Actros
Tudo que Actros publicou
  1. Todos os sinais são bons. Agora deve aparecer +3VS, +5VS e alimentação Main Bios. Em seguida, aparecem VGA_ON = 3.3v VGA_ON#= 0 Após, aparecem +VGA_CORE + 3VSDGPU = 3v + VCCSAP = 0.9V +1.05VS_DGPUP = +1.05V No meio, existem outros processos, mas não para ir um por um Após aparecem VRON para ativar o micro São todos os sinais acima ou a falta de qualquer um?
  2. C500? Não ser quem é. O que é a tensão no L1 com conjunto de bateria e carregador? Tensão no Pin 1 ACN? Tensão no Pin 5 ACOK?
  3. Pin 4 ACDRV deve ser 24-25v. Seleção-medidas de C524 C550 (Eles não estão em curto). Seleção-medidas Q502 e Q503 (Eles não estão em curto). Verifique a resistência da linha VDC.
  4. ACDET deve ser 2,8v. Seleção-medidas de R604 e R605. Se ambos são bons, então, BQ está errado.
  5. OK Eu custei a trabalho, mas você entendeu Se você pode comprar um KB9012 novo, mas você precisa da ferramenta "EDIC programador 4.1" para colocar a bios através do conector do teclado. Mas não sabemos se este mal a KB9012 ou outra coisa. Para fazer isso você deve medir os sinais quando você pressionar o botão liga / desliga. Os sinais aparecem 1 sg e o computador é desligado. Que os sinais se eles aparecem e que não são?
  6. Acho que você não entende nada o que quero dizer. EC-Bios isso dentro de KB9012 e somente pode ser programado pelo "Edid programador keyboard 4.1". Não acredito que você pode colocar outras referências de outras páginas web, mas você pode procurar informações Este programador é usado para programar KB9010, KB9012, KB9016 e KB9022. Um KB9012 não pode ser alterado por um novo, a menos que você os programes com "EDID programador 4.1" porque já não vai funcionar. É o mesmo que trocar um chip bios 25L16A com um novo, se não programas não vai funcionar. Você entende? Talvez seja por causa da língua, mas você pediu várias vezes que sinaliza que você tem quando você pressionar o botão liga / desliga. Você tem que procurar nesta ordem: PM_SLP_S5= Alta PM_SLP_S3= Alta SYSON= Alta SYSON#=0 +1,5V= 1,5v SUSP#=Alta SUSP= 0v Você não pode pesquisar SUSP = 0, se você não tem nenhum sinal anterior SUSP deve ser igual a 0, assim que o GATE de U22 = 19v = + VSB e +5ALW=+5VS. O mesmo acontece em U21 e U12
  7. Quais são os valores de BQ24735? Pin 1 ACN Pin 4 ACDRV Pin 5 ACOK Pin 6 ACDET Pin 11 BATDRV Pin 20 VDC
  8. Você disse na primeira mensagem que ele tinha 3.3 v e 5v Pin 8, 22, 33 (U20 kb3912) =3.3v Então este alimentado ECbios. Ec-Bios (dentro do KB9012) Mostro uma foto
  9. Que valor tem? VLDT_EN# (PQ13) LCDVDD (Pin 33 JLVDS1) DISPOFF# (Pin 35 JLVDS1)
  10. Máquinas i-core geralmente tenho dois bios: Ec-Bios e Main Bios. Ec-Bios (dentro do KB9012) intervém directamente na máquina de tatuagem de dae de inicialização. Main Bios (U36 o U42) intervém após a inicialização da máquina Estas focada na alimentação + 3VS mas antes você tem que encontrar os sinais que você disse Fazer medições quando você clica no botão e diz-nos que os sinais aparecem, e não antes de desligar o computador.
  11. É verdade, P3 = 19v e B+= 19v quando PACIN = 3,3v. PACIN = 3,3v depois nas 24 pinos PU1 = 19v A ponte entre PQ6 (Pinus 5,6,7, para ou ânodo PD5 pode ser, quando VIN=19v
  12. Você deve aplicar para seu esquema no: https://eletronicabr.com/forums/topic/14-solicitação-de-esquemas-de-notebooks E indicar qual é a placa. Quanta Z03?
  13. U46 aparece com @ no esquema. Isso significa que esse componente é usado em algumas versões. Não é obrigatório tê-lo. + 3VS aparece em U21 quando SUSP = 0. Isto acontecerá quando SUSP #= alta. Quando o botão liga / desliga é pressionado tudo isto deve aparecer PM_SLP_S5= Alta PM_SLP_S3= Alta SYSON= Alta SYSON#=0 +1,5V= 1,5v SUSP#=Alta SUSP= 0v O que acontece quando o botão liga / desliga é pressionado? Que sinais aparecem?
  14. Se VIN = 19v P2 = 19v P3 = 19v e B+ = 19v , em seguida, obter uma ponte de PQ6 (pino 5,6,7, para o ânodo do PD5. Se ele não mede que obter medições em VIN, P2, P3 e B+
  15. Actros
    ITE 8500 BXA
    EC1 Reemplaza EC2 Plataforma IT8500E > IT8502E Asus K50IJ IT8502E > IT8500E Asus K40AB, K40C, K50C, K50AB IT8502E <-> IT8512E Asus K50IJ IT8512E > IT8500E Acer 6920
  16. U36 U42 é Main Bios. Ele participou apenas após a inicialização do computador. ECBios é interno em KB9012 PM_SLP_S5 deve subir em um alto nível depois de pressionar o botão liga / desliga. PCH ---> KBC PM_SLP_S4 deve subir em um alto nível depois de pressionar o botão liga / desliga. PCH ---> KBC SYSON deve subir em um alto depois. SYSON#=0V 1,5V debe subir em um alto. Após SUSP# passar para alta. Todos os itens acima devem ser atendidos antes de olhar o U46 SUSP #= Suspend = 0v quando o equipamento está suspenso. Vai ser igual 3v quando inicia
  17. JLVDS1 BKOFF# 22 pinos têm o mal Verifique se esse BKOFF #= 3.3v pin KBC 105 Verifique se esse lidsw #= 3. 3v pin KBC 109 Verifique a resistir. entre BKOFF # e GND.
  18. O que é a tensão da bateria no pino 6-7 quando este fora? Qual é a tensão no R23 quando esta a bateria?
  19. Verificar a resistência em relação a haste de aterramento + 3VPCU O pino 14 Skipsel conectado a REF = modo PWM = 2v avaliação PR166 Primero comprobaría la resistencia con respecto a masa de la linea +3VPCU y +5VPCU PU3 creo que esta funcionando bien, y todas las señales estan bien. excepto SKIPSEL (pin 14). Esta señal tiene 3 tipos de conexión según el datasheet. Connect to VREG5 or VREG3 : Ultrasonic Mode Connect to REF : PWM Mode Connect to GND : DEM Mode En nuestro caso esta conectado a Ref, esta señal debería estar entre 1,8v y 2.3v. O esta mal PR166 o PU3 tiene un corto interno. ¿Has comprobado PR166? Desculpem a tradução, eu sou espanhol.
  20. Oi, eu sou Daniel, de Jaén (Espanha). Estou dedicado a venda e reparação de computadores. Estou Diploma em sistemas de computador, mas eu gastar mais para reparar programação. Eu tinha que fazer algum tipo de reciclagem (reparação notebook no nível do componente, reballing ...), porque, como você sabe, neste mundo você não pode ficar estagnada. Conheci por acaso, à procura de informações sobre a rede. Espero que você e fornecer apreder tudo o que puder para a comunidade. Atenciosamente ... PD. Desculpem a utilização Tradução de Google tradutor.
