castro2017
Tudo que castro2017 publicou
  1. estou com um inspiron 15 5510/5518 segundo site da dell, placa muito parecida com essa sua amigo, no meu caso não fazia nada só acendia o led laranja do carregador quando apertava o botão de power soltou o botão apagava o led e o notebook não fazia nada encontrei um componente transferidor u2502 aquecendo verificando a linha que ele alimenta era processador que foi pro espaço. veja se não é seu caso tbm
  2. @infomaxxinformatica perdão amigo não havia visto sua pergunta, mais deve servir sim se for um regulador de 5v fixo. Tem modelos que podem ser nescessário ajuste da tensão de saida através de arranjo de resistores no pino adj
  3. Boa tarde colegas venho fazer uma contribuição sobre esse componente GS7502Q3-R (PU12) tem mais um equivalente o do HP DV7 placa DA0LX8MB6E1 REV.E. É PU12 Também CI G5934RZ1U TESTADO e funcionando no G4
  4. Olá pessoal venho aqui para dar uma dica sobre esse arranjo que circula por ai na internet sobre o U30 onde após ele queimar é possivel fazer uma montagem utilizando um regulador de 5v e um mosfet para substitui-lo, porem nas dicas que é dada menciona o uso de um mosfet de canal N utilizando 5va_enable do próprio U30, porem os mosfets de canal N não tem controle ele vive chaveado por estar sendo empregado tensão positiva entre Source e Dreno e sabemos que o mosfet canal N é Low Side ou seja só consegue atuar no negativo e dessa forma não serve nesse arranjo onde precisamos fazer o corte de tensão positiva que alimenta o regulador de 5v. fazendo dessa forma com o mosfet N o notebook não liga quando está só na bateria, os efeitos colaterais disso são: primeiro é que o notebook só liga se conectar o carregador, ele não consegue ligar utilizando a própria bateria e o segundo é que o regulador não desliga fazendo com que drene toda a carga da bateria quando estiver desligado. Isso acontece por que na bateria os +5VA_EN precisa estar ausente só aparecendo quando pressionado botão do Power fazendo uma serie de habilitações e ligando o notebook e pra gente conseguir desabilitar esse regulador utilizando um mosfet ele precisa ser de canal P High Side para que trabalhe na linha positiva. Mais ai vem um problema o 5va_enable do U30 fica em nível logico baixo quando o notebook desliga e nisso nosso mosfet de canal P ficaria chaveado mantendo o regulador ativo do mesmo jeito. Para contornar essa situação após analise identifiquei a falha do mosfet errado e tbm do local onde ligar nosso gate do mosfet de canal P e para isso ligamos o Gate do mosfet de canal P no pino 2 (gate)do Q136 que é um mosfet de canal N que fica chaveado ao terra quando o notebook ta desligado para derrubar o sinal 5va_enable do antigo u30 se aproveitando disso utilizei a tensão do pino 2 dele para manter o mosfet canal P desligado e assim que pressionamos o Power essa tensão vai a nível logico baixo fazendo o mosfet de canal P chavear e alimentar o regulador de 5v que por consequência habilita o sinal +5VA_EN da placa fazendo a placa ligar até na bateria e restabelecendo o pleno funcionamento do notebook. foi utilizado um regulador de tensão 78D05AL e um Mosfet AO4433 segue imagem do arranjo não ficou a coisa mais linda do mundo mais ta funcional
  5. @Mix-Info Boa noite amigo. Sim se possivel substituir por iguais. mais antes remova eles e verifique se o curto sumiu e ja aproveite pra verificar qual deles estão em curto e só trocar os danificados
  6. hikari não vale a pena mesmo melhor partir pra AFR muito melhor com um custo bem acessivel
  7. castro2017
    apresentação Gabriel castro Curitiba-PR
    Tive conhecimento da eletrônicaBR através do Google, procurando sobre regravar BIOS utilizando o arduíno. Sou técnico de informática, um bom conhecedor de eletrônica e amante da tecnologia. Pretendo me desenvolver e buscar conhecimento sobre a área em geral. Tenho 24 anos apaixonado por eletrônica desde os 12 onde tive os primeiros contatos com eletrônica e posteriormente com informática e elétrica.
