MSInfoHelp!
0.39 -
1.172 -
10 [ Doar ]
Tudo que MSInfoHelp! publicou
 em análise Bios Acer A315-23, Ryzen 3, placa DA0Z8EMB8C0 Rev C, erro ao atualizar bios.
MSInfoHelp! respondeu o tópico de MSInfoHelp! em Notebook's
O erro só acontece no momento em que reinicia.. para fazer a atualização da bios -
Sim permace ligada, bateria 100% carregada -
MSInfoHelp! postou um tópico em Notebook's
Estou com esse notebook qua ao tentar atualizar a bios para versão 1.21 apresenta erro de bateria desconectada no momento em que a maquina reinicializa pra concluir o processo de atualização da bios, já tentei com outras baterias e nada muda. Alguem tem a bios correta pra disponibilizar? Encontrei no forum apenas para ryzen 5 e ryzen 7... -
Caixa JBL Partybox 110, não liga nada.
MSInfoHelp! respondeu o tópico de MSInfoHelp! em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Já tentei… -
A tensão do power botton vai a zero -
Olá, ela não liga, ela apenas tem todas as tensões necessárias nas bobinas, mas ao pressionar o power nada acontece, o estado muda para zero mas não liga… -
Estou com essa caixa onde a mesma não liga absolutamente nada, tenho todas as tensões e power vai a zero ao pressionar... alguma dica? Firmware? Alguém teria pra disponibilizar?
 em análise PS5 Slim, modelo CFI-2015, erro ao abrir jogos.
MSInfoHelp! postou um tópico em Vídeo Games
olá, estou com esse ps5 que não abre jogos de ps5 e ate abre jogos de ps4 mas apos alguns minutos fecha e da msg de erro. Aluma solução? atualizar sistema ou redefinir é o melhor caminho? Reconstruir banco de dados? Detalhe é novo...-
- slim
- (mais 6)
HP ProBook 455 G9 - Placa DA0X9SMB8D0 REV D, não liga.
MSInfoHelp! respondeu o tópico de MSInfoHelp! em Casos resolvidos - Notebooks
Ao meu ver deveria ter 5.1V obrigatoriamente nessa bobina ou estou errado? Pelo esquema fala em AP... -
Vou fazer a verificação e retorno os valores... -
 resolvido HP ProBook 455 G9 - Placa DA0X9SMB8D0 REV D, não liga.
MSInfoHelp! postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Bom dia, estou com esse notebook onde o mesmo não liga, bateria está carregando normalmente. Tenho 3.3V e 1.8V , porém não tem 5.1V... alguma dica nessa placa? Só encontrei esquema e boardview no Vinafix. A imagem abaixo é de uma placa como as mesmas caracteristicas porém processador Ryzen, a bobina marcada deveria ter 5V.... -
TV STi LE4053(A)DA, liga backlight e desliga
MSInfoHelp! respondeu o tópico de MSInfoHelp! em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá o defeito era nas barras, coloquei nova e resolveu, porém preciso reduzir a corrente desses leds mas não encontrei no esquema essa informação… -
Nas bobinas da placa inverter tenho 24V isso está correto? -
Pois é, já regravei a bios e nada... -
 em análise Placa mãe Qiyda X99 D4 rev 3.01, liga e não dá vídeo.
MSInfoHelp! respondeu o tópico de MSInfoHelp! em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Processador esquenta, já testei memória, regravei bios ( pode até ter sido arquivo com defeito, pois estava dando erro ao abrir no rt809f então abri o arquivo no software do ch341 e salvei como bin, pode até ser isso ) -
 resolvido TV STi LE4053(A)DA, liga backlight e desliga
MSInfoHelp! postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa tarde, estoui com essa tv, a mesma ao colocar na tomada liga o led verde e acende o backlight desligando o backlight em seguida, porem led verde fica aceso... alguma dica nessa tv? Já regravei bios e nada, barras de led mesmo? -
MSInfoHelp! postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa tarde, álguem já solucionou o defeito dessa placa liga e não dá vídeo? Já testei memória, processador, bios da da D4, bios da F8 ( chipset C612 ) e nada... -
 em análise Asus X515JA, placa X415J, erro BCD
Bom dia! Causador do defeito encontrado… teclado com defeito… -
Da file open error! tanto no rt809, TL866, svod...
- 3 respostas
- caixa
- amplificada
- (mais 8)
Boa tarde amigo, essa placa aqui não tem memória onboard, algumas versões dela tem... mas essa não tem... -
Oi, oque seria esse modo de diagnóstico?
Tanto no rufus quanto no yumi, sandisk, multilaser, kingston… já testei com inúmeros… iso limpa feita download no site oficial. Tudo aquilo que funciona entre aspas para os outros em vídeos que tem no youtube por prompt já tentei… quando ele instala o sistema e reinicia já surge o erro com final 98… formato só funciona uefi, sem opção legacy
Eu adquiri um cabo sata pois não tinha no notebook
sim
