Engenheiro
    20 [ Doar ]
Tudo que Engenheiro publicou
  1. Nem tentei ligar com a fonte de bancada. Eu medi a bateria e está com 3.1v. Removendo a bateria o problema continua igual. Removi o processador para testar. Sem o processador o led liga quando conecto a fonte e apaga. Quando aperto o power nada acontece. O estranho é que nada aquece.
  2. Quando pressiono o botão power ele faz a mesma coisa, ou seja, acende o led por 1 segundo e já apaga.
  3. Olá pessoal. Sou novo no reparo de placas de notebook. Estou com este notebook que ao conectar o cabo do carregador ele liga o power e desliga. Tem a tensão de 3v e ao apertar o power sobe o 5v e já cai. Testei com outra fonte e o defeito continua o mesmo (minha fonte simétrica infelizmente só vai até 15v). Não encontrei nenhum componente aquecendo. Se algum colega estiver disposto a me ajudar nessa saga eu agradeço muito. Obrigado.
  4. Use o hirens boot, dê uma pesquisada que tem bastante tutorial para recuperação de dados com ele. Tem também o easy recovery, muito usado.
  5. Olá, verifique o cartão de memória. Já peguei mau contato no cartão e também o sistema corrompido e o aparelho não estava conseguindo fazer a leitura.
  6. Já procurei, mexo na placa toda e nada, não parece ser mau contato. Quando ele funcionou eu mexi na placa e continuou funcionando até eu desligar. Depois que liguei não funcionou mais.
  7. Já é a segunda vez que ele volta e ao desligar e ligar novamente não funciona mais, sem fazer nada. Alguma dica amigo?
  8. Medindo na tela nos pinos 2 e 3 tem 0,5v. No pino 4 tem 3,3v. Fechei um curto rápido nos pinos 3 e 4 e a tela piscou. Novamente mexendo nesse notebook e teve uma hora que voltou a funcionar a tela e depois parou novamente. Esse está difícil!
  9. @wjinformatica obrigado por ajudar. Tenho 3,3v nos pinos 4,6 e 7. Tenho 19v nos pinos 38, 49 e 40. Não tenho nada nos pinos 35 e 36. Tem alguma dica de onde procurar?
  10. 19v amigo, já corrigi o erro de digitação. Amigo será que pode ser bios mesmo funcionando pelo monitor externo? Ainda não tenho gravador mas estou providenciando. Notei que só tem tensão de 3.3v em um pino, 19v em 3 pinos. Outra coisa que notei é que agora ele só liga estando conectado no carregador. Depois que liga posso desligar o carregador que a bateria segura mas não liga mais só com a bateria. Já medi vários capacitores, fusíveis e transistores e não acho nada.
  11. Amigo usa o hirens boot. Com ele é possível rodar o windows ou linux via cd para testar, além de poder fazer vários testes. Dê uma pesquisada por ele.
  12. Olá amigos. Com monitor externo funciona normal. Baixei o esquema aqui do site mas só mostra a visão geral da placa e meus conhecimentos são limitados. Troquei o flat por um novo e testei outra tela de 40 pinos mas essa tela não tenho certeza do funcionamento e compatibilidade. Tem tensões de 1.5, 3.3, 5 e 19 volts no flat. Aparentemente nenhum componente esquentando na região do flat. O curioso é que liguei ele de manhã e o interno funcionou do nada, depois de alguns minutos voltou a apagar e não volta mais. Já apertei de todas as formas a placa mas a princípio não é mau contato. Obrigado.
  13. Use o Hirens boot, tem várias ferramentas de teste e vc também pode iniciar o windows ou linux por ele, assim você vai ter certeza se o problema é físico ou é o windows / driver.
  14. Faça um reset na bateria do setup e verifique visualmente se não há nenhum componente danificado na placa.
  15. Bom dia senhores, Volto aqui para dizer que quando fui soltar a segunda bios notei que havia solda fria. Depois da resolda consegui entrar no setup e salvar a sequencia de boot, dar o boot pelo pendrive e instalar o windows, depois atualizei a bios pelo próprio site da HP e deu tudo certo. Obrigado pelo apoio e receptividade. Abraços!
  16. @assdigitale Ok, obrigado. Vou tentar gravar a q32b porém ainda não tenho permissão de baixar. @curtolo eu tenho um gravador que uso para gravar pic's para projetos eletrônicos (hobby) porém nunca gravei bios, estou pesquisando aqui como fazer, vou precisar de um adaptador para conectar o chip no gravador primeiro.
  17. A maior seria a q32b de 32 megabit correto? Poderia me liberar o download? Obrigado.
  18. Ele tem 2 chip de bios, um de cada lado da placa, a80a no lado do teclado e q32b no lado do processador. Será necessário gravar as duas?
  19. Olá senhores, Este ultrabook chegou com a hd morto e apresentando a tela de recuperação. Efetuei a troca do hd e quando fui reinstalar o windows percebi que ele não entra na bios (tentei de todas as formas usando o F10 e Esc). Consigo entrar no diagnóstico mas não consigo a bios e nem nas opções de boot. Removendo a bateria e ligando ele apresenta a mensagem que a bios foi zerada e se eu fico apertando o F10 ele entra na bios porém depois que eu altero e salvo ele não dá vídeo, só se eu remover a energia e ligar novamente mas ele não salva as alterações. Alguma ideia de solução? Obrigado.
  20. Faz os procedimentos mas não centrifuga: teste primeiro a atuador de freito e caso ele esteja funcionando, verifique a placa. Já peguei placas com solda fria no transistor que comanda o atuador e já peguei o transistor queimado. Espero ter ajudado.
  21. Engenheiro
    apresentação Maciel / São Paulo
    Boa tarde pessoal. Conheci o fórum pesquisando na net. Achei bem interessante poder aprender e trocar idéias com pessoas experientes. Sou técnico e engenheiro mas não atuo diretamente com eletrônica. Nas horas vagas adoro tentar consertar as coisas. Abraço a todos e espero ser bem vindo aqui.
