Actros
Amigo EletrônicaBR-
0.07 -
272 -
Tudo que Actros publicou
G42 DAAX1JMB8C0 liga e desliga dois SIO trocado e o mesmo problema
Actros respondeu o tópico de rbmoreira em Notebook's
Pode ser que esta placa é diferente para o regime que temos, HWPG não está ligado a + 3VPCU, mas está ligado a + 3VSUS (esta tensão aparece depois de premir o botão de alimentação) e assim por HWPG não deve aparecer até depois premindo o botão. Por não ter o contorno exato da placa é mais difícil de seguir um reparo fio lógico. PU13 não sei quem ele é agora. Eu não posso lhe dar instruções. Pesaroso En Español Puede ser que en esa placa que es distinta al esquema que tenemos, HWPG no este conectado a +3VPCU, sino que este conectado a +3VSUS (este voltaje aparece despues de presionar el botón de encendido) y por eso HWPG no debe aparecer hasta despues de presionar el botón. Al no tener el esquema exacto de la placa es más dificil seguir un hilo lógico de la reparación. PU13 no sé quien es ahora. No puedo darte indicaciones. Lo siento -
Hp 530 LA-3491P Nao liga! PQ4 com problema? com shunt ligou!
Actros respondeu o tópico de magneh em Casos resolvidos - Notebooks
Verifique o sinal ADP_PRESS. Se = 3.2V. Verifique PQ10 pinos. E PQ3 não em curto como o companheiro disse Se ADP_PRESS=0 Verifique PU2 (pinos 2, 3, Valores postee Eu escrevo sobre a foto porque parece de outra forma En Español Compruebe la señal ADP_PRESS. Si es =3,2v. Verifique las patillas de PQ10. Y que PQ3 no este en corto como dijo el compañero Si ADP_PRESS=0 verifique las patillas de PU2 (pines 2, 3, Postee los valores Si yo escribo lo de la foto porque aparece de otra forma -
Em standby HWPG deve ser igual a 3,3, sem pressionar o botão de energia. Se HWPG não é igual a 3,3, é porque há uma fonte que está puxando o valor da terra. Para isolar a fonte, você tem um resistir à entrada de cada fonte marcado com um círculo piscando. Por exemplo, PR64, PR253 (caso discreto), PR164, PR184 e PR186, PR201 ... remoção desses resistores deve ir e ver quando ele aparece HWPG = 3.3v para detectar onde este curto. En Español En standby HWPG debe ser igual a 3.3, sin pulsar boton de encendido. Si HWPG no es igual a 3.3 es porque hay alguna fuente que esta tirando el valor a tierra. Para aislar la fuente, usted tiene unas resist a la entrada de cada fuente marcada con un circulo intermitente. Ej PR64, PR253 (caso discrete), PR164, PR184 y PR186, PR201... Debe ir quitando estas resistencias y ver cuando aparece HWPG=3,3v para detectar donde esta el corto. -
Positivo N9410 placa Dasw6hmb8e0 Sw6h Display sem Luminosidade
Actros respondeu o tópico de fehcbo em Notebook's
Verifique os sinais de CN1, Vadj (Pin 19), BLON_CON (Pino 20) Qual é o seu valor? En Español Revise las señales en CN1, VADJ (Pin 19), BLON_CON (Pin 20) ¿Cual es su valor? -
Provavelmente, o sensor está no prato abaixo do teclado (LS-5893P). Mostrar uma imagem. D2 pode ser, eu não vejo assim. Você pode verificar passar um ímã sobre o teclado (LS-5893P) En Español Probablemente el sensor de abajo esta en la placa de la botonera (LS-5893P). Muestro una imagen. D2 puede ser, no lo veo bien. Usted puede comprobar pasando un iman por encima de la botonera (LS-5893P) LS-5893P
Acer Aspire 5252 V842 - Mother PEW96 LA-6552P Não liga
Actros respondeu o tópico de wizof36 em Casos resolvidos - Notebooks
Você pode baixar o esquema correto aqui: https://eletronicabr.com/files/file/6659-esquema_schematic_compal-_la-6552p_rev10_7991-eletronicabrcompdf Se + CPU_CORE é correcta, não é importante que o condensador, é um condensador de filtro de linha B+ Faça Gilson sugeriu medidas e o valor postee O que é o valor do pino de 4,5 JLVDS1? En Español Usted puede bajar el esquema correcto de aqui: https://eletronicabr.com/files/file/6659-esquema_schematic_compal-_la-6552p_rev10_7991-eletronicabrcompdf Si +CPU_CORE esta correcto, no es importante ese condensador, es un condensador de la linea de filtrado B+ Haga las mediciones que Gilson sugirio y postee el valor ¿Cual es el valor del pin 4,5 del JLVDS1? -
Toshiba L500-1TU - LA-4982P não liga com 2 DDR
Actros respondeu o tópico de EletroPower em Casos resolvidos - Notebooks
Você pode se você servir. Fazer backup de outras mudanças. Você programador? En Español Es posible que si sirva. Haga copia de seguridad de la otra bios. Tienes programador? Tradução Gilson: É possível que sirva. Faça uma cópia de segurança da outra bios. Tem programador?. -
SPI Flash (U46) Salve uma cópia do mesmo antes de reprogramação -
Às vezes é resolvido através da reprogramação do BIOS. Você pode tentar. -
Notebook Acer E1-471-6811 - placa DAZQSAMB6E1 REV: E com tela escura
Actros respondeu o tópico de eduweb em Notebook's
Anada al modelo de título de su plato = Quanta ZQTA ZQSA Compruebe el valor BL_ON, Si Es igual a 0, compruebe que el valor EC_FPBACK=0V y BL#=0v En sí diganos existe R23 R24? Si BL#=3V Comprueba el valor INT_LVDS_BLON la DGPU_LVDS_BLON Cual es el LVDS_BRIGHT valor. Si LVDS_BRIGHT = 0v diganos sí existe R20, R21 R32? En Español Añada al titulo modelo de la placa = Quanta ZQTA ZQSA Verifique el valor de BL_ON, si es igual a 0, verifique que el valor de EC_FPBACK=0V y BL#=0v. Diganos si existe R23 o R24? Si BL#=3v Comprueba el valor de INT_LVDS_BLON o DGPU_LVDS_BLON Cual es el valor de LVDS_BRIGHT. Si LVDS_BRIGHT=0v diganos si existe R20, R21 o R32? -
devolvido Itautec Infoway A7420 - W2400 DO3 - Não Gera tensão 5V
Actros respondeu o tópico de Wolf em Notebook's
Eu acho que é mais fácil para reescrever as BIOS primeiro. Custa menos. Se ele não funciona mudar o SIO En Español Yo pienso que es más facil regrabar la bios primero. Cuesta menos. Si no funciona cambiar el SIO -
2 coisas podem acontecer: - Ou que há bios corrupção (que é mais provável) - O I / O deste mal Verifique a tensão atinge o BIOS. Agendar outra bios, se necessário. En Español Pueden ocurrir 2 cosas: - O que haya corrupción de bios (Que es lo más probable) - Que el I/O este mal Verifique que voltaje llega a la bios. Programe con otra bios si es necesario. -
Estranho que PQ1A não existir, não vem marcados com *. PQ8 lá? DD_ON deve subir para 3v para ativar o SYS5V poder, agora funciona porque nós removemos PQ18, mas DD_ON deve subir para 3v para ativar PQ19. DD_ON deixa o KBC (pino 107). DD_ON # Permite que o USB (Input Enable) Você não disse nada sobre SUSB # e # SUSC É sinais machado muito difíceis neste esquema, eles colocaram espaços e muito renomeado. En Español Es extraño que PQ1A no exista, no viene marcado con *. PQ8 existe? DD_ON debe subir a 3v para activar la fuente de SYS5V, ahora mismo funciona porque hemos quitado PQ18, pero DD_ON debe subir a 3v para activar PQ19. DD_ON sale del KBC (pin 107). DD_ON# activa los USB (entrada Enable) No has dicho nada de SUSB# y SUSC# Es muy dificil segur las señales en este esquema, le ponen espacios y cambian de nombre mucho. -
Acer E5750, placa LA-6901p, liga e nao da video, falta uma tensao secundaria
Actros respondeu o tópico de paganato em Notebook's
Tenha um PJ18 pad e PJ20 pode abri-los, se ainda está faltando + VGFX_COREP revisa a PQ49, PQ50, PQ51, PQ52 (o presente) MOSFET. Se estiver tudo bem, é provável que este PU12 mal En Español Tienes un pad PJ18 y PJ20 puedes abrirlos, si sigue sin aparecer +VGFX_COREP revisa los mosfet PQ49, PQ50, PQ51, PQ52 (los que existan). Si estan todos bien, es probable que PU12 este mal -
Eu não tenho nenhuma placa, só estou seguindo o esquema. @ R336 aparece no esquema, você não pode ter isso. Re-medir a resistência na barra + 5VPCU, mas depois que a máquina está desconectada por mais de 2 min. Talvez os capacitores carregados nos deram uma medição errada. Você tem que deixar descanguen. Em seguida, siga a sequência, para ver onde a máquina falha. Quando você ligar a máquina: Suson aparece. Confira em PQ26 exibido + 5VSUS (deve aparecer apenas 1sg). Em seguida, verifique aparece + 1.5VSUS (deve aparecer apenas 1sg) Depois aparece Mainon. Verifique aparecendo + 5V, + 3V, + 1.5V, + 1.8V, + 1,05V (Solo aparecer 1sg) En Español Yo no tengo la placa, solo estoy siguiendo el esquema. R336 aparece con @ en el esquema, es posible que no este. Vuelva a medir la resistencia en la barra +5VPCU, pero despues que la maquina este desenchufada por más de 2 min. Puede que los condensadores cargados nos hayan dado una medición erronea. Hay que dejar que descanguen. Despues debemos seguir la secuencia de encendido, para ver donde falla la máquina. Al encender la maquina: Aparece SUSON. Comprueba en PQ26 que aparece +5VSUS (Debe aparecer solo 1sg). Despues comprueba si aparece +1.5VSUS (Debe aparecer solo 1sg) Despues aparece MAINON. Comprueba que aparece +5V, +3V, +1.5V, +1.8V, +1,05V (Solo aparecen 1sg) -
Se a placa é discreto (dedicada gráficos) que a tensão não deve aparecer. Só aparece se a placa é UMA (Integrated Graphics). Como é o seu prato? En Español Si la placa es DISCRETE (grafica dedicada) esa tensión no debe aparecer. Solo aparece en el caso de que la placa sea UMA (Grafica integrada). ¿Como es su placa? -
Pavilion DV4-1530BR - JAL50 LA-4105P - Não liga com a bateria conectada!
Actros respondeu o tópico de NixMP em Notebook's
Você deve medir a PQ108 pode ser em curto dreno e fonte. Você sabe se esta medida, uma boa Mosfet ou ruim? Repita as medições feitas no PQ102 com PQ108 En Español Debes medir PQ108 el puede estar en corto drenador y surtidor. ¿Sabes medir un Mosfet si esta bueno o malo? Repita la mediciones que has hecho en PQ102 con PQ108 -
Para saber se PU1 está funcionando bem, pressionando o botão vai subir para DD_ON 3.3v e PWR_SW # baixo para 0V por 1sg Após verificar DD_ON e desde PWR_SW#= 0 aparecer PWR_BTN#=3.3-->0V-->3.3V ---> AMD Hudson (PN e PS) ----> SUSB#=3.3V e SUSC#=3.3V En Español Para saber si PU1 esta funcionando bien, al pulsar el boton DD_ON subira a 3,3v y PWR_SW# bajara a 0v por 1sg Despues de verificar DD_ON y ya que PWR_SW#=0 aparecera PWR_BTN#--->AMD HUDSON (PN y PS) ----> SUSB=3,3v y SUSC#=3,3v -
Isso é bom. Fazendo equipamento quando você pressiona o botão de energia, o que sinais aparecem? O que tensões parecem? En Español Eso esta bien. Que hace el equipo cuando pulsas el boton de encendido, ¿que señales aparecen? ¿Que voltajes aparecen? -
Tudo bem, olhando PQ108 e, em seguida, medições no Então você tem que repetir as medições com a bateria. PQ102 tanto como PQ108 En Español Eso esta bien, busca PQ108 y haga mediciones en el Despues hay que repetir las mediciones con bateria. Tanto en PQ102 como PQ108 -
Tenho D13 e D14 em Pg 30. E em Pag 28 não vejo nada como diz @hds-tec. É tudo um borrão. Este esquema é muito ruim, reparos muito difíceis. O pino 11 de ITE exibido após pressionar o botão de energia. O levou para fora do sinal PWM I/O Gate de valor PQ50, por favor? Siga as indicações quando o botão de energia é pressionado. En Español Yo tengo D13 y D14 en la Pg30. Y en la Pag 28 no veo nada como dice @hds-tec. Esta todo borroso. Este esquema es muy malo, dificulta mucho la reparación. El pin 11 del ITE aparecera despues de pulsar el boton de encendido. Los led salen del I/O señal PWM Valor del Gate de PQ50 por favor? Hay que seguir las señales cuando se pulsa el botón de encendido. -
O problema é que ele não tem medido pinos bem PQ102 acordo com o desenho Pin 8= Pin 1 = Really Pin 7= Pin 2 Pin 6 =Pin 3 Pin 5 =Pin 4 Pin 1 =Pin 5 Pin 2 =Pin 6 Pin 3 =Pin 7 Pin 4 =Pin 8 Você deve procurar onde está a seta marcando o pino 1. En Español El problema es que no ha medido bien los pines de PQ102 segun el dibujo Pin 8= Pin 1 Realmente Pin 7= Pin 2 Pin 6= Pin 3 Pin 5= Pin 4 Pin 1= Pin 5 Pin 2=Pin 6 Pin 3=Pin 7 Pin 4= Pin 8 Usted debe mirar donde esta la flecha marcando el pin 1. -
Se você entrar com 19v bateria muito tempo é provável que tenha sido quebrado. Melhor deixá-lo por agora removido. Qual é o valor da Porta do PQ50? Saber que está saturado e não só leva por diodo interno. Agora, siga as indicações sobre DD_ON, PWR_SW#---->PWR_BTN#. Embora o esquema é difícil seguir esses sinais, já renomeado. Acho que é D13 e D14 que página? Eles podem ser SD1 e SD3 da PG 42? En Español Si a la bateria le entraron 19v mucho tiempo es probable que se haya roto. Mejor dejala quitada de momento. ¿Cual es el valor del Gate de PQ50? Para saber que esta saturado y no solo conduce por el diodo interno. Ahora debemos seguir las señales de encendido DD_ON, PWR_SW#---->PWR_BTN#. A pesar de que en el esquema es difícil seguir estas señales, ya que cambian de nombre. Yo no encuentro quien es D13 y D14 ¿En que pagina estan? ¿Pueden ser SD1 y SD3 de la PG 42?
