Actros
Tudo que Actros publicou
  1. 2 x 1 Dany Alves e Neymar ainda são celebrações com o FC Barcelona. Eles não vão ficar bem para o Copa da América. Ninguém do Peru em um fórum? Apenas Dsystem Eu acho que ele não percebeu que este não é o beisebol. É o futebol Desculpe, estou brincando
  2. Confira este esquema é mais parecido com o seu prato. Eu apenas enviou. https://eletronicabr.com/files/file/9295-esquema_schematic_sony-_vaio_pcg_61a11x_mbx-250_wistron_z50_hr1_12137-eletronicabrcompdf Fazer medições na página 33. Ver alguma coisa (AD+, AD+_M....) En Español Verifique si este esquema se parece más a su placa. Yo lo acabo de subir. https://eletronicabr.com/files/file/9295-esquema_schematic_sony-_vaio_pcg_61a11x_mbx-250_wistron_z50_hr1_12137-eletronicabrcompdf Haga mediciones en la pagina 33. Que veamos algo.
  3. Nome do arquivo: Sony Vaio pcg 61a11x MBX-250 Wistron Z50 HR1 arquivo enviado: June 3, 2015, 12:42:24 PM É diferente de este regime: https://eletronicabr.com/files/file/9297-esquema_schematic_sony-_vaio_mbx-250_ddr3-i3_4175-eletronicabrcompdf BQ24725. Clique aqui para baixar este arquivo
  4. As medidas acima precisar deles somente com a bateria instalada. Sem carregador. En Español Las mediciones anteriores debes hacerlas solo con la bateria puesta. Sin cargador.
  5. Com estas tensões já deve funcionar. Se andar não é errado internamente. Você deve tentar outro fã. En Español Con esos voltajes ya debería trabajar. Si no anda es por que internamente esta mal. Debes probar otro ventilador.
  6. Desculpe, eu mudei antes do pino 4 pinos 5. Pino 4 é igual à massa. Pino 5 deve ser 3.3v. (sem ventilador) e deve ser 0v (com ventilador) Se você remover o ventilador Fan_prs # (Fan Present) deve ser igual a 3.3v. Eu acho que o ventilador está ruim. A corda quebrada, ou errado internamente. En Español Disculpe, he cambiado antes, el pin 4 por el pin 5. Pin 4 es igual a tierra. Pin 5 debe ser 3,3v. (sin ventilador) y debe ser 0v (con ventilador) Si quitas el ventilador Fan_prs# (Fan Presente) debe ser igual a 3,3v. Yo creo que el ventilador esta mal. Algún hilo cortado, o está mal internamente.
  7. Qual é a tensão de 1,2,3,4-pin conector FAN1? Para testar fora da placa você pode colocar 5V nos pinos 1 e 3. E 3.3v no pino 2 e 4. Pin 2 pode até mesmo colocar mais tensão. Pino 5 negativo. Se o ventilador não funciona é errado. En Español ¿Cual es el voltaje de los pines 1,2,3,4 del conector FAN1? Para probarlo fuera de la placa puedes poner 5v en los pines 1 y 3. Y 3,3v en el pin 2 y 4. Pin 2 puede incluso poner más voltaje. Negativo en el pin 5. Si no funciona el ventilador esta mal.
  8. sem bateria u1 pino = 0,18v O pino? De acordo com suas medidas, parece que U1 é bom. Qual é o valor do pino 21 do U1 com carregador e bateria? Por favor, pare de usar o botão de Citação desnecessariamente. Não entendeu nada do que ele quer dizer. Suas respostas devem ser escritas fora do "Citação", para torná-los. Eu não vi sua resposta "Responder # 51" Pin 5 de U1 deve ser igual a 3.3V para carregar a bateria (carregador e bateria ligada). Isso é correto Antes diziam que era 18.5v U8 Pin 5 deve ser igual a 2,1 (com carregador de bateria ligado), como você calculou. @CHACO 3,15v é a tensão da bateria está em L2 (ou dreno de Q20). Tensão insuficiente para uma bateria, enquanto eu repetia três vezes. "Pino 26 com 2.13v Deverià ser 0V, pois ser medido apenas com bateria foi, Coisa TEM errado ..." Medida de drenagem de Q21 apenas com bateria. Qual a tensão que você tem? Você deve fazer as medições, com bateria, uma carga (10V ou mais). 3,15v é insuficiente. En Español sem bateria u1 pino = 0,18v ¿Que pin? Según su medidas, parece que U1 esta bien. ¿Cual es el valor del pin 21 de U1 con cargador y bateria? Por favor, no utilice más el botón citar innecesariamente. No se entiende nada de lo que quiere decir. Sus respuestas deben ser escritas fuera de la cita, para que se vean. Yo no vi su respuesta en "Respuesta #51" Pin 5 de U1 debe ser igual a 3.3v para cargar la bateria (cargador, y bateria conectado). Esto es correcto Antes dijo que era 18.5v Pin 5 de U8 debe ser igual a 2,1 (con cargador y bateria conectado), como usted bien calculó. @CHACO 3,15v es la tensión que tiene la bateria en L2 (o drenador de Q20). Voltaje insuficiente para una bateria, como ya he repetido 3 veces. "Pino 26 com 2,13 deveria estar 0V, pois se foi medido apenas com bateria, tem coisa errada..." Mida Drenador de Q21 solo con bateria. ¿Que voltaje tiene? Debes hacer las mediciones, con una bateria que tenga carga (10v o más). 3,15v es insuficiente.
  9. Tem certeza que o pino 5, há 18.5V Isto deve levar apenas 3.3v. Remover R536 e verificar o valor do pino 7 de U8 Se a bateria tem apenas 3v é impossível para ligar o computador com energia da bateria. Um valor baixo pode indicar que a bateria é ruim. En Español Esta usted seguro de que en el pin 5, hay 18.5v Aquí solo debería de tener 3,3v. Retire R536 y verifique el valor del pin 7 de U8 Si la batería solo tiene 3v es imposible que el ordenador encienda solo con bateria. Un valor tan bajo puede indicar que la bateria esta mal.
  10. HP Compaq 610 suporta dois tipos de baterias. A 4400mAh Outra 5200mAh 6Cellsel# é usado para definir se este tipo de bateria ou de outra. Dependendo do número de células que possuem a bateria. 6Cellsel#= 0V sei que há uma bateria de 4440mah ou 5200mAh em 10.8V ---> Vcharger = 12,6 V 6Cellsel#= 3v sei que há uma bateria de 4400mAh ou 5200mAh em 14,8V ---> Vcharger = 16.8V Está bateria a ser removido do computador, simplesmente 3v (carga) no pino 1. Isto é um valor muito baixo. Quando é demasiado baixa não pode ser carregado a menos que o carregamento com uma fonte de alimentação externa. Você disse que provou outras baterias. Qual é o valor dessas baterias no pino 1? Eu acho que a bateria é ruim. Embora além da bateria que você pode ter outro problema. Primeiro você deve tentar com outra bateria que é bom. En Español HP compaq 610 admite 2 tipos de baterias. Una de 4400mah Otra de 5200mah 6Cellsel# se utiliza para saber si esta puesta un tipo de batería u otro. Dependiendo del numero de celdas que tenga la bateria. 6Cellsel#=0v sabe que hay una bateria de 4440mah o 5200mah a 10,8v--->Vcharger=12,6v 6Cellsel#=3v sabe que hay una bateria de 4400mah o 5200mah a 14,8v--->Vcharger=16,8v Tú bateria estando quitada del ordenador, solo tiene 3v (de carga) en el pin 1. Esto es un valor muy bajo. Cuando esta muy baja no puede cargarse, salvo que la cargues con una fuente de alimentación externa. Usted dijo que probo otras baterias. ¿Cual es el valor de esas baterias en el pin 1? Yo creo que esa bateria esta mal. Aunque además de la batería puedas tener otro problema. Primero debería probar con otra batería que este bien.
  11. Verifique PR40 e PR41, que valorizam a ter a resistir. Pin 11 = R2 / (R1 + R2) * 18,5 = 13,7 / (75 + 13.7) * 18,5 = 2,85v 1,7v é um valor muito baixo para este pino. Pin 2 de PU1 deve ser igual 5,4v Pin 4 de PU1 deve ser igual a 4v Pin 27 deve ser igual PU1 19v (Verifique PR38, PC44) Pin 26 deve ser igual PU1 18,95v (verifique PR32, PC38) En Español Verifique PR40 y PR41, que valor tienen las resist. Pin 11=R2/(R1+R2)*18,5=13.7/(75+13.7)*18,5= 2,85v 1,7v es un valor muy bajo para este pin. Pin 2 de PU1 debe ser igual a 5,4v Pin 4 de PU1 debe ser igual a 4v Pin 27 de PU1 debe ser igual a 19v (Verifique PR38, PC44) Pin 26 de PU1 debe ser igual a 18,95v (Verifique PR32, PC38)
  12. Em PU1, vá e diga-nos o valor do pino 1,2,4,11,12, 13 É a placa funciona fazendo uma ponte em PQ24? Ou só aparecem 3 a 5V? En Español En Pu1, verifique y diganos el valor de los pines 1,2,4,11,12, 13 ¿La placa funciona haciendo un puente en PQ24? O solo aparecen los 3 y 5v?
  13. " E nao apresentou nadinha me desculpe mas tem algo errado ai ! pois baixei direto do sit da Toshiba !" Não sei de que você está jogando. Eu vi que você mudou o link. Não me faça rir este tipo de piadas. Vou me lembrar para a próxima vez que você precisar de ajuda. En Español No sé a que estas jugando. Ya he visto que has cambiado el enlace. No me hacen gracia este tipo de bromas. Lo tendré en cuenta para la próxima vez que usted necesite ayuda.
  14. De onde veio isso?, Baixado é tudo porcaria (vírus, trojans malware). Por que fizer o upload para o arquivo seção do fórum? Você tem que ter mais cuidado com o que você ganha no fórum. Pasale um antivírus antes. O bios está procurando? En Español ¿De donde descargaste eso?, es todo porquería (virus, troyanos malware). ¿Por qué has subido eso al foro, a la sección de archivos? Tienes que tener más cuidado con lo que subes al foro. Pasale un antivirus antes. ¿Que bios estás buscando?
  15. Verifique as linhas azules.Si não continuar com um cabo de ligação. D22 ao pino 32 (SIO) tem de estar certo, você não mediu bem. Eu acho que você está perdendo o SW2 linha azul para D22 Verifique se a linha vermelha que você desenhou é a terra. En Español Compruebe las lineas azules.Si no dan continuidad haga un puente con un cable. De D22 al pin 32 (del SIO) tiene que estar bien, usted no midio bien. Creo que te falta la linea azul de SW2 a D22 Comprueba que la linea roja que usted dibujo es tierra.
  16. http://www.gearbest.com/development-boards/pp_54469.html Estou contente com isso, não ter que olhar placas velhas En Español Me conformo con esto, para no tener que buscar en placas viejas
  17. "SW2 é da placa do botão power ou é o SW2 que esta na placa mãe " São iguais, eles estão ligados ao mesmo ponto, por meio de ON/OFFBTN# "não achei este componente R779" Verifique a continuidade entre o D22 eo pino 32 de SIO. Pino D22 que é isso? D22 nenhuma continuidade com SW2 Este é um dos problemas "pelo que vi, é o pino 2(d22) da direita que esta com continuidade no pino 1(q102)" "pino 3(d22) fornece continuidade com pino 1(Q102) APENAS !" Se você não são precisos com respostas é muito difícil ajudar Resuma para onde vai cada pino. E verificar a continuidade com SW2 En Español "SW2 de la placa del botón de power y SW2 que esta en la placa madre" Son iguales, estan conectados al mismo punto, a traves de ON/OFFBTN# "No encontré R779" Verifique continuidad entre D22 y el pin 32 del SIO. Que pin de D22 es? "D22 ninguna continuidad con SW2" Este es uno de los problemas "pelo que vi, é o pino 2(d22) da direita que esta com continuidade no pino 1(q102)" "pino 3(d22) fornece continuidade com pino 1(Q102) APENAS !" Si no eres más preciso con las respuestas es muy dificil ayudarte Haga un resumen de a donde va cada pin. Y compruebe continuidad con SW2
  18. Nome do arquivo: HP TouchSmart TM2 Inventec Jixi 6050a2308501 arquivo enviado: May 15, 2015, 3:00:06 PM Esquema Elétrico: 4 variantes: Inventec JIXI 6050A2308501 DB rX01.pdf 944kb Inventec JIXI 6050A2308501 MV rX01.pdf 990kb Inventec JIXI 6050A2308501 SI2 rX01.pdf 919kb Inventec JIXI daughter board rX01.pdf 113kb Clique aqui para baixar este arquivo
  19. O pino 3 e 4 são os mesmos pinos. Não pode ser um dos continuidade com a terra eo outro não. Você está medindo algo errado. Pino 1 e 2 de SW2 dar continuidade à terra? Pino D22 que fornece continuidade com R779? Pino D22 que fornece continuidade com SW2? Pino D22 que fornece continuidade com PQ102? Mostra uma imagem, não persuadir os números lá no esquema. Isto mudou. En Español El pin 3 y 4 son el mismo pin. No puede ser que uno de continuidad con tierra y el otro no. Algo estas midiendo mal. Pin 1 y 2 de SW2 dan continuidad con tierra? Que pin de D22, da continuidad con R779? Que pin de D22, da continuidad con SW2? Que pin de D22, da continuidad con PQ102? Muestra una foto, no te guies por la numeración que hay en el esquema. Esta cambiada.
  20. Medir a continuidade entre o pino 3-4 (SW2) e terra. Medir a continuidade entre o pino 3 (D22) e pin 1 (Q102) A foto mostra uma continuidade entre o pino e medir 3-4 SW2 e PD22, que dá perna 1 ou 3 (o que é 1 e que é 3?)? D23 placa existe? Eu devo ter antes e depois pressionar o botão: En Español Mida continuidad entre pin 3-4 (SW2) y tierra. Mida continuidad entre pin 3 (D22) y el pin 1 (Q102) Muestra una foto y mide continuidad entre pin 3-4 de SW2 y PD22, ¿con que pata pita 1 o 3 (cual es 1 y cual es 3?) ? D23 existe en placa? Lo que debe haber antes y despues de pulsar el botón:
  21. Enviei duas imagens para a esquerda e direita Pin 1 e 3 são trocados. Em que imagem quer dizer? Fazendo pontes e "pressionar botão de energia" ou "sem pressionar o botão de energia" liga computador? Quando você fez uma ponte de terra ao pino 32 (WIS), placa liga "direito" "sem pressionar o botão de energia" Mas se você fizer um ponte pino 3-4 (SW2) ao pino 1 (D22) não devem ligar até que o botão de energia é pressionado. "só do q102 para o botão power tem continuidade" O pino Q102 tem continuidade com o botão de energia? "apenas fazendo um jumper." Sim, se as pontes estão todos corretos. En Español Yo he mandado dos imagenes, a la izq y a la dch. Pin 1 y 3 están intercambiados. ¿A que imagen se refiere? Haciendo los puentes y "pulsando el boton de power" o "sin pulsar el boton de power" enciende la placa.? Cuando usted hizo un puente desde tierra hasta el pin 32 (del SIO), la placa enciende "correcto" Pero si usted hace un puente del pin 3-4 (SW2) al pin 1 (D22) no debe encender, hasta que se pulsa el botón de encendido "só do q102 para o botão power tem continuidade" ¿Que pin de Q102 tiene continuidad con el boton de power? " apenas fazendo um jumper." Si, si los puentes son los correctos.
  22. resumo: O botão que você tentou em outro computador e ele funciona muito bem. D22 também você já tentou em outro computador e ele funciona muito bem. Você disse que EC_ON = 3,20v "fiz um jump direto do pino 1 do d22 com o pino 3 do sw2 e a placa ligou, obvio" Quem chamas pino 1 e 3 D22? Você mediu continuidade de saber qual é qual? Isso não é evidente, tornando esta ponte não tem que girar a placa. Se o pino 1-2 (SW2) se eu entendo que você vire, mas não com o pino 3-4 (SW2) "RAPAIZ, fiz o teste, continuidade pino7 botão OK agora, do d22 pro botão não bipa apenas do q102 pro botão bipou em 1 perna .. esse d22 ta com pau ? sera ?" Eu não entendo, onde não bipa?. Desde D22 até que o botão não está apitando. Mas desde que o botão para Q102 se pita (em uma perna) . Não confunda o pino 1 e 3 D22 (Não está claro, devem ser esclarecidas primeiro) A foto mostra uma continuidade entre o pino e medir 3-4 SW2 e PD22, que dá perna 1 ou 3 (o que é 1 e que é 3?)? En Español Resumen: El botón lo has probado en otro equipo y funciona bien. D22 tambien lo has probado de otro equipo y funciona bien. Has dicho que EC_ON=3,20v "fiz um jump direto do pino 1 do d22 com o pino 3 do sw2 e a placa ligou, obvio" ¿A quien llamas pin 1 y 3 de D22? ¿Has medido continuidad para saber cual es cual? Eso no es obvio, haciendo ese puente no tiene porque encender la placa. Si fuera con el pin 1-2 (SW2) si entiendo que encienda pero no con el pin 3-4 (SW2) "RAPAIZ, fiz o teste, continuidade pino7 botão OK agora, do d22 pro botão não bipa apenas do q102 pro botão bipou em 1 perna .. esse d22 ta com pau ? sera ?" No entiendo, ¿donde no pita?. Desde D22 hasta el boton no pita. Pero desde el botón hasta Q102 si pita en una pierna. No confundir pin 1 y 3 de D22 (No esta nada claro, hay que aclararlo primero) Muestra una foto y mide continuidad entre pin 3-4 de SW2 y PD22, ¿con que pata pita 1 o 3 (cual es 1 y cual es 3?) ?
  23. Pin 17 retorna para deixá-lo como ele era, o problema o companheiro foi BGA Sinal LCD_TST realmente não necessário. =0v En Español Pin 17 vuelve a dejarlo como estaba, el problema del compañero era el BGA. En realidad no se necesita la señal LCD_TST. =0v
  24. Olho com a numeração dos pinos. Veja imagens: En Español Ojo con la numeración de las patillas, Vea imagen:
