Actros
Tudo que Actros publicou
  1. Em primeiro lugar dizer que é muito difícil para mim entender o que você escreveu. Não há pontos finais, sem vírgulas, é difícil de traduzir para o meu idioma. Você deve identificar o que sua placa-mãe. Talvez Quanta ZQTA ZQSA? Você deve medir o valor de: VIN = 19V PL14 = + 3VPCU PL15 = + 5VPCU
  2. O que você tem é uma almofada marcado JP1 para isolar o 3.3VA line. Jogue um quadro completo da placa em ambos os lados para ver se podemos identificar onde a pilha. Tente identificar a placa como Gilson Macedo disse para ver se temos o esquema
  3. Verifique se este corresponde ao seu prato. Medida valoriza PQ1 e PQ2. Se PQ7 não existir, ele pode não ser o esquema. Eu não tenho nenhum outro esquema
  4. Thanks for a solução, normalmente nestas equipes que muitas vezes não é PQ8, gerador de +28v. PU2 também é normal para quebrar o ACOK# não perca esta em 0v geralmente por causa de PU2. No seu caso, melhor do que eram Pr16 e PC9, são mais fáceis de mudar.
  5. Medir o valor do portão da PQ30. Medir o valor do sinal + VH28 Medir o valor do ACOK# Medir o valor de +VAD_1 Existe PU1 a PQ8?
  6. Você prefere ser removido, antes de fazer medições colegas pediram você?. quem é que aciona esse PU2 , seria o SIO? NO, IO é alimentado pelo TPS51125, e não vice-versa. PU1 e PU2 sempre substituído sem qualquer medição. Também não tem tensão no EC_ON do PQ27. EC_ON aparece após pressionar o botão de energia, depois de ter 3 e 5ALW, após a alimentação IO. O pino 1 e 6 são tensões de entrada ou saída? são entrada sem tensões, não ligado à terra fontes para activar Você medições PU2, pinos 1, 2, 3, 8, 13, 16, 17 e envia o seu valor Se B + <> 19V postar o valor Gate PQ7
  7. Acho errado loucura. O esquema correto é Quanta SW6 e você tem procurado Quanta SWH. As medições feitas até agora não vai funcionar. Quem é PL16? I é marcado no silkscreen? Você deve seguir o esquema correto e retornar para nos dar alguma indicação do que você mediu
  8. Qual é o valor de SENBAT_V? Qual é o valor de BATT_TEMP? PR167 e PR159 de seleção que não estão abertos
  9. Você deve isolar o short. Já bobinas para ir para cima e isolam B + a partir de outra área. Gostaria de começar por L1 e L2 estão perto conectar LVDS e perto da área que você marcou na imagem. Se isso não ocorrer curto: Então elevaria PD6, PL3, PL5, PD10, PL8, PL13, PL26, PL18, PL23. Se depois de levantar todos os componentes permanecem curto, é provável que o curto é nas faixas de dentro do prato. Nesse caso, será muito difícil de reparar. Quando todos os componentes são levantadas, em seguida, pode injectar o fonte de bancada tensão em linha B +, de modo que será mais fácil localizar a curto. A tensão a ser injectado deverá ser baixa, 2-3V (2-3Amp max). Você não deve injetar 19v
  10. Faça medidas PU4 apenas com carregador e lança os valores. Se Pin 6 ACDET < 2.4v avaliação linha PR60, PR63, PR65, PC43
  11. Para Felipe Tacques o que está errado é o pino 6 ACDET deve ser maior que 2.4v. No seu caso @flytech medições feixe PU4 e postar os resultados em um novo topico.
  12. Para seguir as indicações seguem a sequência de disparo nos esquemas. Nem todos os sistemas de educação de uma sequência, olhar para aqueles que são mais parecidos. Neste caso, eu segui a sequência da Compal LA-6901P, que é o mais similar. Também estou ciente de todos os sinais em 100%, eu estudo todos os dias para tentar entender melhor. Placas Compal têm trabalhado duro e eu sei um pouco melhor, mas outros, como MAC perder-me mais.
  13. Meça a resistência à terra da linha B +. Verifique se existe curto
  14. Eu tinha um teclado em um laptop Asus falhando algumas teclas do Windows (Assim como o seu evento) . I foi testado com Linux e estavam seguindo falhando. Mas após a formatação com um Windows limpo ele funcionou bem. É estranho, mas é verdade. É melhor tentar antes de uma instalação limpa do Windows. Você pode medir se short em qualquer uma das linhas no conector do teclado. Existem muitos condensadores. Se continuar a falhar, então o problema deve estar no KBC
  15. Primeiro tente uma instalação limpa do sistema operacional (disco rígido formatado recentemente) Se continuar a falhar alterar a CI KB926 novo
  16. Você disse que você verificou todos Mosfet. E não é curto nessa área. Se você pode medir com um osciloscópio UGATE1G e sem oscilações. Então eu mudar PU13. É muito difícil encontrar um IC compativel.
  17. Ela não liga só na bateria. Isto pode indicar que a bateria é deficiente ou que qualquer um dos circuitos associados para a bateria é má. Você deve fazer as medições apenas com carregador. A bateria deve ser removida. Quando o seu computador funcionando bem, você pode colocar a bateria e fazer outras verificações. A maquina liga no carregador e se mantem ligada, sem imagem. Todas as tensões nas bobinas estão presentes? Se assim for, o problema pode ser o BIOS, ou gráficos (U3) * As tensões que encontrei no circuito que esta o PQ1, esta tudo correto? Era para o PD5 realmente receber no pino 1 a tenção do VIN? Resposta Se * Quando ao circuito que esta o PU1, neste caso ele também não é mais suspeito? Se ACIN = 3V está correto Se BATT_OVP <2v bateria está carregada Por que você acha que PU1 é suspeito? De quê? * Quando as voltagens que achei na Bios e no I/O (Com a maquina em standby) são normais? São estas as tensões medistes com a bateria colocada? Então não servem medições porque a bateria pode estar em curto * Quanto ao pq23 ele nunca esquentou. Ele veio a queimar quando a maquina foi startada com bateria + carregador. Então no caso startando a maquina só com o carregador ela ligava mas não gerava vídeo, porem quando foi ligada com o carregador + bateria nem chegou a ligar, queimado o pq23. Se a bateria estiver curto pode fazer isso * Quando starto a maquina na fonte de bancada, ao encostar o dedo no pu4, ela também desliga. Talvez eu não manter bom soldado, verifique com microscópio. Você muda demais componentes sem causa * O componente que esta esquentando agora é o u1 (com a maquina ligada), ele fica logo na entrada, é o C.I da lan. Você está testando apenas com carregador e também com a bateria? * O componente que esta esquentando agora é o u1 (com a maquina ligada), ele fica logo na entrada, é o C.I da lan. Também eu estava colocando a bateria? O BGA - U3 - Esta queimando o dedo também. A maquina esta sem dissipador, memoria e processador. Por ter removido os componentes? Doravante medições feixe apenas com carregador. Sem bateria
  18. Ele disse PL8, PL6 L80 e pintado (My multímetro dá abaixo 100mV). Mas ele disse que o que o seu valor na escala de ohms. É beeps normais multímetro são áreas com resistência muito baixa. Um valor de 5 ou 8 ohms podem ser normais nestas áreas. Um curto é igual a 0, 1 ou 2 ohms. Mas 5 ohms. Você deve fazer as medições apenas com carregador e nos dizer que não
  19. Se eu ler todo o post, algumas coisas não entendo muito bem o idioma e tiveram qu e ler até 2 a 3 vezes. Eu nunca disse isso no pino 32 ON / OFF = 19v Eu disse que no pino 3-4 ON / OFFBTN # = 19v (com carregador) = 12v (somente bateria). Isso é correto. Qual é o problema? nenhum As tensões ALW não estão presentes apenas com bateria, até que depois que você pressionar o botão de energia. Isto é feito para economizar energia quando a bateria está definido apenas. É muito comum que muitos laptops funcionam bem. Para este circuito onde é utilizado este PQ1. (Você pode analisar este circuito assim como tenho discutido). O ALW só aparecem com tensões de bateria através de VS que é habilitado sinal PU4. Pin Entrada 4 A linha B + se é sempre gerado. Repito que não é necessário procurar curto PQ1, PR13 ou PR12 ou Não se esqueça um Joinha se você serviu a explicação ou, se você quiser uma explicação mais detalhada de como o circuito de fomentar a ajuda. Eu só tenho o Joinha, eu sou novo aqui.
  20. BT Power = 51ON # = 18v (com carregador) está correto. ON/OFF = 3V, que pressiona a tecla ON/OFF = 0V e 51ON#=0V BT Power = 51ON # = 11v (somente com a bateria) está correta. ON/OFF= 3v que pressiona a tecla ON/OFF=0V e 51ON#=0V Não encontrando falhas nesta área. VS=18V (com carregador desde então). O ALW 3 e 5 tensões estão presentes. VS=0V (somente bateria). O ALW 3 e 5 tensões só aparecem depois de pressionar o botão de energia VS = 11V (com bateria apenas quando o computador está ligado). As tensões parecem ALW 3 e 5 Eu posso pensar que a bateria está em curto-circuito e pode causar falha na linha 3ALW via pino 3 do PJP2. Por favor, faça medições de tempo a sós com (ou melhor fonte de alimentação com laboratório) carregador. PQ23 sempre aquecida ou apenas quando esta bateria? Qual é o 1.2ALW tensão com o carregador conectado sem pressionar o botão de energia?. Apenas com carregador, o que acontece quando você pressiona o botão de energia? Ela está aquecendo PQ23? O que você faz tensão ali no prato e quais não são?
  21. De acordo com suas medidas, você pode PU13 este mal. Ele é responsável por gerar a PQ38 sinais PWM e PQ40. PU13 resumo: Pines 5/6/7/8 = 1,07v (OK) 9 = 3,4 Pin = VR_ON (OK) Pin 19 = 0v (KO-Mal) Pin 20 = 4,67 (sinal PWM)? Pin 25 = 4.9V cheque? Pin 26 = 5v cheque? Pin 31 = 4,67 (sinal PWM)? Pin 36 =? Verifica o valor de Pin 26. Se for igual a 5v e nenhum sinal PWM no pino 31. Eu acho que ele deve ser substituído PU13.
  22. O problema é que nenhuma placa de impressão de tela. Fui pesquisar o boardview mas eu não encontrei. Com resistências buscases eu quis dizer que, se curto para a terra em um dos MOSFET. Se baixa resistência está lá? O Mosfet deve estar perto ou PL17 PL22. São ambas as bobinas? Você pode medir a resistência com relação à terra de PL17 e PL22 ao microprocessador removido. Verifique se a quatro MOSFET (se houver) não estão em curto. Se houver boa e baixa resistência pode ser PU13 errado. Deve ser medida com osciloscópio se há movimento no Portão de MOSFET.
  23. Primeiro temos de indicar qual é a sua placa-mãe? Wistron LA-480 LA580? O ventilador é controlado por U2801, que por sua vez é controlada pelo KBC (SIO) NPCE885 (U2701A). Você deve medir se você tem 5V_S0 no pino 4 do conector FAN1 Talvez o que está errado é o próprio fã, você probrado?
  24. Verificar o valor de VIN, se for igual a 0 então Verifique o valor da Porta do PQ1. Medir valores PQ36 e PQ37 e postee o resultado.
  25. Pin 37 Vadj 1 = 1.2v é muito baixo para virar das lâmpadas bem. Você deve descobrir se há R49 ou R50. Para determinar se este sinal é que controla o KBC (U4) ou GPU. Você pode remover a resistir. lá (R49 ou R50) e injetar outro 3v ponto (perder o controle de brilho através do teclado). Ou você pode descobrir quem está controlando este sinal e tentar corrigi-lo (é complicado). Se a GPU deve saber se a placa é UMA ou DISCRETA para continuar a fazer medições.
