Actros
Tudo que Actros publicou
  1. LCD_PWM é controlado pelo GMHC. A coisa mais difícil é fazer um reballing este chip. E o que é mais fácil: 1.3ohms é quase um curto. Você deve levantar R88 e injetar 3v no pino 5. Ao levantar cheques R88 que desapareceram curto no pino 5 de JVLDS. Se isso não acontecer a curto, a falha está na tela ou no Flex Também mede a força BKOFF #. Se curto, você deve levantar o pino 6 JVLDS antes de injetar a 3v. Você deve injetar 3v em ambos os pinos (5 e 6 JVLDS), mas desapareceu antes de verificar baixa resistência. Para injetar tensão, você pode pegar o pino 3 ou 4 (JVLDS)
  2. Estes valores estão corretos, se a bateria for removida. Você tem as medições lhe pediu em Pu9
  3. Multímetro mede a resistência à massa. Computador desligado sem carregador Se você medir escala de 200 ohms e tem um valor inferior a 4 ohms não curtos, não deve isolar
  4. Confira os seguintes valores VIN = 19V PU9 (Pin 1) = 2v PU9 (Pin 3, pino 7, pin 19) = 5v PU9 (14 Pin, Pin 27) = 5v
  5. Como você pode explicar que não há tensão no PQ2 e PQ30 há 19 e 28v. Se PQ2 (pino 1) e PQ30 (pino 3) é a mesma Eu não entendo as medições, se puesdes explicar melhor. Talvez seja o meu problema com a língua
  6. Verifique a PQ30 de 3 pinos. E nós o valor lá dizer Verifique se VH28 = + 28V em PD7
  7. Se você quiser, pode fazer uma ponte entre o pino 1 e 3 (Q25) para ver o resultado. Se você ativar você pode mudar
  8. Q25 errado. Se o pino 2 = 3v, Pin 3 deve ser igual a 0V No PQ25
  9. Isso está correto. Você apenas tem que verificar PQ803, que não é curto. É possível que esta danificado E verificar se soldas PU800 são tudo de bom.
  10. S5_ON = Pin 101 KB3926 (U20) RSMRST# = Pin 95 KB3926 (U20) DNBSWON#1 = Pin 90 KB3926 (U20) SUSB# = Pin 6 KB3926 (U20) SUSC# = Pin 16 KB3926 (U20) LID_EC# = Pin 127 KB3926 (U20)
  11. Antes de injetar 3.3v tensão em BKOFF # e LCD_PWM verificar se há curto nestas linhas. Verifique a existência de R87 ou R88. O que é eo que não é? Para saber se este sinal LCD_PWM é controlada pelo KBC ou GMCH. Se você é curto, você precisa isolar as linhas primeiro antes de injetar 3.3v. Antes de tudo isso, você pode ver que valor tem EC_LID_OUT #, deve ser igual a 3.3v
  12. @m90mine Desculpe eu não entendi. Pensei Pin 1,2,3 = 3.3v. Mas não é isso. Eu não vi "nao tenho 3V" DISP_ON = 0V??? está errado. Se DISP_ON=0v, você pode nos dizer os valores de S5_ON RSMRST # DNBSWON#1 SUSB# SUSC# LID_EC#
  13. Pin 1,2,3=3.3v bem. Não busque falta aqui. Concentro-me em deslocalizar a bios. Essas equipes não conseguem muita bios Encontre outro bios pag oficial e regravá-la
  14. Ummmhh Com bateria PIN 80 = 0,2v? PIN 80 = 3,44v?
  15. Como disse o amigo relâmpago, você deve olhar L851 bobinas e têm resistência em L850.
  16. A placa é HM40-VM ou HM40-MV? Onde não tem continuidade? PIN 4 RN4 vai para o pino 80 SIO Qual é o valor do pino 80 SIO?
  17. Esta máquina + 3VA e +5VA aparecer depois de pressionar o botão liga / desliga. Nem são as tensões "ALWAYS" "ALWAYS" tensões são +3VAL e +5VAL
  18. Se o computador ligado só o problema é na ponte sul-norte (MCP67) Você pode verificar se existem oscilações em Y6 e Y8 Reballing a ponte sul não pode resolver o problema e, em seguida, deve substituir o MCP67 um novo
  19. Essas equipes sempre falharem o BIOS. Você deve colocar o version F01 (site oficial da hp). Você deve remover e colocar a bateria interna. RSMRST = 0 somas até Reset = Reset para o BGA RSMRST deve ser igual a 3.3 v para dirigir o time. S5_ON??? Se S5_ON não é igual a 3,3 v bios esta errado Também Confira: AD_AIR=2,68v LID_EC#=3.3v AD_TYPE=3.3v ACIN=3v AVCC +3VCPU_EC=3V 3920_RST#=3.3v
  20. Eu tinha entendido mal. 3VS + e + 5VS aparecem e desaparecem. Mas quando você pressiona o botão de energia não aparecer até que você remova o carregador. Depois de colocar o carregador e imprensa em diante, se você deve medir são: VGA_ON = 3.3v VGA_ON # = 0 APOS, aparecem + VGA_CORE + 3VSDGPU = 3v + VCCSAP = 0.9V + = + 1.05V 1.05VS_DGPUP Sempre que você faz uma medição deve retirar e colocar o carregador a nova medição. Possivelmente algum sinal é reposto ativo e não é removido até que você remova o carregador. Você deve descobrir em que ponto os sinais ainda não estão aparecendo. Para encontrar o problema nessa área.
  21. Nada de errado nessa fase. As medidas apresentadas são bem héliojulio78 PQ6 diz que não é dirigido, mas os valores são bons PQ6 e PQ7 = Source = 19v 19v Portão = 8v Eu não sei qual é o problema?
  22. Se não queres medir sinais podem fazer reballing PCH ou reballing gráficos ou... Eles tendem a ser mais frágeis Sem medição não é possível saber quem está falhando. Você não mencionou que sinais aparecem uma vez SUSP = 0 Estes sinais são um tempo ou não aparece nada?
  23. A equipe segue uma seqüência de ativação. Quando um sinal está ausente ou não retorna a PGOOD para o KBC. Desliga o computador e não contínua. Você tem que olhar para que o ponto de não continuar a aprender nesse site está falhando. Este regime não traz seqüência de ativação. Mas você pode ver na página 53 do LA-7981Pp uma seqüência semelhante. Na página 43 de LA-8712P tem outro similar seqüência de inicialização. Quando você pressiona o botão de alimentação deve aparecer momentaneamente + 5VS e +3VS. Desde que nós temos SUSP = 0. Você tem menos que 1sg para medir estes sinais. Em seguida, você precisa seguir medir sinais aparecem de que você mencionou e que não, para localizar o elemento está faltando. É difícil de medir (pouco tempo), desde que a equipe de protege-lo e desliga-se.
  24. A bateria não está sendo detectada. BAT3_DETECT# deve ser igual a 0v para ser detectado. Verificar a continuidade devo chegar a KBC KBC3_BATDET#=0v Verifique a linha 3 da bateria até B507 Linhas BAT3_SMDATA# e BAT3_SMCLK# devo chegar a KBC. Verificar a continuidade
  25. PQ1 é quando você pressiona o botão de alimentação VS é alimentado (51_ON# el clavo es tierra) a 12v e 3 e 5ALW fontes são ativadas. Ele é usado para poupar energia da bateria. Só com a bateria não existem 3 e 5Alw para pressionar o botão liga / desliga Que valores existem em PQ5 somente com única bateria? Que valores existem em PQ6 y PQ7 com bateria e carregador? Em PU1, Pin 2 ACSET, Pin 23 ACPRN? com bateria e carregador? e só com bateria? não se esqueça dos joinhas sim, você serviu a informação.
