ronaldgmiranda
    91 [ Doar ]
Tudo que ronaldgmiranda publicou
  1. Preciso do esquema eletrico do Nobreak SMS uSS6000Di Double II. Estou com um que a o circuito da fonte estourou alguns resistores, talvez o PWM,... Agradeço qualquer ajuda
  2. Bom dia, Uma placa lógica da impressora Epson T3170 estava com uma linha em curto, queimando fusivel, ao trocar o fusivel, queima novamente. Cheguei no QF502 e quando retirei ele, a linha de curto sumiu. Apesar de transistores usarem a nomeclatura de Q, mas nunca tinha visto QF, tão pouco eu tinha visto um componente neste formato. Alguém poderia ajudar que referencia de componente é este ?
  3. @zazulak Fui atrás e encontrei outra com o CI CG8010DX16 com o mesmo problema (tem mais espalhadas por aqui rsrs). Se colocar o cooler, as fontes de 5V e 12V, caem para 4,6V e 11,50V e não tem Power good. Ou seja, pode não ser CI e resolvendo uma, resolvo várias. Alguma dica?
  4. @zazulak Grande Zazulak, a fonte que estou trabalhando nomento, usa o CI é o HS8110. Coloquei um resistor de 220R na saída de 5V e não resolveu. Retirei o resistor. Fui olhar direito e sem o cooler as tensões estão OK, 5,1V e 12V mas quando eu coloco o cooler (na linha dos 12V) as fontes caem para 4,65V e 11,5V. Coloquei um cooler novo e a mesma coisa. As tensões caem com o cooler, por isso não tem power good com o cooler. No momento estou com esta fonte mas tem outras encostadas em algum lugar por aqui com o mesmo problema. Ai resolvi relatar aqui. Como também trabalhamos com locação de Desktop, consertamos nossas fontes. Mas este problema me fez ir atrás da solução pois sei que tem varias fontes aqui com este problema. Mais alguma dica?
  5. @otaviosilva1 Ele não tem um transistor especifico para o cooler, ele pega 12V da fonte de 12v que vem do diodo STPR1620CT
  6. Tem umas fontes ATX que depois de consertada, se eu conectar o cooler, o power good não funciona, se retirar o cooler, o power good funciona. Levando em consideração o teste de fonte que se conecta no conector para fazer a fonte ligar. Troquei os 2 capacitores de 330uF da entrada e todos os eletrolíticos da saída, inclusive o do 5Vusb. Alguém ja pegou isso?
  7. Das 8, 3 resolveram regravando a Bios fora da placa.
  8. @zazulak preciso de sua ajuda e dos demais. Estou com uma fonte HP Laserjet M402. A saída do secundário era para ter 24v mas fica oscilando entre 3v e 12v. Ja troquei o FA5570, o FET 12N60 , PC123 (2) mesmo não vendo nada de errado. o FA5570 tem alimentação deveria ser (pino6) entre 15v e 20V que vem do enrolamento do transformador. Esta tensão fica oscilando entre 6 e 15v, provavelmente por isso que o FA5570 não oscila direito e a saída do secundário não tem 24V. Já levantei o circuito do enrolamento de alimentação do FA5570 e tem 15V ou 19V (nao lembro agora) mas quando conecto de volta ao circuito, fica oscilando entre 3V e 12v e precisa entre 15V e 20V para o FA funcionar. O FA5570 é novo, mesmo assim coloquei ele em outro modelo de fonte e funcionou perfeito o FA5570. Neste pino de alimentação 6 do FA5570 tambm vai para sada de um opto PC123. Levantei a sada do PC123 e a fonte Oscila mas a lâmpada fica oscilando como se houvesse um curto. A saída do Capacitor grande cai de 160V para 40V e variando. Olhei diodos no primário e não vi nenhum em curto, troquei o eletrolito de 47ux35V do enrolamento que alimenta o FA5570,... Preciso de uma luz, Poderia me dá uma ajuda? Encontrei estas leituras: Pino 1: ZCD - tensão oscilando Pino 2: FB levantei o opto que vai para ele mas não alterou em nada Pino 8: VH entre próximo de 117V (se nao me engano)
  9. Soic8 150mil é comum, mas é SOIC8 200mil mas tambem é facil, porem esta memoria 25L12872F trabalha com 1.8V e não é qualquer gravador que trabalha em 1.8v. Eu vou procurar algum
  10. É parecido, eu so tinha duas placas com problema agora tenho 5 ou 6. E não é Wson é SOIC8 200mil o package da BIOS
  11. @Josimá Souza Amaral Eu comprei no Aliexpress e recebi hoje o primeiro da foto (CH341A) mas so veio o driver do CH341A (USB) qual software usar para fazer a leitura e Gravação? Vou ver se acho alguma fonte de 1,8V para alimentar por fora ele com 1,8V
  12. @LEONTEC Eu tenho 2 gravadores aqui da elnec mas como o CI da Bios 25L12872F é um CI novo, os gravadores Elnec(Carissimos) Não funciona com esta Bios. Qual gravador você recomenda para este CI 25L12872F? por que muitos baratinhos não dão suporte a este CI. veja a imagem da bios anexo.
  13. A uns 18 meses compramos 101 combos : placas mãe deste modelo, Processador i9 9a geração , Memoria DDR4 4GB, Placa video off board. Garantia de 12 meses, Depois de 16 meses começaram alguns problemas. Hoje temos 5 aqui com defeito. E agora resolvi investigar Configuração: Processador Intel i9 9a geração placa de video off board memoria DDR4 4 GB compativel com a placa Algumas bios estão com F15a e F11, os dois modelos atualizados para processador intel i3 9a geração, afinal todas as estavam funcionando normalmente antes de apresentar problema Estou ligando elas agora na bancada (fora do gabinete), com fonte de 450W real, teclado, mouse e monitor, sem HD/SSD. Estou testando todas com 2 processadores, 2 memórias (mas eu deixo somente uma instalada) e duas placas de video, por segurança para certificar que as memorias ,processador e placa de videos estão 100%. 1 - Umas inicializam entra na Bios, ficam um tempo la por uns 3 a 5 minutos, reinicia, entra na bios por um tempo de novo, reinicia e depois não gera mais video(Não liga mais). Eu tenho que deixar desligada por algum tempo para poder ligar novamente. (Pelo menos por enquanto ela liga depois de um bom tempo desligada) 2 - Outras ligam a fonte, gira o cooler da CPU, da placa de vídeo mas não gera vídeo. Desliga e liga de novo sozinha mas sem vídeo e depois desliga e não liga mais. Logicamente que mesmo com a bios na versão que funciona com o processador, o fato de não ficar ligadas por muito tempo (algumas), eu não consigo atualizar a bios . E a ultima versão no site da Gigabyte é a F15a que algumas já estão nesta versão Alguma dica? Ronald
  14. Voce ja gravou e leu esta Bio 25L12872F? Por que o IC 25Qxxxxx meu gravador ler e grava tranquilo
  15. EU perguntei a alguns vendedores e uns disse: NÃO SERVE e somente um disse SIM, Serve, voce ja leu/gravou este IC?
  16. Resolvi para este assunto, já estou com 6 placas mãe igual modelo que não inicializa mas não é bios, volto em alguns dias quando tiver mais tempo Estamos com 3 placas mae Gigabyte H301M M2 2.0 que estamos desconfiando da Bios que é o IC 25L12872F. Temos gravadores ELNEC mas ele não ler/grava se não comprarmos um adaptador especial que custa em torno de R$950 com frete. Pergunta, alguem sabe como ler/gravar este IC fora da placa? O Defeito das 3 placas mae é que ele inicializa e entra na Bios direto, antes que possamos fazer algo, ela reinicializa. Teve uma que durou algum tempo e começamos o processo de atualizar a bios pela QFlash, porem quando estava no meio da atualização e reiniciou e "danificou" a bios e agora não gera mais video. A questão é como atualizar a bios na placa ou retirando o IC nas condições que relatei acima?
  17. Você colocou SSC3S927 mas veja a foto que eu coloquei do CI estourado, o ultimo numero não é 7
  18. Finalizado, tinha um zener em curto no primario. Estranho que em standby (8.5V) o zener não "atrapalhava" para subir os 8.5V
  19. @Tallescg @jone melo @flaviosilvapereira @adrianopluz As fontes que queimam fusivel e os 2 Mosfets quando instalados na impressora, quando mesmo instaladas nas impressoras com uma lampada em série, ela inicia a impressora e em menos de 6 segundos, acontece algum curto, a lampada acende por menos de 2 segundos, reinicia e entra no curto de novo, acende a lampada, reinicia,....... Alguém me oriente como eu adiciono um video aqui. Eu sei adicionar foto/imagem, mas video eu não sei.
  20. Os mosfets são de boa qualidade, compro muito e coloco mosfet que aguenta no minimo 50% mais corrente que o usado na impressora. Uso ele em outras fontes Brother 5652 e funcionam normal. Eu estava semana passada com 6 fontes Brothers 5652 para consertar, apenas estas duas que apresentaram o problema de ligar na bancada, 8,5Volts e na impressora queimam os mosfet. Mas irei olhar o Ci pwm chaveador, tenho ele em estoque
  21. Foto eu acredito que não ajudaria pois não tem nenhum componente "estourado" ja revisei tudo. A fonte liga na bancada com 8.5V.
  22. Eu só ligo na bancada com uma lampada em série. Ela liga normal e tem 8.5V na saída. Eu não liguei a impressora na lampada , eu vou testar
  23. Sim, a Boa já foi instalada na Impressora e funciona perfeito. Estas duas fontes que queimam nas impressoras, foram instaladas em duas Impressoras. Ou seja, o problema é a fonte mesmo
