    2 [ Doar ]
Tudo que Ednilson publicou
  1. Não acho bios desta placa e não tenho o gravador. Estava pensando em comprar um barato. Será que serve ? (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-766957014-gravador-usb-flash-eprom-spi-bios-serie-24xx-e-25xx-341a-_JM) O pessoal fala muito bem do TI866 (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-766944135-gravador-minipro-tl866cs-bios-pic-atmel-spi-flash-eprom-gal-_JM). Naõ sei se vale pagar mais se os dois servirem para gravar bios de note e pc.
  2. Só para complementar a informação, as tensões de 3,3v e 5,0v estão sempre presentes, antes e depois de pressionar o powerbutton. quando pressiono o powebutton aparece uma tensão de vcore de 1,05v mas logo em seguida vai a zero. A tensão do vcore tem o mesmo comportamento com e sem o processador no soquete.
  3. Olá NandoZimba. Obrigado pela resposta. Mas e quanto a impedância da linha do vcore ? Você acha normal ? O que leva você a achar que pode ser a solda BGA da PN ou a bios ? Há um dias atrás a placa funcionou direito. Agora após pressionar o power button ela não parte. Apenas pisca um led do painel.
  4. Quando este note chegou na loja ele girava o cooler quando pressiona o power button, acendia um led do painel e após 50 segundos aproximadamente ele desligava, sem dar vídeo. Testei processador e memória sem sucesso. Após desconectar a bateria da bios e ligar depois de um tempo a máquina começou a dar vídeo, mas continuou a desligar após 50 segundos. Fiz uma limpeza no processador e no dissipador e coloquei pasta térmica. Após isso a máquina parou de desligar. Coloquei a máquina em teste durante alguns dias. No terceiro dia de teste a máquina começou a apresentar uma tela esverdeada, sem imagem, um som agudo e depois desligava. Desliguei a bateria da bios, mantive a máquina desligada por algum tempo e ela voltou a ligar com imagem e som normais. Depois de um tempo ela apresentou o mesmo problema e não ligou mais, nem gira o cooler. Testei memória e processador, normais. Fazendo medições verifiquei que a linha do vcore está com impedância de 27 ohms sem o processador. Esta impedância é normal ? Qual a impedância normal da linha vcore sem processador ? Estou procurando o esquema desta máquina sem sucesso.
  5. Opa ricdeldebbio. Já mandei os joinhas. Estou mudando para resolvido. Obrigado.
  6. Acredito que este aparelho é mais útil para quem fabrica algum equipamento. Você registra as medições nos pontos da sua placa e quando for consertar é mas rápido. Para quem trabalha consertando um monte de aparelhos diferentes fica difícil ter um modelo de cada placa funcionando. Na maioria das vezes a única placa que você tem è a que está com defeito. Além do mais, placas de notebook são dinâmicas. Os sinais ficam variando o tempo todo. Para consertar tv pode ser que sirva. Para notes e pc o certo é ter esquema, analisar o defeito, procurar as tensões nas bobinas procurando curto ou mosfet queimado, trocar memória e processador, gravar bios, fazer reballing. Lavar a placa e trocar SIO pode ajudar em alguns casos. Às vezes basta remover a bateria da bios e colocar novamente que a placa já liga. A partir daí começar a rezar.
  7. Montei o note e ele está funcionando 100% Estou digitando nele agora. Obrigado Miguel7875 e Maxx7.
  8. Olá pessoal. Injetei os 5volts como disse e a corrente subiu para 2,5A. Procurando aquecimento com os dedos e encontrei o capacitor PC1 esquentando muito. Após retirar o capacitor o curto sumiu. Medi o capacitor fora da placa e realmente ele está em curto. Liguei a note e subiu vídeo. Vou montar a máquina e informo como ficou com o HD
  9. Encontrei um esquema para este modelo de note mas é diferente do qual eu procuro. Aqui no fórum e na net tem um esquema fabricado pela Quanta. A minha placa é fabricada pela HannStar. Os esquemas são diferentes.
  10. Olá Miguel7875 e Maxx7. Obrigado pela colaboração. Medi o mosfet PQ46 e ele não tem curto entre dreno e Source. Medi a resistência entre o source do mosfet e o terra e encontrei 3 ohms com multímetro digital. Certamente é um curto. Não tenho fonte simétrica para injetar corrente e também não encontrei o esquema desta placa. Vou montar o circuito com uma fonte de 5 volts para injetar corrente e ver o que descubro.
  11. Este note não funciona nada, nem o led verde acima do conector do carregador acende. A voltagem do carregador aparece na entrada do mosfet pq46 (dreno). Na saída que deve ser o source do mosfet, tem 0v. Não encontro o esquema. Esta máquina tem dois modelos de placa. Um com processador AMD e outro Intel i3. A minha placa é o modelo com o processador i3. Não acho esquema.
  12. Prezado Chaco, fantástico o seu post. Já salvei em pdf para poder estudar com calma. Me permita apenas uma correção. O pino /CS (chip select) é um pino de entrada da bios e serve para que o SIO habilitar a bios antes de uma escrita ou leitura.
  13. Ok Curtolo. Vou postar minha dúvida lá. Obrigado. De fato não é um defeito específico, é um problema que percebo com vários notes que pego e como não tenho a estação, fico sem ter o que fazer. Em relação à Shuttle Star SP-360, Suporte, a diferença de preço é muito grande, 100% (9900,00 na Global). Eu sou apenas um rapaz latino americano sem dinheiro no banco. Coisa para o futuro. Qual o volume de serviço para poder pagar uma máquina desta ? Achei realmente muito cara.
  14. Obrigado Zettainfo. Realmente eu acho que é por aí. Além de reparo em notes trabalho com TV e pretendo trabalhar com games. Em relação à estação eu estava pensando em comprar a Honton pois é mais em conta, mas falando com a F-Tec fui totalmente desaconselhado da Honton em prol da Scotle. O problema é que a estação está em falta e é mais cara. Em relação ao conserto especificamente, quanto o processador esquenta e o cooler gira mas não aparece vídeo tanto no display quanto no monitor externo e já foram trocados processadores e memória só resta o rebolling ? Me parece então que o conserto é até fácil se você tiver a máquina certa, o que você acha ? Você trabalhando em casa, consegue fazer quantos notes por semana ? Estou com uma dúvida cruel entre trabalhar na minha área de formação e consertar em casa nos fins de semana ou manter a assistência em tempo integral que é o que faço hoje. O problema é que o que ganho está longe de pagar minhas contas. Me confirme se o joinha entrou. Você verdadeiramente me ajudou muito.
  15. Cara, muito obrigado. Você me ajudou bastante. Tanto pelo material com o principalmente por deixa-lo para todos. Eu sou novato e confesso que as vezes fico muito desapontado por não ter acesso a muitas partes do fórum. Entendo e aceito o regulamento mas com obter joinha se sou novato ? Como tirar dúvidas dos outros se estou com dúvidas ? Com o material que você postou já estou mais esperto. Muita coisa eu já sabia, tal como funciona uma fonte chaveada step down, como os mosfets funcionam, mas o seu material é muito rico em detalhes. Parabéns pela iniciativa. Espero um dia poder dar tamanha contribuição ao fórum. Em tempo, se tem alguma colega de Salvador-BR que queira se reunir estou à disposição.
  16. Gostaria da ajuda dos colegas para decidir sobre a compra da estação BGA. Tenho um bom conhecimento em eletrônica, tenho alguns instrumentos (multímetro, estação de ar quente, osciloscópio digital)mas não tenho a estação de BGA. Tenho tido pouco sucesso no reparo das placas e acredito que seja pela falta da estação. Quando o note tem todas as tensões, cooler gira e o processador esquenta e já foi feita a troca da memória e do processador e mesmo assim não tem vídeo, acredito que só resta regravar bios (não tenho o gravador) e ressoldar PS e PN. Até faço ME mas não tenho como concluir o serviço. Já fiz alguns reflows mas sei que não é indicado. A dúvida é se vale a pena comprar a estação ou é melhor cotar uma placa nova ? Qual a experiência de vocês sobre este assunto ? Pretendo me profissionalizar em reparos de note mas tenho dúvidas se é realmente rentável. Dá para viver somente de reparos de note e ter uma vida descente ? sustentar uma família ? Vejo a foto desta R590 e fico tentado a fazer a compra. São 00:54 da madrugada está dúvida me acompanha. É isto aí, vou dormir que amanhã (hoje) tem criança para levar na escola e note para abrir .
  17. Olá, Meu nome é Ednilson. Sou técnico em eletrônica e conserto aparelhos eletrônicos em casa. Estou me organizando para abrir uma oficina.
  18. Se mesmo removendo a alimentação a placa filha continua sendo detectada então deve existir alguma linha de entrada que sinaliza a placa filha via aterramento. Tenta descobrir que trilha é essa interrompe o sinal que vai ao terra. A note deve funcionar com a placa filha conectada. Com isso você consegue testar a placa filha com mais facilidade.
  19. Pode estar com problema de bios corrompida ou com algum periférico sobrecarregando a alimentação. Tira tudo que não for necessário (hd, dvd wifi) e testa novamente. Tenta também utilizar só um pente de memória se tiver dois. Troca de soquete se tiver somente um. Se tiver outra memória é bom também. Já tentou entrar no setup e carregar configuração padrão ?
  20. Veja a dica do colega cristofolininaves. Pode ser que a placa filha não tenha curto mas devido a alguma oxidação ou mal funcionamento ela não é devidamente inicializada e com isso o post pode esta sendo interrompido. Um teste que pode ser feito é conectar a placa filha mas antes interromper o seu circuito de alimentação. Sem alimentação ela pode não ser identificada e com isso para de interromper o post.
  21. Olá pessoal. Meu nome é Ednilson e sou de Salvador. Sou formado em eletrônica nível técnico e sou Analista de sistemas. Já conserto aparelhos a algum tempo e resolvi entrar no fórum para aprender mais e colaborar quando for possível. Um abraço para todos.
