tecdelamano
    204 [ Doar ]
Tudo que tecdelamano publicou
  1. tecdelamano
    esquema LA-E911P
    LA-E911P Visualizar Arquivo ESQUEMA E BOARDVIEW LA-E911P Uploader tecdelamano Enviado 01-12-2020 Categoria ACER
  2. tecdelamano
    esquema LA-E911P
    105 downloads
  3. Asus-x45ma-Boardview Visualizar Arquivo Ajuda o BDV? Uploader tecdelamano Enviado 29-06-2020 Categoria Asus
  4. tecdelamano
    bios Asus-x45ma-Boardview
    2 downloads
    Ajuda o BDV?
  5. Tentou regravar uma bios com a ME limpa??
  6. Isso me ocorreu uma vez, ao atualizar a BIOS da paca mãe para dar suporte á processadores da sétima geração... Qual o modelo do respectivo processador que vc está realizando o teste?
  7. JW8C- DELL Visualizar Arquivo BOAR VIEW DELL-QUANTA JW8C Uploader tecdelamano Enviado 09-06-2020 Categoria Dell
  8. tecdelamano
    bios JW8C- DELL
    4 downloads
  9. QUEROOOOOO!!!!!111
  10. Gostaria de saber se alguém poderia me mandar a foto da ligações elétricas da maquina ir 6000 ... um amigo me trouxe uma desmontada e n tem nenhuma marcação para montagem nem sequencia de fiação da mesma.
  11. Amigo seu problema esta no controlador da bateria - "Ele esta passando instrução ao i/o" contudo a instrução esta indo picada ou errada troca ele q da bom ja resolvi algumas assim.
  12. Alguém teria o power sequense da placa?
  13. Ja fiz a troca de i/o e bios tando do fisico deles como no logico regravando-o. sem resultado continua o mesmo problema
  14. nao todas com as tensões oks, o problema e qndo start n tem consumo mais as tensoes permanecem
  15. i/o Com suas tensões normais, bios tbm chega os 3v nos pinos necessarios
  16. Bom Dia, Estou com uma placa do modelo, ACER ASPIRE V3-574G DA0ZRTMB6D0, i5 sem vídeo dedicado, e a mesma liga mas n gera imagem, já foi regravado bios e sI/O, já foi trocado sI/O, e não resolveu, a placa tem todas as voltagens em suas respectivas fontes n qualquer alteração, quando dou o power a placa liga mas n gera imagem, uma obs que fiz e q o consumo delas tbm n existem, e como estivesse morta, elas ligam mais n tem nenhum consumo. Obrigado a todos..
  17. Acer E5-571g , i7 com video nvidia gtx 960m
  18. Já peguei placas assim, Resolvi elas da seguinte forma Jumper no pino 1 e 4 do conector de teclado se o LED dela ficar aceso ou piscar uma vez pode ir direto trocar o microcontrolador i/o. Placas que geralmente tem todas as tensões desse modelo zrt /zrw /zaaa, mas nao ligam é problema no microcontrolador. espero ter ajudado. se resolver da um toque.
  19. Olá Amigos sou novo no ramo de eletrônica trabalho com concerto e estou afim de investir em compra de lotes para estudo e concerto para vendas com preço reduzido (Placa Retrabalho/ remanufaturada), gostaria de saber se algum dos senhores, tem ou conhece contatos para me indicar para a compra destes materiais. Agradeço desde já
  20. @rafasc ja vendeu tem a lista de itens q estão neste lote, media de preço que esta pedindo?
  21. verifica se há curto no pq15 e pq16 eles são os responsáveis pelo carregamento da bateria, não sei se você tem o esquema dela em mãos mais ela tem um pre charger q abre muito fácil um diodo pd5. verifica e posta os resultados.
  22. vou buscar uma placa desta q tenho aqui vou verificar, e te passo uma possivel solução.
