Existem duas variantes:
- Um formado por PQ22, PD16 e PU7
- Outra versão moderna que consiste em PU13. Você deve verificar o PU13 Pin 1 e 8. Neste caso, você também deve verificar se há PQ20, PQ21 e PQ22. Faça medidas nestes três transistores e envia os seus valores.
Além disso, verifique PR122 e PR130.
PR122 e PR130 View-verificar. Se VAD2 = 19v + ---> Pin 2 PU4 ACSET deve ser igual a 2V
PQ22 substituída por outra igual, tendem a quebrar um monte.
Deve aparecer na linha de +VH28 = 28V
Se você digitar na caixa de pesquisa aparece Quanta QT8 muitos esquemas.
Você pode começar por dizer os seguintes valores:
+ PWRSRC em PR61
ACOK# pin 23 PU4
+ DCIN pin 24 PU4
E PU8:
Pin 1,3, 4, 7, 14, 27
@arkkann Você não leu a discussão. O problema é que nenhum parceiro foi de 3 e 5v. E você diz que você verifique o BGA e mudar o Jack. Eu não menosprezou ninguém, se ele entendeu que eu peço desculpas, pode ser a falha da língua.
É muito fácil para empurrar o dedo para baixo sem ler nada e sem esperar por explicações. Eu nao vou fazer com você, eu tenho mais vergonha.
Deivid.viera o qual é o valor de EC_ON agora? Vejo que você tem um monte de prática, mudou o super I / O muito rápido
Fico feliz que o problema seja resolvido
@arkkann, problema deivid vieira é que nao tem 3 e 5ALW.
Pare de dizer coisas que não ajudam (Bios, BGA ou DC Jack).
deivid.vieira você não pode remover PQ307. EC_ON está correto. Gate PQ305 ser 0v CORRETO
Não toques Super I / O
Verifique se PQ305 e PQ306 não estão em curto
Qual é o valor da Porta do PQ305?
Claro que eu tenho esquema. Se você não pode fazer o download do link, digite Google LA-7912P e o primeiro link que aparece você pode baixar.
Pg 47 são as resistências.
O tradutor é muito ruim, me desculpe. Tradução nunca digo o que quero dizer
Desoldering = remover componentes,
Soldering = colocar componentes
Se medido 200 ohms, não deve ser essa resistência
Essa não é a referência.
Eu disse que medida sem desoldering. Não retire a placa. Porque eu tomar?
Aqueles que colocam devem ser iguais. Medirlos com um multímetro que têm as mesmas ohms.
Eu só queria saber o seu valor. Nao era necessário remover
A bateria deve ter alguma tensão. Se este para 0V, este mau.
O notebook não detecta a presença da bateria e, portanto, não irá tentar carregar.
Por favor, tente outra bateria se ele funciona bem o circuito de carga.
A equipe trabalha bem com carregador? sim
Pin 12 e Pin19 de PU5 são sinais PWM, você não pode medir, apenas com osciloscópio.
Faça o que Marcelo Galtarossa disse. Os outros não são necessários agora.
Meça também Pin2 de PQ20.
É importante para medir o bem ACDET se VIN = 19,4v --> ACDET ser igual a 2.5v> 2.4V
Você pode medir o valor das três resistências, não desoldering faltando. Sem mordida
PR60=280K PR63=154k PR65=66,5K
ACDET deve ser igual a 2.5v
Bateria Pin 1=0V é muito ruim fora do prato. A carga da bateria é 0v. Você a medida bem? Pin 1 (+) e Pin 7 (-)
Foi longo o novo carregamento da bateria com 19v? É raro que também quebrou bateria nova. O 2 pilhas pin1 = 0v?
Pin 5 BATT_PRS#_1 errado. Deve ser 0v para detectar a bateria. Mas se a bateria é ruim
Pin 1 ENCHG # (ativa a carga da bateria) é errado, é porque BATT_PRS# é errado
Terá que tentar uma bateria que tem uma carga. Abaixo de 5 ou 6v Acho que não loaded.
PQ6 y PQ7 eles estão bem.
A resistência na linha B + está bem
Pin 6 errado. Deber ser >2,4v A é igual a 2.3V. Este problema é l
Você deve rever PR60, PR63, PR65, PC43........
Confira os componentes que eu disse. ACDET deve ser> 2.4V. Apenas dentes 2.3V isso está ERRADO
Meça o pino 1 da bateria para fora do prato. Qual a tensão que você tem? Se você tem alguma tensão 9-12V:
Em seguida, coloque a bateria e fazer algumas medições em PCN1, pin 1,2,3,4,5,6,7
Em seguida, você pode medir alguns PU1 valores, o pino 1, 13, 14
PL3 não pode ser igual a 18v. Ques Mosfet mediram? PQ1 e PQ5 ou apenas PQ1 e PQ2?
Medidas PQ5 se bem?
Se você retirar PQ1 e PQ5 que valor há em PL3?
Alguns destes MOSFET deve estar errado
PU4 Pin 3 errado. Deve ser 19v
Pin 4 errado. Deve ser 28v
Pin 5 errado. Debe ser 3.3v
Verifique também a resistência à linha massa B +. Com o computador desligado. Medição de diodo. A massa vermelha, preto no PR41. Qual é o valor?
"precisamos de tensão positiva na base do pq106" Só não quando carregador
com carregador Gate PQ106 Nao Leva Gate PQ103=19v Surtidor=19v Drenador=12v (voltagem da bateria) PQ102 Nao leva CORRETO
Sem carregador ---> VIN=0v Gate PQ103 = 0v --->PQ103 leva ---> BATT+ =12v = B+
Por que você quer levar PQ103? Com carregador não é necessário
Precisamos descobrir por que não leva PQ102
Considere também o esquema. PQ103 só deve dirigir quando a bateria está presente e não o carregador.
PQ109 tem @, portanto, não podem existir na placa como no presente caso. PQ109 não remover ninguém. Então é fábrica
Nunca deve fazer pontes no Mosfet. Primeiro temos que analisar, porque eles levam. Quero dizer PQ101 e PQ102.
O Gate de PQ101 e PQ102 = 19v comprovadamente Acoff = 3v deve medir Acoff em PQ111. O Signal PACIN
Se você fizer uma ponte em PQ102 e PQ101 você não fizer isso, toda a tensão circulado através do PQ101 diodo interno. PQ101 haverá dirigindo bem
"A frente do Resistor que jampeei tem o PQ 110 e este tem tensão apenas no dreno 18.89v " Aqui nunca deveria ter 19v no dreno, se isso acontece é porque PQ108 errado ou ISL
" na base do PQ 106 não tem tensão alguma, no gate apenas 0.6v e source nada" Isso é correto, não toque aqui
ACPRN=0v Isso é correto CHG_N_001=0v Isso é correto (com carregador ligado) PACIN=3.3V PQ107A leads ----> CHG_N_001=0V Correto
Verifique PQ108, ACOFF, PACIN, Gate PQ102=8v
NO parecia uma falha complicado .....mas sem as medidas certas
Você pode alterar o título da mensagem e colocar "devolvido" em vez de "em análise"
Obrigado..
Uma = Grafica Integrado (PCH)
Discreta = Grafica dedicada (outro chip apart)
15alw tem, mas parece 12.3VDC ---> É normal, não há nenhum problema
10alw tem, mas parece 8,9v ---- É normal, não há nenhum problema
Se o computador é desligado é proteger, provavelmente porque a alguma tensão do secundário nao é gerado.
Durante 1sg o computador está ligado, você deve medir que os sinais e tensões aparecer.
MAINON e SUSON. Eles são iguais em 1sg a 3v ou não?
Onde você mediu 3 e 5 em PU5? ou PL6 e PL7?
Quem é 2R2 em PU9? Pin 10 PU9? O que você está procurando aqui?
Você tem esquema de placa?
Por favor, responda as perguntas que fazemos, se você tomar as medidas que você quer e não responder o que você pediu uma ajuda muito dificila e orientá-lo.
As medidas devem fazer apenas com o carregador. A bateria removida
Medidas B + em PL5?
Medidas + 3VALWP em PL6?
Medidas + 5VALWP em PL7?
Medidas + VSBP em PQ6?
Medidas EC_ON em PQ21?
Se não houver fontes secundárias, e não o HWPG subirá sinal de alta e não os outros componentes foram ativados.
Diga-nos se sua placa-mãe é UMA ou DISCRETA.
Nós +3VPCU, +5VPCU, + 3VS5, + 5VS5, + 15VALW com o computador desligado.
Você não disse nada sobre a sinais MAINON e SUSON. Eu acho que até 3v.
Pressionando aparecer SUSON e MAINON aparecer
+ 1,5VSUS retorna HWPG (DDR3 de alimentação).
+ 5VSUS
Depois de aparecer com Mainon
+ 1.05V e retorna HWPG
+ 1.5V
+ 1.8V e retorna HWPG
+ 3V
Você disse VRON= 3v, mas normalmente este sinal vai para 3v para ativar a energia da CPU quando todas as fontes secundárias estão bem.
Se você tiver tensões nas memórias é difícil de aparecer Vron.
Se qualquer tensão que mencionado acima não aparecer, você deve medir a Resit. em relação à terra da referida bobina. E deve medir seus circuitos associados.
A SIO ele dizia exatamente assim off?.
Este tipo de placas (sendo intel) o que é culpa é bios corruptos. Mas se você diz isso porque eu programar as bios.
Veja se você pode medir o tempo que o computador é ligado (1 sg) Se você tem S5_ON, SUSON, MAINON, HWPG, VRON (No SIO).
