fabioalc44
0.03 -
80 -
100 [ Doar ]
Tudo que fabioalc44 publicou
 em análise Dell 14z - 5423 / DMB40 11289-1 / Liga mais sem brilho
fabioalc44 respondeu o tópico de 6taloko em Notebook's
Eu sei que esse fórum é bem antigo, mas até o momento não vejo alguém com uma solução correta para esse reparo. Tem vários tópicos com esse problema. Pesquisando nos fóruns Russos e Indianos, consegui descobrir a causa do super IO não liberar o o sinal de BLON_OUT (3,3v) no pino 27. O causa é o SLIDSW1 (sensor magnético) responsável na abertura e fechamento da tampa do notebook. Ele entra em curto, deixando de enviar o sinal de 3,3v para o pino 17 do super IO, e então o sinal do 27 fica inexistente. -
Olá, por favor, alguem saberia me dizer se é possivel usar um componentes compativel de outra placa nesse pwm? Essa placa não possue esquema disponivel, e o mesmo é totalmente desconhecido. O componente e regulador dos 3,3v, ao lado é o 5v.
 em análise Hp EliteBook 840 G3 6050A2892401 MB A01 Não liga
fabioalc44 respondeu o tópico de fabioalc44 em Notebook's
Não sei se é o projeto dessa placa, mas facilmente a tensão de entrada cai neste mosfet em questão, apenas medindo os componentes em volta. Mas encontrei 1 capacitor suspeito trincado, conforme fotos em enexo. Coloquei um mosfet 6414 novo, e está em teste ja fazem 05 dias seguidos. -
sim, obrigado! -
O que seria FB? -
Agora que foi removido, caso eu volte com esse mesmo mosfet, a tensão no pino 4 aparece mais ou menos em 24V, e a placa volta a funcionar normalmente. -
No pino 4 (G), tensão baixa, 0,215, algo parecido. E sem o mosfet no lugar, continua sem tensão. -
Original AH30AJ 8888, o que usei AON6414A. Segundo forum Russo, esse componente original é o FDMS8888. -
fabioalc44 postou um tópico em Notebook's
Olá! Por favor, preciso de uma ajuda. Estou com esse notebook que não liga, fazendo breve analize percebi que o mosfet de entrada "Q60010" FDMS8888, não estava passando os 19V o source, então foi substituito por outro mais proximo possivel das especificações. Até então tudo ok, voltou a funcionar em perfeito estado, acontece que isso não dura uma semana e volta apresentar o mesmo defeito, troco novamente e depois de alguns dias o defeito acontece. Notei que retirando o mesmo mosfet e voltando na mesma hora, o placa volta a funcionar. Alguem poderia me indicar uma caminho, desde já obrigado! -
 em análise lg 15U340 Main Rev1.0 MP PCB PN: EAX66066001 Liga sem imagem
Olá! Removi o componente, duas das pernas estavam quebradas, raspei os pads, procurei um componente parecido em minhas sucatas na região do lcd, soldei e funcionou! Obrigado a todos pelas dicas!- 4 respostas
- liga sem imagem
- lg15u340
- (mais 7)
Olá! Estou com problemas no componente u505, oxidação, a placa e o led da tela fica oscilando e desliga. Alguem saberia me dizer o que é esse componente, já que o esquema dessa placa me parece inexistente? Desde já, obrigado!- 4 respostas
- liga sem imagem
- lg15u340
- (mais 7)
 dúvida Dell + Inspiron 15 + AAL10 LA-B843P + não da imagem na tela
fabioalc44 respondeu o tópico de Geek Tech em Notebook's
Ok, seria interesssante partir para bios, caso não de em nada voltamos para analize do circuito. -
Acho que não é possivel enviar arquivos diretamente. -
No pino 3 ele tem tensão de 3,3v que é a habilitação para U5201. -
Acho que não. -
U5201, 3,3v do pino 3, e não 3v. Insisto em você remover o u5201 e ligar pino 5 ou 4 direto no 3. O que entra no 4 e 5 são 3,3v, e o mesmo valor tem que sair no pino 3. -
o que é normal para você? post o valores -
Você mediu as tensões nos pinos 1 e 2 e também do 4 ao 7? Sem essas tensões não vai gerar valores nos pinos 20,21 e 22. Importante você medir essas tensões, para podermos identificar o que está acontecendo. Caso você tenha os 19v no pino 1 e 2, você terá que ter 3,3v nos pinos 4 ao 7. Dica matadora, se os pinos 4 ao 7 estiver gerando 2,4 ou 2,7, então temos um problema no U5201. Nos pinos 4 e 5 ele recebe uma tensão de 3,3v, depois no pino 1 ele recebe um sinal de enable e no pino 3 e sai com os 3,3v de LCDVDD. Caso não esteja saindo esse valor, você pode remover U5201 e fazer um jumper do pino 4 ou 5 para o pino 3, para efeito de teste. Caso a tela funcione, esse componente você poderá encontrar em sucatas de placa Dell, então e só substituir. Boa sorte!! -
Olá! Ja tentou gravar a bios? Esse modelo tem opção de video dedicado, verifica qual é o seu, tente gravar. -
 resolvido CCE x345 71r-a14hv6-t810 Ligava mais sem imagem no Lcd
fabioalc44 respondeu o tópico de thiago lucena em Casos resolvidos - Notebooks
Perfeito!!!!!! -
 em análise Dell 3421 / 12204-1 DNE40-CR PWB:5J8Y4 / REV: A00 / Não Liga
Sim, verifiquei isso.. é muito estranho essa tensão oscilar -
Essa tensão no KBC_PWRBTN#, eu tenho agora 3v, mas em outros momentos ela estava oscilando em 1, 8 a 2,7 e no momento que pressiona o botão power ela vai a 0v e volta para os 3v atuais. -
