelizmente a máquina liga e desliga. Como mencionei no arquivos que você postou, com a bios que você postou ela fez atualização do ME e PD, ao ligar ela pisca o led power algumas vezes e depois aparece o logo. Com essa que postei ela só liga e desliga, sem imagem, sem piscar led (liga e desliga o led). Se conseguir algo agradeço!
  8. Samsung Book e30 - NP550XCJ-KT1BR / Allrounder2 15_Int rev 1.1 ( BA41-02814A BM) DDR4 i3-10110u° Visualizar Arquivo Dump original de máquina funcionando perfeitamente, tanto HD quanto M2. Uploader Israel Lorandi Enviado 21-06-2021 Categoria Samsung
  9. Bom dia, estou com um problema com um notebook, estava com problemas de se desligar, as vezes não gerava imagem, equipamento novo praticamente, cliente não quis solicitar garantia. É um notebook Samsung Book e30 - NP550XCJ-KT2BR / Allrounder2 15_Int rev 1.1 ( BA41-02814A GCE) DDR4 i3 10° geração. No dia que ele trouxe para mim, testamos e o mesmo ligou e entrou no sistema, porém ficou uma semana parado na bancada (fila de equipamentos) e quando fui ligar nenhum momento gerou imagem, e eu liguei diversas vezes. Resolvi gravar a bios com a bios do fórum e ele não reconhece mais o HD, HD tem tensão mas ele não reconhece. A bios antiga fiz Backup, tentei regravar e nada. Mandei um MP para o @FDONATO pois vi que com um outro colega ele pediu o arquivo para tentar reparar. Tenho o arquivo caso consiga =D. Ou caso alguém tenha o arquivo do modelo exato eu agradeço!
  10. Bios funcionando! Ela demora um pouco para gerar imagem, fica piscando o led power algumas vezes, para mim atualizou ME e PD, mas antes solicitou para conectar a bateria para poder fazer os updates, porém agora ela somente mostra Sata Port 1 (tem o conector sata e para ssd m2) e não reconhece o HD, antes reconhecia. Gravei a Bios pois o equipamento estava bem "louco"
  11. Resolvido o problema, consegui uma outra placa mãe igual e removi o que precisava, infelizmente devido a pressa não consegui medir as tensões para pelo menos postar aqui ou algo do tipo. Obrigado pela tentativa @Átomos
  12. Bom dia galera, estou com o seguinte problema: Esta máquina veio para mim consertar o flat da tela, ao montar creio que o Flat do touch estava rompido em algum lugar e encostou em uma parte metálica e fechou curto, ao verificar a máquina o motivo do HD não estar sendo reconhecido notei este diodo queimado, porém não tem esquema esta placa e o esquema de uma similar tem o mesmo diodo com o mesmo nome porém no esquema da um mosfet SO8-8. Alguém faria ideia de qual é este diodo que estou buscando? Segue imagem abaixo
  13. @O Arretado Quem controla a velocidade o Fan é o SIO e se o U31 entrou em curto, teria que verificar se o SIO não foi junto, pino 4 do U31 é que recebe o sinal do SIO, verifica se tem continuidade em relação ao terra.
  14. @O Arretado Essa máquina tem um defeito meio comum... Regrave a bios, antes de solda-la novamente, ligue a máquina sem a bios em cima, pressione power ela irá ligar, se ligar e ficar ligada, deixe um 30s ligada e após desligue, se ligar e desligar, ligue umas 3x. Após isso, solde a bios recém gravada na placa e ligue, aguarde até 1 minuto para ligar, vai depender da versão do ME a demora do vídeo. Ao fazer isso você faz tipo um reset no EC. Tente isso sem o U31, se funcionar, tente resolver ou comprar este Ci depois.
  15. @XKing Infinityx Amigo, relendo seu tópico, esse raballing no chipset, foi feito pelo mesmo motivo de não ter tensão nos indutores do processador? Se sim, talvez seja um defeito neste chip.
  16. @XKing Infinityx Uma coisa muito importante, quando você regravou a bios, a pilha da bios foi removida (provavelmente), mesmo assim antes de ligar a máquina com a bios nova, você fez um reset nos pads ao lado do slot de memória CRY e RST? Liste também as tenções que você possui.
  17. @XKing Infinityx Amigo, consegue postar modelo correto da placa? Ajuda bastante
  18. Boa tarde pessoal, estou com esta máquina na bancada com o seguinte problema, ao plugar a fonte ela ascende o LED do jack porém ao pressionar o power a máquina não faz nada, tentei regravar as duas bios ( arquivos e CI's funcionando com certeza, testados em outro g42 de mesmo modelo). Tenho sinais de +5V_ALWP e +3V_ALWP, ao pressionar o power o pino 4 do NBSWON1# zera no pino 19 do super IO, pensei ser ele o problema, substituí porém o defeito permanece, alguém ja pegou alguma máquina dessas com este defeito?
