Alexandre Andrade
    251 [ Doar ]
Tudo que Alexandre Andrade publicou
  1. Boa Noite Amigo, Primeiro vc. precisa fazer alguns testes específicos. Verificar as tensões primárias ( 19v, 3.3V e 5V ) Caso tenha, verificar as tensões secundárias ( 1.8V, 1.2V, 1.5V ) Teste as tensões de entrada na bios, no botão power e no Super IO. Esse é o começo..
  2. Estou com um nobreak com o mesmo problema, e tem um relé que não está funcionando. ( o primeiro ) Vou troca-lo semana que vem e posto o resultado. Não tenho outro aqui no laboratório, preciso comprar.
  3. Ps. Emersonneo, esse componente da foto é um diodo D10. Não era esse em questão. mas mesmo assim obrigad.
  4. Bom dia pessoal Estou com esse positivo : Ultra Thin U25 MB C14CU5X, com um componente torrado. Alguem pode me ajudar ? é um componente próximo do conector da bateria e a serigrafia dele é : RCH1 Ps: Não achei o esquema em lugar nenhum.. Obrigado
  5. e esse post era do Dilvani kkkkk "sabemos tudo a nosso respeito ! Smos suspeitos de um crime perfeito... " kkkk
  6. amigo, tem uma área especifica no site para compra e vende de peças.
  7. Pessoal, venho compartilhar um probleminha que eu tive essa semana e que pode ser de muita ajuda aos companheiros. Estava com um G42 placa AX1 que ligava mas não dava video. Desconectei o flat da tela e fiz os testes no conector ( CN1 ) . Todas as tensões estavam Ok Pinos 1,2,3 e 4 = 3.3V, pino 39 e 40 tambem estavam OK. O problema devia ser tela. Troquei a tela e o problema continuava. Dai fui testar o circuito de LVCD e pra minha surpresa ( SEM O FLAT CONECTADO ) estava tudo perfeito. Mas ai eu resolvi conectar o flat com tela e testar as tensões novamente; e pra minha surpresa a saída do Q3 que deveria ter 3.3V estava com 2V. Substitui o Fet e o note deu tela. Tudo ficou normal novamente. Resolvi escrever esse depoimento, pois isso pode acontecer com qualquer um. Sem a tela tudo estava normal, quando conectava a tela o fet se comportava de forma estranha. Espero que seja de grande ajuda E não esqueçam os joinhas.. hehe segue a foto do circuito:
  8. Nome do arquivo: Comandos Elétricos - Senai arquivo enviado: March 28, 2014, 5:20:11 PM Apostila sobre comandos elétricos. Clique aqui para baixar este arquivo
  9. Nome do arquivo: Curso Eletronica Senai Geral arquivo enviado: March 28, 2014, 5:17:20 PM Curso eletrônica geral Senai Clique aqui para baixar este arquivo
  10. Nome do arquivo: Curso Eletronica básica SENAI - 2 arquivo enviado: March 28, 2014, 5:15:51 PM Curso eletrônica do senai Nivel II Clique aqui para baixar este arquivo
  11. Nome do arquivo: Curso Eletronica básica SENAI - 1 arquivo enviado: March 28, 2014, 5:14:53 PM Apostila do senai Clique aqui para baixar este arquivo
  12. Olha pessoal dos interiores do Pais a fora. Acho que vc's são mais felizes e não sabem. Primeiro : o pessoal é mais tranquilo.. aqui em SP se não arrumar em 3 ou 4 dias o note, o cliente ja te chama de incompetente. Segundo : A concorrência é desleal. Tem uma rua aqui Sta. Efigênica que os caras trocam tela por R$ XX,00 ( isso mesmo DEZENA de Reais e não centenas ) de mão de obra e ainda trocam na hora. Como concorrer ? Terceiro : As pessoas que tem notes mais velhos e querem arrumar, provavelmente é porque não tem grana sobrando para comprar outro. Aqui praticamente 60% das máquinas que a manutenção passa de R$ 300,00 o pessoal já abandonam e compram outro note novo. Eu vejo algumas pessoas falando que tem uma entrada de 50 ,60 notes por semana. Eu tenho uma loja de rua, anuncio na internet etc etc, e se entrar 10 notes na semana ja é muito Abraço a todos.
  13. Pessoal, antes de postar alguma dica, seria legal dar uma olhadinha no forum para ver se a dica ja não foi postada. Essa em especial tem pelo menos uns 6 posts falando disso ! Abraço.
  14. pode ser sim !!! Uma dica: SEMPRE que vc. ver que as soldas estão um pouco feias, eu costumo dar um banho químico na placa inteira ( Com álcool Isopropílico , depois coloco em um forno a 130 graus por 40 minutos. Costumo resolver uma boa porcentagem de defeitos com essa técnica. Abraços.
  15. Amigo, Confesso que não entendi sua dica. Você disse que os 19V não passavam dos mosfets de entrada. Logo vc. não teria tensão de VIN no PWM. Nesse caso, resoldar o PWM não resolveria a questão. PS. Não analisei o esquema para comentar, mas me pareceu meio estranho.
  16. DEFEITO RESOLVIDO !!! com a ajuda do inestimável Infosquad. vamos lá... Primeiro isolei o circuito de controle de temperatura ( retirando o resistor PR259 ). Liguei a placa e ela Não reiniciou... Logo a certeza era que o problema estava mesmo no circuito de proteção. O problema poderia ser no LM ou em algum componente próximo, então comecei a medir e no pino 2 que deveria ter 2.5V estava medindo 4V, logo o circuito resistivo não estava funcionando. ( PR336 + PR338 + PC284) Como resistor é bem dificl dar problema ( quando dá ele entra em curto ) resolvi tirar o cpacitor e testar sem ele. Logo que eu tirei o capacitor a tensão ficou certinha, mas ai medi o capacitor fora da placa e ele estava Ok. Então eu resoldei o PC284 e a tensão no pino 2 e no pino 3 ficaram perfeitas. Resoldei o resistor que eu tinha tirado para isolar o circuito de proteção e o note ligou normal. Esperei 30 minutos e ele não desligou !! LOGO PROBLEMA RESOLVIDO. CONCLUSÃO: O defeito era SIMPLESMENTE um capacitor com solda fria !!! Mas sem análisar o esquema como chegariamos nele Abraço a todos e espero que sirva de ajuda aos amigos. Não esqueçam os joinhas...
  17. ainda testando.. comprei o ci LM358.. assim que chegar eu troco e posto o resultado
  18. Demorou um pouco mais, mas o defeito voltou ! Demorou 8 Minutos.. mas desligou. Vou continuar os testes e vou postando aqui
  19. Fiz o REflow conforme sugerido pelo amigo Alejeff e ja fazem 3 mint e não desligou ainda. Acho que era isso. Agora vem a questão.. fazer o não o reballing.. kkkkkkkkkk 1 joinha pra cada 1 pela ajuda !
  20. Pessoal preciso de ajuda dos universitários Estou com um DELL Vostro 1510 Placa Compal LA4121P com o seguinte problema: Liga, funciona por 40s aproximadamente e DESLIGA. Quando desliga vc. tem que TIRAR a fonte e aguardar por aproximadamente uns 30s para ele voltar a funcionar. Testes Feitos: Memórias. ( Até sem memória o problema é o mesmo ) Processador: Trocado e o defeito continua Temperatura CPU e Chipset: Fica em 50 graus NENHUM componente esquentado de forma anormal. Quando o defeito aparece, SOME as tensões primarias, Porem a tensão VIN fica Presente. Testei o PWM PU16 e ele fica com alimentação, porem fica SEM tensão ENABLE. Logo sem as saidas 3.3 e 5V Resoldei o PWM e o defeito continua ( NÃo troquei pois estou sem ) Alguma sugestão ?? Obrigado Amigos.
  21. Acho que todos nós ( ou quase todos ) conhecemos as leis de ohm , mas "esquecemos" de usar.. até por conta das receitinhas de bolo.. nem pensamos , e ja vamos logo medindo.. sem saber o que estamos realmente medindo. Obrigado pelo post e Tome Joinha !!!
