tarcisoamaral
Tudo que tarcisoamaral publicou
    Testado hp 14-v060br mesma placa supracitada, 100%
    100%, máquina chegou com gambiarra na fonte (deve ter fechado um curto no ADP_ID), feito troca do 9012 e gravado com esse arquivo = sucesso!
    100%, arquivo extraído (precisa limpar ME), logo SEMP.. sucesso
    Funcionou, porém com a logo Axioo (tb precisa limpar ME)
  1. Testado perfeito, para quem esquecer de marcar qual é a de 16 e qual é a de 64, a de 16 vai em cima e a de 64 embaixo, conforme a foto:
  2. Complementando a dica do colega, desabilitar o powersaving realmente "funciona", mas com isso foi possível verifica com certeza que o problema está no vcore, como esses AO6414 são problemáticos, retirei os do VCORE e 1 deles estava com fuga. fiz a troca, reabilitei o power saving e tudo ficou belezinha. OBS.. O nectokin estava OK
  3. tarcisoamaral
    bios ACER E5-573G ZRT DA0ZRTMB6D0
    Testei somente a ROM do ITE, 100%
  4. 3421 tb a dell judiou da carcaça... tb é um miseravi!
  5. Boa tarde, então amigo eu já fiz muitos reballing desse chip, ele é bem tranquilo de fazer, bem fácil de alinhar o chip etc, mas infelizmente tem um índice de retorno alto, vou concordar com você de que o problema é o chip pois a solda eu tenho certeza que fica 100%. creio que no processo de resoldagem meio que conserta o chip, também não é aquecimento ( pode inicializar sistema sem dissipador que o apu fica morno), triste é ver os positivos, cce e etc com o mesmo chip que não apresentam esse tipo de defeito, Sio tb definitivamente não é.. Viva a Dell
  6. Bios dell p74g bkd40 la d821p rev1,0(A00) SR2ZV NVIDIA N16S-GTR-S-A2 Visualizar Arquivo Bios dell p74g bkd40 la d821p rev1,0(A00) SR2ZV NVIDIA N16S-GTR-S-A2. Pessoal peguei esse note em curto, resolvido problema resolvi fazer o backup já que esse note é uma canseira (devido a diversas configurações da mesma placa). Modelos do CPU e GPU conforme supracitado. inclui foto da configuração completa na tela do setup da bios. Uploader tarcisoamaral Enviado 01-04-2019 Categoria DELL
  7. Versão 1.0.0
    258 downloads
    Rom do EC testada, com essa rom o note NÂO precisa de bateria para ligar, com a original note só liga com bateria presente, salvou!
  8. Boa tarde amigos do EBR, complementando o tutorial do colega segue o link, .. http://blog.elgscreen.com/problema-de-imagem/
  9. chefe, gravei 2x para testar e máquina não ligou.. com meu backup funciona (menos o trackpad que ainda não sei se é problema na rom do ENE)
  10. queria saber porque esses caras colocam a placa pra acender o LED do jack, sem o ACOK... muito boa a dica
  11. Estranho isso, faz o seguinte, como vc tem vídeo, inicializa o windows e verifica se detecta a placa de vídeo no gerenciador de dispositivos, e faça uma atualização de bios do próprio site da dell.. não faz muito sentido a placa estar gerando vídeo com GPU morto não, com exceção de um DV6 DIS (mas tb é necessário mudança de hardware para desabilitar o GPU) , nunca ví uma maquina com vídeo dedicado gerar vídeo com a GPU morta, seria igual ter sinal de vídeo na saída de uma placa de vídeo PCI-E em um PC usando a gpu integrada.
  12. Dia, vamos começar do começo por uma questão de princípios. Não temos EN (enable), tem que regravar bios com mesma versão ME limpo e SIO. já peguei umas 5 ou 6 dessas e todas foram somente regravação de bios, mesmo sintoma sem sinal de enable do GPU, sem tensão .. sem vídeo.
  13. No caso é incompatibilidade mesmo, o LCD VCC não cai, o problema é o B+ (19v) mesmo, quando cai abaixo de 16.2v ele começa a piscar e variar as cores.. de qualquer forma obrigado!
  14. Tarde amigo, não encontrei o comand power manager para o 3421, sabe se vem em bundle com algum driver?
  15. Eu tenho anotado na loja, a versão que está bate com um iMac, triste... vou procurar uma placa dessa que esteja estragada para comprar.. vlw!
  16. Seguinte pessoal, voltado para os especialistas em placas de MAC. Estou com esse note que não ligava, o circuito de carga dele estava uma zona, resumindo foi trocado 9 resistores que estavam abertos, em volta do ISL6259 , o própio 6259, o IRF9395, u7190, d1 da placa magsafe e fusível do VIN. Só passei por todo esse trabalho pois cobrei um valor elevado. Por final cheguei lamentavelmente ao SMC, (a máquina agora carregava a bateria, funcionava a luz do one wire do magsafe mas n ligava). Encomendei o SMC LM4FSXAH5BB, após montar a peça a máquina ligou mas obviamente o SMC não era dessa placa e o firmware é diferente, não me lembro exatamente qual é a versão mas a mesma não bate com o modelo do note (macbook 11,2), e por isso obviamente não funciona corretamente .. tipo: somente 1 cooler funciona, não carrega a bateria, não acende luz do magsafe. e etc ... O firmware instalado é de um IMAC ... Pergunta... Alguém conhece alguma maneira de reprogramar o SMC ? lembrando que esse modelo não saiu atualização de firmware, tenho acesso ao terminal (já que a máquina liga e está semi funcional). mto sad !
