SergioPMJunior
    15 [ Doar ]
Tudo que SergioPMJunior publicou
  1. Boa Tarde Galera! Esrou com esse samsung que chegou e não estava ligando, sem consumo na fonte assimétrica, descobri os quatro fets do vcore em curto total o ci ISL95831AHRTZ-T tambem em curto e os capacitores que estão na foto abaixo, troquei tudo a placa acendeu a luz verde indicando que estava pronto para ser ligada, após 3 minutos ela desligou e entrou em curto total, os mosfets de alta entraram em curto e um dos capacitores de 330 que esta na foto abaixo, troquei voltou a funcionar e novamente apos alguns minutos parou novamente. Injetei tensão nessas malhas e não tem consumo a placa estava sem processador alguem poderia me dar uma mão
  2. Esta malha minha estava com a tensão noramal, infelizmente não era o capacitor.
  3. o mais engraçado quee stou com duas placas com o mesmo sintomas, uma ao pressionar o power, entra em curto e a outra se ligar ela sem a memoria tem o consumo normal, sé conecto a memoria e aciono o power da o mesmo problema que citei acima, zunido na placa e a mesma entra em curto.
  4. Boa Tarde Meus Amigos! Estou com esse notebook na bancada que n]ao gerava os 5v, verifiquei que o regulador u1 estava com problemas, antes de efetuar sua troca injetei 2v do lado dos +3.3va e o super i/o esquentou bastante, efetuei a troca, as tensões primarias subiram, ao pressionar o botão power, a placa começou a emitir um ruído e entrou em curto, processador estava fritando juntamente com a pch, efetuei a troca do processador e os sintomas persistiram, retirei as bobina L9 e L10, injetei tensão do lado da carga e tenho consumo, quando injetei ao lado dos fet´s sem consumo algum, o processador esta aquecendo quando injeto tensão, essa mesma tensão de +1.05v tb alimenta o pch será que poderia ser um curto no mesmo?
  5. Boa Tarde Galera! Estou com esse note na bancada, e não tem o sinal de CPU_PWRGD saindo do PCH, tenho todas as tensões na placa usei a sequencia de start da placa 820-3115b que o amigo @Paulo Noce havia indicado em outro post. Alguém poderia me dar uma mão? @CJ
  6. Boa Tarde Amigo! As entrips desse buck converter estão zeradas, hoje que me atentei sobre isso elas devem ter tensão, se estão zeradas provavelmente este ci esta com problemas já que não encontrou curto nas malhas dele.
  7. Certo, tente levantar a PR168 e vê se a tensão de 3,3v sobe.
  8. Verifica os pads 1, 6 que são entrips 1 e 2 e 8, 17 que são Vreg3 e Vreg5.
  9. Bom dia Amigo! Quando retirou o ci mediu os pads em relação ao terra? O ci esta sendo alimentado? O sinal de habilitação esta chegando até o ci?
  10. Não ligou pq estava sem as pl´s que passam as tensões +VCC_CORE, +VCC_GT,+VCC_SA.
  11. Os jumpers já estavam fechados, ao colocar as pl´s PL800 e PL801 o curto voltou aos drenos do PQ304 , o ci do charger esta sendo alimentado pela tensão +19v_vin, sem tensão no PU401 e PU402 pois são alimentados com +19vb.
  12. @Leonildo não houve consumo ao injetar tensão nos pad´s das pl´s.
  13. Nada aquece na linha dos 19v só após as pl´s que mencionei acima. E nesta linha não posso passar de 1v correto?
  14. Sim sim , depois que cortei alimentação do processador e startei subiu todas tensões.Meu ultimo passo foi remover as bobinas PL809, PL803, PL804, PL805, PL807 E PL806, após a remoção injetei tensão do lado dos fet´s, sem consumo. já do lado do processador todas pl´s com consumo acima dos 500ma.
  15. Isso, eu injetei 1v setado com 1a de corrente o consumo vai a quase 900ma, e nada aquece, por isso desconfiei do processador.
  16. fui retirando os jumpers, e nada do curto sumir, ele só desapareceu quando retirei a pl800 e pl801 pois o jumper que cortava alimentação do processador PJ801 não estava presente nesta placa, quando cortei a alimentação do processador, sumiu o curto dos +19vb. Eu havia retirado a PR304 para certificar de que lado estava o curto tinha curto no pino 1 do PU301.
  17. Vamos lá startei a placa e tenho as seguintes tensões nas bobinas e o consumo em 430ma PL301 - 0,19V PL402 - 3,3V PL404 - 5V PL1602 - 0,76V PL1504- 0,80V PL1502- 0,80V PL7202-0,90 PL1302- 1,32V PL602- 1V PL502- 1,2V
  18. Sim consumo em standby, pressionava power ia a 14ma o consumo da fonte acendia a luz curto circuito da fonte assimetrica e entrava em looping.
  19. ah @Leonildo a tensão de +vcc_sa também alimenta o processador correto? Pq também levantei a bobina desta tensão.
  20. Subiu a tensão +5valwp e a tensão vl, o buck converter responsável pelos 3.3valwp está gerando somente a tensão de +3vlp, o sinal de EN1 que deveria chegar no pino 12 esta ausente. Eu injetei 1v na linha do processador, fiz errado?
  21. Só o lado do processador que existe consumo, retirei as 6 bobinas.
  22. Alto, em torno de 700ma
  23. Já injetei tensão nada aquece.
  24. Estranho, instalação foi feia em UEFI ou legacy e as configurações da bios estão em UEFI ou LEGACY?
