vitopreto
    9 [ Doar ]
Tudo que vitopreto publicou
  1. bios do dell optiplex 5050 Visualizar Arquivo bios do dell optiplex 5050 Uploader vitopreto Enviado 28/02/2023 Categoria Dell
  2. 10 downloads
  3. https://vinafix.com/threads/optiplex-5050.41602/ achei nesse link do vinafix a versao original, se alguem tiver acesso ai... eu agradeço
  4. bom dia , alguém tem a bios do dell optiplex 5050 versão fdy5c
  5. 6-71-w35s0-d03a Avell g1511 Visualizar Arquivo Este Esquema serve para o avell g1511 titanium Uploader vitopreto Enviado 18-10-2020 Categoria Avell
  6. vitopreto
    esquema 6-71-w35s0-d03a Avell g1511
    25 downloads
  7. regrava a bios e veja se muda o codigo
  8. Boa tarde amigos, estou com essa placa, ela queimou o chip da lan, removi, mais mesmo assim nao deu tela , nao esta apresentando as tensoes nas bobinas choke2 ,choke8 ,choke9 e choke 16, as demais, parecem estar ok, ja regravei a bios , e procurei curto no pwm u1 e u4, nao encontrei nada. alguma sugestão??
  9. r269 alterado , na linha do plt_rst#
  10. @Leonildo nao sei como fazer
  11. consegui, achei um resistor alterado r266 na linha do vgfxcore , resolvido, obrigado a todos que ajudaram
  12. a tensao que nao esta presente é vgfx_core na pl8
  13. boa tarde amigos, fiz os testes nas tensoes, achei quase todas, percebi aqui que nao é regravaçao da bios, ele nao esta gerando a tensao na pl8 , quando eu estava medindo essas tensoes, uma das vezes que liguei, ela gerou a tensao e passou imagem (o cooler ficou normal também)
  14. fica o led aceso e o cooler parado
  15. Boas amigos, estou com esse itautec, não da tela , alguem tem os arquios de bios dele, eu nao consigo baixar para gravar e testar
  16. boa , vale ate um joinha
  17. estou com problemas na minha também, esse diodo redondo da pra fazer com 4 diodos n4007
  18. ja testei, quando ligo a estação ja começa a subir o valor no digital lado soprador , o cooler tb ta fraco e nao da ajuste
  19. Boa amigos, o equipamento estava parado com o soprador quebrado, troquei o soprador completo ja, agora sopra, aquece, desliga quando coloca no suporte, mais sem ajuste nenhum, ja fiz ressolda na placa
  20. vitopreto
    devolvido Acer-e1-421-0622 chip de som
    sim, aquece bastante, obrigado pela ajuda, como nao consegui achar esse chip, vou ressoldar
  21. vitopreto
    Estou com um acer que está parando o som depois de algum tempo de uso, o chip é conexant , não encontrei em nenhum lugar para substituir, minha duvida é se posso trocar por outro, ex realtek
  22. aeee to dentro
  23. eu já me deparei com esse problema e a unica solução foi colocar um celeron
  24. não chega os 19v , somente 3,3 e 5v
