Israel Lorandi
    33 [ Doar ]
Tudo que Israel Lorandi publicou
  1. Boa tarde galera, bronca.... precisaria da bios de um Lenovo ThinkPad W541 Placa LKM-1 WS MB 12291-2 (48.4L014.021). São duas Bios uma 8mb e outra 4mb. Grato!
  2. @Paulo Noce Conversei com o cliente e vou arriscar mandar vir o teclado, querendo ou nao ali ja mato a charada se e o teclado que ta com defeito que nao liga a maquina pelo power ou se e a placa que nao responde.
  3. Vixi entao pode ser problema... apenas a tela e o HD conectador, pluguei a bateria e ela ligou sozinha
  4. Aconteceu de ligar sozinha somente com a bateria pois como o power do teclado ta estragado (a principio esta danificado pois mesmo no sistema tento pressionar ou segurar pressionado e nada acontece)
  5. @Paulo Noce Vou ver se consigo outra fonte para teste aqui. Uma duvida, e normal ele sem bateria ligar sozinho com a fonte ou ate mesmo so com a bateria?
  6. A ponta do carregador? Nao, ele nunca ascende nem com a bateria ou sem. A fonte tambem nao e original e da marca iFonte.
  7. Olhei no esquema e vi que elas saem dos pinos 17 e 18 do ISL 6259 estao corretas 2.2 ohms e 0.3 ohms
  8. Desculpa a ignorancia, a placa nao possui serigrafia dos componentes entao nao faço a menor ideia de como identificar eles =/
  9. Perdao, nao tinha achado, como nao lido muito com mac, pensei ser aquele. Segue: 820-3462-A
  10. Bom dia pessoal, estou precisando de um auxilio. Estou com este Mac na bancada que o cara derramou uma xicara cheia de cafe em cima, me trouxe na mesma manha porem tentou ligar o mesmo, abri toda a maquina, dei um bom banho e ela esta ligando tudo certo, o botao power do teclado nao esta funcionando ai ao plugar a fonte na maquina sem a bateria ela liga sozinha, o sistema funciona tudo. Se eu plugar somente a bateria ela tambem liga normalmente so que ela nao identifica a bateria. Eu ja fui na configuraçao de economia de bateria e tem a opçao de mostrar a bateria na barra e ao clicar nesta opçao ela habilita e em seguida desabilita. Gostaria de uma ajuda em saber o que trocar, pois na placa tem os 12v na bobina, pode ser o BQ20Z451 que esta com defeito? Ele esta soldado na placa que e conectada as baterias ou e por estar sem a tampa? Nao lembro de ter testado com a tampa devido ter que ficar retirando a bateria para ela poder ligar. Segue fotos da placa, acho que a qualidade nao esta muito boa =/ @Paulo Noce tu que e o cara dos Mac's da um alo ai =D
  11. @christian.ricard Claro, só vou esperar chegar o componente =D
  12. A máquina só ligou pois removi ele, se olhar em cima da bobina PL2 no caso a número 4, não tem ele ali e a máquina estava ligada na hora da medição. Por a máquina ligar aquecer e ter outras tensões acho que só ele queimou e colocando novo volte a funcionar normalmente (rezo).
  13. @cristi amigo, vou comprar o componente, liguei a máquina o CPU está aquecendo digamos que dentro do normal, a tela chega a ligar os leds pois vê-se que a tela ligou porém sem vídeo (obviamente está faltando um pwm....) mas para constar fiz a medição de todas as bobinas da placa exceto a do charge. Vou passar uma foto com a numeração das bobinas e as tensões para deixar registrado e caso possa ter algo errado ja sem contar com o pwm faltando. 1- 0.79v 7- 0.90v 2- 0.88v 8- 1.05v 3- 0.61v 9- 1.35v 4- 0.61v 10- 1.05v 5- 1.51v 11- 3.32v 6- 0.90v 12- 5.20v
  14. Unico problema é que não possuo nenhuma placa em casa de sucata para retirada deste componente aoz5029qi-5. vou ter que catar aqui, vai que surge algo.. se não só comprando mesmo pelo ML.
  15. @christian.ricard @cristi Coloquei novamente a PL2 no lugar, removi o PU6 e a máquina ligou normal sem eu burlar o mosfet da entrada. O que fez diferente agora é que a resistência do circuito baixou de 7.5 ohms para 3.5 ohms
  16. Como falei amigo retirando a PL2 o curto fica isolado e a máquina liga normalmente, 3v3 e 5v normais só fica sem alimentação no processador, vou dar mais uma verificada na linha do processador, ja removi o pwm do processador mas também não é ele, por estar com 19v na bobina que não deveria como citou o @cristi pode ser um problema no Pu6 estar mandando uma alimentação errada e ter queimado mais alguma coisa do circuito.
  17. @cristi essa placa tive que ligar o carregador após o mosfet pois não chegava 19v na placa. "burlei" ele e ela mostrou que tinha curto. Vou verificar esse pu6 pois ele que manda o sinal para a PL2
  18. Bom dia amigo, esqueci de postar junto.... é o lado de baixo dela o inferior, o superior chega 19v.
  19. Bom dia pessoal tudo bom? Estou com este aparelho que está matando a fonte, fui analisando e cheguei na bobina PL2 que ao remover ela para de matar a fonte, a máquina até liga sem esta bobina que "fecha" o circuito e manda alimentação para o processador, agora estou em dúvida o processador foi para o espaço ou pode ser ainda um capacitor ou algo do tipo? Os de tantalo já removi e testei e estão bons. A PL2 gera o sinal +VCCGT ( acho que é isso que entendi, muita dificuldade de entender esquemas). Alguma dica? PL2 está circulada, liguei a máquina sem ela e na parte superior do pad tela possui 19v.
  20. Ue, estranho a minha estar sem, mas sem problemas o importante que a sua funcionou, nao esqueça de colocar como resolvido. Abraço!
  21. O 5v na PL2 surgiu apos ligar ela ela ou apenas ao plugar a fonte nela? E nao esqueça do joinha amigo =D ajuda muito tambem haha =D Parabens pelo conserto amigo!
  22. Esse diacho ai mesmo. Sucata essas placas ai pela amor de Deus...
