    21 [ Doar ]
Tudo que t.ati.33 publicou
  1. ola amigo possivelmente erro de software .só atraves de box com smart clip - volcano box . estes modelos ex acontecem bastante defeito de descalibração e é só atraves de box mesmo. leve em uma assistençia especializada.
  2. amigo este defeito esta nos resistores que são ligados ao alto falante. messa a impendancia destes componentes.ou resolde com estação de ar o ci amplificador.
  3. este defeito esta relacionado ao cabo flat do obturador.se não conseguir o cabo flat troque o bloco optico interiro, se o cliente aceitar o orçamento. passei por isto,encomendei ccd e efetuei a troca .que desanimo ligar o equipamento e o defeito não ser sanado.fica a dica.
  4. peguei um estes dias estava com curto nos pontos b,g,h, de uma olhada neles antes de fazer qualquer coisa no play. tambem pode remover o chip de debloqueio e os fios soldados aos pontos de desbloqueio.
  5. bá amigo.muito obrigado pela dica já devo ter devolvido uns 3 aparelhos com este mesmo defeito por não conseguir achar o defeito.obrigado mesmo.
  6. ola amigo. o seu defeito é só no leitor,é só trocar que esta resolvido.só que acontece tambem do chip de desbloqueio ser dos mais chinfrin. eu te dou uma dica compra um verde quem é multi região e tem no ml. os play que vem para mim com outros chips eu troco todos e ja tem alguns que fazem mais de 2 anos e não voltaram.
  7. ola amigo peguei um faz 2 meses demorava para ligar e aparecer o menu, travava feito loco, pesquisei e achei o defeito, estava no hd . faz o seguinte pegue um hd formatado e reinstale o firmware do play. atraves do pen driver . é batata.
  8. estou interessado em trabalhar com desbloqueio de xbox aqui na minha região o mais perto ficar a 300km.só que da muito medo em pegar de cliente como o amigo falou.vou seguir sua dica comprar um usado e treinar até perder o medo.obrigado pela dica.
  9. ola amigo.passei o mesmo problema com este monitor.achei o defeito nos dois capacitores da placa.estavam com uf alterados.dica: utilize um capacimetro que vai ajudar muito a achar os capacitores alterados.tudo de bom que DEUS o ilumine.
  10. olá amigos.gostaria de saber qual gravador de bios vocês estão usando.pois tambem preciso fazer em alguns monitores.obrigado.
  11. ola amigos ja reinstalei o sistema sim. a antena do gps é soldada direto na placa assim não tendo fio algum fiz testes nos componentes ao redor da antena estão todos ok.mais obrigado pela ajuda.
  12. ola amigos possuo um gps rs-655gpb que não acha satelit nemhum .ja fiz todas as configurações de porta e nada. mudei tudo o que tinha que ser mudado e nada.se puderem me ajudar fico grato. Titulo editado - Por favor, nunca usar maiúsculas no título
  13. ola amigo depemdendo do monitor e da placa usam capacitores de valores diferentes.a sua pode ter capacitores de 10v.
  14. o senhor tem como se expressar melhor.pois não entendi sua pergunta. e os pontos da imagem são os b,g,h.i sim.esta é apenas uma das varias soluções.
  15. ola amigo.possuo um com o mesmo defeito foi tentado atualizar e o mesmo moreu.
  16. ola pessoal possuo um tablet coby kyros 7022.e nem o pc reconhece para tentar ressucitar o mesmo. se alguem tiver alguma dica fico grato.
  17. este defeito esta voltado ao fusivel do rca. é só abrir o radio desmontar a placa principal.e verificar se o fusivel esta aberto . se o mesmo estiver aberto é só fazer um jump. mais se o mesmo estiver fechado é só remover e soldar o rca direto no terra.
  18. raio laser no py
  19. t.ati.33
    Mosfet duvida
    tente com uma micro retifica limpar até achar um pequeno ponto dentro da placa.pegui um fio bem fino de solde use fluxo de solda liquido.pois é melhor para solda.comigo ja aconteceu outras vezes e resolvi assim.
  20. teste os capacitores de ceramica.perto da entrada de energia e perto da placa de video.
  21. peguei um que estava em curto nos capacitores de ceramica. faz teste de continuidade nos mesmos. teste os perto da placa de video.
  22. ola amigo. abra a fonte e dentro dela há um tripont. de a metade de meia volta no sentido horario.pois este é responsavel pela alimentação do console.mais com cuidado.
