Tudo que stile_ publicou
  1. cl@claudio cortez estou com esse problema, irei fazer ess procedimento
  2. bom dia, fiz assinatura porém não estou conseguindo baixar as bios. paguei com joinha
  3. galera para quem precisa de gravador de 1.8v é só baixar esse arquivo e fazer a atualização do programa e do firmware , executar depois que reiniciar a maquina ele irá terminar de atualizar , abrir o programa ir em tools e atualizar firmware ai vai passar a reconhecer a bios para gravar 1.8v http://www.autoelectric.cn/EN/TL866_MAIN.html baixar versão ( V6.50 ) Download
  4. Após analisar a placa mãe, constatei que ao conector fonte a mesma estava desarmando, após testes verifiquei que havia 2 capacitores em curto proximo ao flat do lcd na placa mãe, ao lado do PQ904 (é um conjunto de 4 capacitores)
  5. Ao conectar carregador identifica alimentação, porém ao pressionar power, acende led verde pisca e desliga. trocar 2 capacitores prox ao flat do touchpad c113 e c114
  6. positivo serie N4050 transistor defeito pq501 em curto nao liga. TROCAR E IR PARA O ABRAÇO!
  7. Após 3 dias tentando, achei a solução para lenovo G485 que só funciona tela especifica LNT140AT26. pois se colocar outra fica com imagem escura. pois é só fazer um JUMP do conector LVDS da placa no pino 7 com o 8 e colocar qualquer tela de 14.0 comum que ira funcionar! já fiz em 2 e funcionou normal! não esqueçam do joinha
  8. obrigadoo funcionou
  9. regravei aqui funcionou 100%
  10. Obrigado!! muit bom
  11. trocou processador antes amigo?
  12.  faz um ME antes testa outro processador
  13. Obrigado
  14. tem coisa que quando vem de outra é uma droga e quando vem virgem é 2 palitos de resolver
  15. muito bom rapaz
  16. verifica algum CI amigo com um pequeno estouradinho prox ao lvds
  17. provavelmente cabo rompido ou tela
  18. poxa, as vezes não compensa se matar para arrumas certas coisas
  19. verifica o cooler amigo, e troca a pasta termica pois a validade dela é de 6 meses a 1 ano no maximo
  20. não existe gambiarra existe ajuste técnico!
  21. prox ao coenctor jack tem um componente com cigla PL um cinza ele as vezes quebra a solda, ressolda ele e verifica
  22. a hora que voce retirou o u19 não ficou grudado nenhuma perninha na outra na placa se nao fecha curto
