Renatoo Link
    32 [ Doar ]
Tudo que Renatoo Link publicou
  1. Olá meus amigos do fórum preciso de ajuda: Placa ar condicionado inverter LG EBR814594 com Diodo na posição ZD017 torrado sem identificação, peço se alguém souber a referência desse componente ou tiver o esquema elétrico dessa placa desde já agradeço.
  2. Assim que fizer a troca dos componentes posto o resultado
  3. O Ci U1 tem apenas 14 pinos e a trilha do R41 interliga com R35 e segue até o pino 5 do Ci e o M5 M7 estão em curto.
  4. Parece estar raspado não consigo identificar.
  5. A ilha do R52 segue pela trilha até o R41 acima do Ci U1
  6. Olá meus colegas venho pedir ajuda com um Inversor DC 12v AC220v marca Gilgal 3.000w, para alguém que saiba qual o valor do resistor que se localiza na posição R52, ao lado do conector do cooler dessa placa pois o mesmo torrou, desde já agradeço. ,
  7. Renatoo Link
    apresentação Renato Link - Camaquã - RS
    Sou técnico de Informática da Infolink Assistência Técnica desde 2011, trabalho em consertos de Computadores Desktop e Notebook, Monitor, Tv e Eletrodomésticos. Conheci a Eletrônica BR no Google.
  8. Som Portátil Philco PBO400BT não funciona USB + CD, alguém teria dicas ou esquema elétrico para disponibilizar
  9. Medindo a saída do sub ele apresenta em repouso 2.60v enquanto as outras medem 0v, diodos D13 e D14 medindo 14v antes dos indutores L701 e L702
  10. segue esquema da linha do sub. Até os capacitores: ce710 e c750 tensões de 39v normais em todas as linhas de saídas.
  11. Olá amigos do fórum preciso de ajuda na questão da placa de áudio saída sub woofer sem som, fiz averiguações mas não consegui achar o defeito desse canal. Mas as demais saídas estão funcionando normais.
  12. Renatoo Link
    em análise Fonte Xbox One não gera 12v
    Olá amigos do fórum alguém saberia dizer qual seria o código referência do Ci U1 estourado, segue a foto.
  13. Olá pessoal caso resolvido: Amplificador Unic AC1400 Encontrei com defeito Ci2 LC 7818), Transistor Tip 31C e Tip 32C + 3 diodos zener 15v nas posições: D13-D17-D18 + diodo de comutação D14 substituído por 1N4148 e funcionou com sucesso.
  14. Olá pessoal estou analisando esse amplificador que não liga, preciso do esquema elétrico do mesmo, se alguém tiver para disponibilizar eu agradeço. Amplificador Unic AC1400
  15. Olá meu amigo estou com problema no AC DET do CN3 pino 1 chega 7.58v e no coletor do transistor Q702 0.10v com o resistor para monitorar a placa energizada fica os mesmo 7.58v, tanto nível alto como baixo. Troquei os fotoacopladores por novos e revisei o Transistor mas não deu resultado, você teria alguma dica? segue a foto acima. E se tiver que trocar o transistor por qual posso substituir, sei que ele é SMD ALG NPN.
  16. Aí gente venho pedir ajuda, pois essa placa de comando está apresentando um defeito intermitente, liga funciona depois desliga e não torna a funcionar, depois no dia seguinte voltar a funcionar novamente até o momento de retirar da energia. Fiz algumas averiguações pois não consigo achar o defeito, revisei os relés, capacitores, transistores, diodos e troquei o cristal de clock de outra placa boa e nada, a fonte primária ok, secundária tem 12 e 5v em todos os capacitores exceto no C2, também chega 5v no microcontrolador tá um mistério, alguém pode me dar uma direção do problema?
  17. @elias.girardi Obrigado amigo mas já tinha baixado esse esquema mas não tem o que preciso, tem esquema mas não consta o da fonte com a descrição da referência dos componentes.
  18. Obrigado amigo mas já tinha baixado esse esquema mas não tem o que preciso, tem esquema mas não consta o da fonte com a descrição da referência dos componentes.
  19. Olá pessoal venho aqui pedir ajuda pois estou analisando essa placa fonte PSC20469D do Som Sony MHC-GPX3 e me deparei com a falta do resistor SMD R746, porque não encontro esquema elétrico da mesma, se alguém sabe me dizer qual o valor desse componente, ou seja código da peça.
  20. Olá meu amigo está chegando os 12v nos mosfets e todos resistores e capacitores cerâmicos do circuito tudo ok
