Actros
Tudo que Actros publicou
  1. revisão nesta ordem: PL4=3,3v y PL6=+5V Ou você já medido em qualquer outro lugar? É estranho que ter + 3VALW, há muitos sinais para 0V (EC_RST #, AC_PRESENT # ....) Pin 107 AC_PRESENT = 0V revisão R540 e R541 (medida se não houver resistência de curto ou baixa nesta linha) Pin 102 EC_ON = 0V revisão Q28 Pin 100 EC_RSMRST # = 0V revisão C323 Se EC_ON e EC_RSMRST não estão em 3.3v (sem corrupção bios). Ou a PCH errado (Adicione reflow como diagnóstico) Mas eu gostaria de programar EC_BIOS primeiro antes de tocar PCH. Fazer apenas U9 U3 = Main BIOS (atualmente não toque) U9 = EC BIOS (Isto é para ser programada) Pin 9 e Pin 67 (KB926) = 3.3v??? Pin 16 (KB926) LID_SW# = ?? En Español Revisar en este orden: PL4=3,3v y PL6=+5V ¿O has medido en otro sitio? Es extraño que teniendo +3VALW, haya tantas señales a 0v (EC_RST#, AC_PRESENT#....) Pin 107 AC_PRESENT =0v Revisar R540 y R541 (medir si no hay corto o baja resistencia en esta línea) Pin 102 EC_ON=0v Revisar Q28 Pin 100 EC_RSMRST#=0v Revise C323 Si EC_ON y EC_RSMRST no estan en 3,3v hay corrupción de bios. O el PCH esta mal (Hacer reflow como diagnostico) Pero yo programaria EC_BIOS primero antes de tocar PCH. Hacer solo U9 U3=Main Bios (de momento no tocar) U9=EC BIos (Esta es la que hay que programar) Pin 9 y Pin 67 (KB926)= 3,3v? Pin 16 (KB926) LID_SW# = ??
  2. Adicionar estanho chumbo solda para baixar o ponto de fusão de 219º a 180º (+ ou -). E com a solda só pode levantar uma pata (em L25). Levante a perna é saber qual é a tensão ali, (ex-bobina) e (depois Q85). Para saber se Q85 está em curto ou não. Q87 devem ser removidos Q85 é utilizado apenas para carregar a bateria Q85 e Q87 são usados para descarregar a bateria e ligar o laptop quando nenhum carregador. En Español Añada estaño con plomo para que la soldadura baje el punto de fusion de 219º a 180º (+ o -). Y con el soldador solo, se puede levantar una pata (en L25). Levantar la pata, es para saber cual es el voltaje que hay, (antes de la bobina) y (despues de Q85). Para saber si Q85 esta en corto o no. Debe estar Q87 quitado Q85 se usa solo para cargar la bateria Q85 y Q87 se usan para descargar la bateria, y alimentar el portatil cuando no hay cargador.
  3. Não há necessidade de colocar novo Q87 MOSFET pode gozadas para o teste. E L25 com uma pata aumentada, para medir esse valor é. En Español No es necesario poner mosfet nuevos, puedes dejar Q87 quitado para hacer pruebas. Y L25 con una pata levantada, para medir que valor tiene.
  4. RCH1 = 50m 1W = 50 milliohms = 0,05 ohms RCH2 = 100m 1W = 100 milliohms = 0,1 ohms Única RCH2 ser substituído por um como ele. Não pode ser assim. Deve ser igual. É importante U24 pode Sensear enquanto que o consumo está na bateria. Se houver excesso de consumo de corte Q85 para não danificar nada. Se você colocar uma resistência semelhante não pode Sensear U24 bem que o consumo e pode causar problemas. Esta como na foto¡. Qual foto? En Español RCH1= 50m 1W= 50 miliohmios = 0,05 ohmios RCH2=100m 1W= 100 miliohmios = 0,1 ohmios RCH2 solo puede ser sustituido por uno igual. No puede ser parecido. Debe ser igual. Es importante para U24 pueda sensear bien el consumo que hay en la bateria. Si hay un exceso de consumo cortara Q85 para que no se dañe nada. Si pones una resistencia parecida, U24 no podrá sensear bien ese consumo y puede dar problemas. Esta como en la foto¡. ¿Que foto?
  5. NO, deve ser igual U24 Pin 13 = 19V mal. Isto significa que, Q85 e Q87 estão em curto. Retire a placa Q87. L25 Levante uma perna. Q85 medir esse valor está em pé 5,6,7,8 (É), se 19v Q85 está em curto. Em U28 2.04v ummmnn eu achei tão ruim assim. Medir novamente as três pernas de U28. L30 é errado. Talvez porque "não" tem 3.3VA em U28 En Español Pin 13 de U24=19v muy mal. Esto significa que Q85 o Q87 están en corto. Retire Q87 de la placa. Levante L25 una pata. Mida Q85 que valor hay en patas 5,6,7,8 (Es el mismo), si es 19v Q85 esta en corto. En U28 encontro 2.04v ummmnn eso esta mal. Vuelva a medir las 3 patas de U28. L30 esta mal. Tal vez porque "no" tiene 3.3VA en U28
  6. Tente esta bios, é uma CQ42 Quanta AX2, deve ajudar a sua equipe, mas eu não tenho certeza, então, fazer backup do seu BIOS, antes de gravar isso. Retire a extensão .gif Se ele funciona chegamos ao lugar certo no fórum, tente primeiro. Embora eu tente primeiro uma tela que estava bem. En Español Prueba esta bios, es de un CQ42 Quanta AX2, debería servir para tú equipo, pero no estoy seguro, así que haz copia de tú bios, antes de grabar esta. Retire la extensión .gif Si funciona la subimos al lugar correcto en el foro, primero hay que probarla. Aunque yo primero probaría una pantalla que estuviera bien.
  7. Bem, eu estou feliz que você entender o que a identificação dos componentes "J". Agora não dá vídeo. Primeiro verifique se o pino 8 U17 = 3v. Imagine que você mediu errado. Pino 7 está bem. Em segundo lugar, tentar uma tela tão bom. Em terceiro lugar, reescrever as bios. Em quarto lugar. Faça ME RS880 ponte norte. O que traz de referência?. @M.Jones você medições para ver se eles correspondem aos colegas Xircnunes En Español Bien, me alegro que entendiera lo de la identificación de componentes "J". Ahora no da video. Primero comprobar que pin 8 de U17=3v. Imagino que usted midio mal. Pin 7 esta bien. Segundo, probar una pantalla que esta buena. Tercero, regrabar la bios. Cuarto. Hacer un ME al puente norte RS880. ¿Que referencia trae?. M. Jones haga usted mediciones, para ver si son iguales a las del compañero Xircnunes
  8. Não modifique mensagens. Faça abaixo. Porque não é o que estamos fazendo. Nós não trazer ordem e não é bem compreendida discussão. Outras pessoas que lêem isso não vai entender como nós falamos. Qual é a situação atual? En Español No modifique más mensajes. Escriba debajo. Porque no se ve lo qu estamos haciendo. No llevamos un orden y no se entiende bien el hilo. Otras personas que lo lean no van a entender como estamos hablando. ¿Cual es la situación actual?
  9. Não há necessidade bios de tempo. NÃO programação. Letra "J" deve ser como letra "M" em minha foto. Eu não sei como explicar. Alguém que sabe a língua melhor explicar isso para você. PD14 é errado. Substituí-lo. Se "não" é outro "remover" e injetar o PD14 ânodo 18v En Español No necesitas bios de momento. NO programar. Letra "J" debe ser como letra "M" en mi foto. No sé como explicar. Alguien que conozca mejor el idioma que te lo explique. PD14 esta mal. Sustituyalo. Si "no" tiene otro retirelo, e inyecte 18v en el anodo de PD14
  10. Ele não me entendeu. Ao lado do verde há uma letra "J". Você deve olhar para as marcas que indicam a placa que componentes. S5_ON é igual a 0V porque KB926 não é alimentado por + 3VPCU. Actualmente não reprogramar o BIOS, até que tenhamos + 3VPCU PD14 não pode bloquear. Ele é um "Zener" leva a uma maior tensão 5.6V. Você 19V, ele deve liderar. O que é o valor de PD14 o ânodo? Deve ser 18v ou assim. Se não condução, pode ser curto. En Español No me entendio. Al lado del verde hay una letra "J". Debe buscar en la placa las nomenclaturas que indican cuales son los componentes. S5_ON es igual a 0v porque KB926 no es alimentado por +3VPCU. De momento no reprograme la bios, hasta que tengamos +3VPCU PD14 no puede bloquear. El es un "Zener" Conduce para tensiones superiores a 5,6v. Usted tiene 19v, él debe conducir. ¿Cual es el valor del anodo de PD14? Debe ser 18v más o menos. Si no conduce, el puede estar en corto.
  11. Pesquisa nomenclatura placa "J" (à direita R020 verde) para saber o que esses componentes. Refazer a medição no pino 4 de PU6, vá PD14 não curto ou PR100 En Español Busque en la placa la nomenclatura "J" (a la derecha de R020 verde) para saber cuales son esos componentes. Vuelva a hacer la medición en el pin 4 de PU6, verifique PD14 no esta en corto o PR100
  12. Ummmnn, os valores mudaram Verifique o valor de S5_ON em PQ31 (Deve ser alto). Se 0V reescrever as bios. PU6 fazer medições, pinos 1, 3, 4, 6, 7, 14, 19, 27, 32 En Español Ummmnn, han cambiado los valores Verifique el valor de S5_ON en PQ31 (Debe estar en alta). Si esta a 0v regrabar la bios. Haga mediciones en PU6, pin 1, 3, 4, 6, 7, 14, 19, 27, 32
  13. Verifique PR210, PC224 (geralmente curto-circuito MAL) e PD2. DCIN (Pin 24 PU8) deve ser 19V. En español Verifique PR210, PC224 (se suele poner en corto MAL) y PD2. DCIN (pin 24 PU8) debe ser 19v.
  14. Nome do arquivo: Compal LA-B481P ZBW00 (Dell Inspiron 15-3531) arquivo enviado: July 3, 2015, 9:01:49 AM Esquema Dell Inspiron 15-3531 Compal LA-B481P ZBW00 rev 2.0 (GCR R05) _10-03-2014 con secuencia de encendido 1919kb Clique aqui para baixar este arquivo
  15. Qual é o valor de S5PWR_ENABLE, S5_ENABLE, RSMRST #, 3D3_AUX_S5, 5V_AUX_S5? En Español ¿Cual es el valor de S5PWR_ENABLE, S5_ENABLE, RSMRST#, 3D3_AUX_S5, 5V_AUX_S5?
  16. Verificar se este é o seu esquema. Eu só carregou https://eletronicabr.com/files/file/9390-esquema_schematic_wistron-_jv50-pu_12403-eletronicabrcomrar En Español Verifique si este es su esquema. Lo acabo de subir https://eletronicabr.com/files/file/9390-esquema_schematic_wistron-_jv50-pu_12403-eletronicabrcomrar
  17. Nome do arquivo: Wistron JV50-PU arquivo enviado: June 30, 2015, 3:27:56 PM Wistron JV50-PU Finger Print BOARD.pdf 20kb Wistron JV50-PU LED BOARD.pdf 13kb Wistron JV50-PU rev SB.pdf 1659kb Wistron JV50-PU USB BD.pdf 17kb Clique aqui para baixar este arquivo
  18. Como eu disse, este esquema non've visto por qualquer web, mesmo pagamento. É provável que este ainda não foi liberado. Deve olhar para Estabilizador 3 e 5v "tem?". RT8223M? Fazer medições em. Esse controlador de carga tem? OZ8681? Também fazer medições sobre ele. Se o esquema correto é mais difícil de reparar, mas não impossível. Você deve considerar se você quer passar o tempo ou não. En Español Como te he comentado, ese esquema no lo he visto por ninguna web, ni siquiera de pago. Es provable, que aún no este liberado. Deber mirar que Estabilizador de 3 y 5v "tiene"?. RT8223M? Haga mediciones en el. Que controlador de carga tiene? OZ8681? Haga mediciones tambien en él. Si en el esquema correcto es más dificil la reparación, pero no imposible. Usted debe valorar si quiere dedicarle tiempo o no.
  19. CHILE 1 x 0 URUGUAI BOLÍVIA 1 x 2 PERU ARGENTINA 2 x 1 COLÔMBIA BRASIL 2 x 0 PARAGUAY
  20. Nome do arquivo: Lenovo B320 6150A0003603 arquivo enviado: June 21, 2015, 8:23:29 PM Esquema Elétrico All in One. Pdf 5,5MB. Sandy Bridge. PCH H61. Clique aqui para baixar este arquivo
  21. Desculpe. Eu não vi esse regime. Eu não encontrar qualquer página da web. Marque a opção "Quanta TWH" ou "Quanta SWH" lembram um pouco seu esquema. "Quanta QLC" também pode parecer, mas este eu não tenho. En Español Lo siento. No he visto ese esquema. No encuentro en ninguna página web. Verifique si "Quanta TWH" o "Quanta SWH" se parecen algo a su esquema. Quanta QLC tambien se puede parecer, pero este no lo tengo.
  22. BRASIL 2 x VENEZUELA 0 O Brasil está ferido, vai jogar no fundo
  23. Se muitos componenetes faltando chances são de alguém tocou a placa. Encontre um diodo igual a D2703 e colocá-lo no lugar. Quando AC_IN# é a 0V, também deve ser "KBC_ON#" e "AC_IN#_KBC" em 0V. Agora, o mesmo acontece com a placa? O que? En Español: Si faltan muchos componenetes es probable que alguien haya tocado la placa. Busque un diodo igual a D2703 y pongalo en su lugar. Cuando AC_IN# esta a 0v, tambien debe estar "KBC_ON#" y "AC_IN#_KBC" en 0v. ¿Ahora mismo que le ocurre a la placa? ¿que hace?
  24. Se houver D2702, fazer uma ponte temporária entre "AC_IN #" e "AC_IN # _KBC". Onde D2703 Você verificou R2763 certo? PSL_IN1 ser igula para 0V com carregador. O que é o valor de AC_PRESENT? Deve ser 3v para reconhecer o carregador En Español Si no existe D2702, haga un puente temporal entre "AC_IN#" y "AC_IN#_KBC". Donde estaría D2703 ¿Has verificado R2763 esta bien? PSL_IN1 debe ser igula a 0v con cargador. ¿Cual es el valor de AC_PRESENT? Debe ser 3v para que reconozca el cargador
  25. BRASIL 0 x COLÔMBIA 1
