XkawagataX
Super VIP
    399 [ Doar ]
Tudo que XkawagataX publicou
  1. Recebi esse notebook a 2 dias e ele nao estava ligando, regravei os 2 chips de BIOS e ele voltou a ligar. Como a bios estava sem a numera;cao do equipamento e o modelo aficou sendo necessario pressionar o enter para iniciar o boot. Entreguei para o cliente e hoje ele retornou com o notebook apresentando o mesmo sintoma, por'em ao ligar ele nao apresenta as tensoes de 3v, e 5v nas bobinas l1021 e l1011. Verificando o pwm (TPS51225) eu tenho alimentacao do vin, mas nao tenho o pgood, e as entrips nao estao sendo liberados, tenho tb um ponto de oxidacao proximo aos mosfetes de entrada mas como nao consegui o esquema nao tenho como checar qual tensao deveria ter nesse ponto. Preciso de uma ajuda para resolver esse problema pois nao tenho o esquema dessa placa.
  2. vou buscar o componente em sucata para substituir e ver se ele volta a ligar a placa ou se ao menos sobe a tensao de 3.3v.
  3. só para esclarecer, o PU401 nao deveria gerar os 3.3v que alimenta o SIO para só depois receber dele esse sinal?
  4. PU402: pino 1 - 0v Pino 7 - 2,92v Pino 8 - 20v PU401: pino 1 - 0v pino 7 - 0v Pino 8- 20v
  5. Nesse caso sao dois circuitos diferentes o de 3v e gerado pelo pu401 e os 5v é gerado pelo pu402. sao dois cis diferentes que geram essas tensoes.
  6. Recebi esse equipamento de uma assistëncia parceira com o PU401 esquentando muito. Substitui e ficou ligando normalmente. Hoje recebi o equipamento na assistëncia novamente sem ligar, só que dessa vez nao existem as tensoes de 3v e 5v (no problema anterior o pu401 aquecia) verifiquei curto nas linhas de 3v e 5v mas nao existe. Na placa encontro apenas os 19v. Preciso de ajuda para identificar o problema atraves da interpreta;cao do esquema elétrico.
  7. Boa galera, consegui resolver o problema. Troquei o resistor de 68ohms (só tem ele soldado por cima da placa) que fica do outro lado da placa e serve para chavear o relé de entrada. Eu tinha verificado apenas se tinha a tensão no bc que chaveia ele e não atentei de olhar se a tensão estava chegando ao relé. Obrigado a todos os que tentaram ajudar.
  8. amigo vou precisar de um pouco mais de norteamento, nao costumo reparar nobreaks entao estou bem perdido. - na regiao onde esta com marca escurecida na placa eu testei os componentes e eles estao apresentando valor igual ao indicado pelas listras, verifiquei todos os transistores de acionamento dos reles retirando da placa e verificando com um testador de compoentes (aqueles que sao vendidos no ml) e todos apresentaram funcionamento normal. com relaçao ao rlé de saida foi feita o mesmo procedimento (retirado o bc e testado no testador) tb nao apresentou problema.A tensao do pic sai do 7805? se caso saia ela está presente. Tenho 5v no pino 12 do pic 16F676.
  9. Gilson ainda possuo essa placa e ainda estou com o mesmo problema, Não abandonei apenas não consegui resolver ainda.
  10. colega o esquema fica na biblioteca do fórum, você precisa de créditos para baixar o esquema. Dá uma olhada nesse tópico para ver como funciona : https://eletronicabr.com/forums/forum/9-como-funciona-o-fórum/
  11. Foi o que gravei na BIOS e o sintoma é o mesmo. Eu tb busquei em outros tópicos antes de abrir este aqui, tentei todas as soluções que sugeriram e ainda troquei o ci da BIOS por desencargo, mas não resolveu.
  12. sim, as tensões chegam na tela. Testei continuidade no cabo flat e cheguei a arrumar outro pc para testar a tela e o resultado foi o mesmo.
  13. @Gilson Macedo, hoje ao ligar a placa para verificar as tensoes no pu401, ela ficou ligando e desligando sem video. Mas a tensao está presente.
  14. @Gilson Macedo segue a mediçao: pino 1:0,44v Pino 2: 0,95v Pino 3: 2,91v Pino 4: 2,57v Pino 7: 0,34v Pino 9: 0,28v Pino 10: 0,24v Pinos 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 : 0v Pino 18: 5v Pino 19: 5v Pino 20: 5v Pino 22: 12v Pino 26: 0,18v Pino 27: 0,18v Pinos 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30: 0v Pino 31: 3,3v Pino 32: 5v Pino 33: 3,3v Pino 34: 0,14v Pinos 35, 39: 0v Pino 36: 19v Pino 37: 19v Pino 38: 19v Pino 40: 3,3v obs: o conector nao tem todos os cabos, entao boa parte de pinagem que está sem tensao é por que nao tem fio no conector.
  15. Vou postar as tensões que encontrei no conector lvds, mas sem esquema fica difícil de fazer comparativo.
  16. @wjinformatica, verifiquei com o microscópio e não tem nenhum curto nos terminais e nem terminais soltos.
  17. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Boa galera, recebi esse equipamento com problema de ligar e nao subir video, apos regravacao da BIOS o mesmo so gera video na tela externa (VGA ou HDMI) na tela integrada ela apenas ascende os leds mas nao geraa imagem. Já vi diversos tópicos aqui no forum que indicam a regravaçao da BIOS, mas já fiz isso com todos os arquivos disponiveis no forum e tb já substitui o chip da BIOS e mesmo assim o problema persiste. Quando ligo ele a tela liga os leds mais nao gera imagem. Já busquei esquema para essa placa em diversos foruns onde sou inscrito e sem sucesso. Alguém já pegou uma bronca dessas que possa me dar uma luz?
  18. Estou com esse equipamento na bancada com o seguinte problema, a placa ligava e desligava sem video, verifiquei alguns pontos de oxidacao no super Io, no C1121, R1059, e na PR701, apos a limpeza dos mesmos e ressolda do Super IO a placa gora só pisca o led quando plugo o carregador. Verifiquei as tensoes de 3v e 5v e estao presentes, existe tensao no botao power mas ela nao cai quando pressiono. No pino 114 do IO onde deveria ter a tensao de 3.3v existe apenas 0,9v e variando. Quando pressiono o botao power essa tensao de 0,9v zera mas a placa nao liga. Caso eu deixe a placa com o carregador plugado e pressione a o botao power ela pisca o led verde bem depois de pressionado o botao mas mesmo asim nao starta. Estou suspeitando do super IO(pois o mesmo estava bem oxidado os terminais).Mas como ainda nao domino leitura de esquema preciso da ajuda dos colegas para efetuar mais testes e me certificar que o problema é de fato o IO. Segue esquema e boardview para melhor entendimento.
  19. Solicito a BIOS desse equipamento. No fórum existem várias para o modelo R440 mais nenhum é dessa placa.
  20. Galera recebi esse equipamento hoje em minha bancada com o defeito acima citado. Verifiquei o carregador e este esta funcionando, verifiquei tb que existia um curto muito feio na pcb do outro lado, removi o capacitor e tb os pedaços das trilhas mas as tensoes nao subiram, ou seja a placa estava matando a tensao de entrada do carregador. Desmontando a placa e verificando pelo esquema identifiquei que o pq302 estava aquecendo, retirei ele da placa e fora ele nao apresnta curto. coloquei o carregador sem o pq302 e a tensao chega normalmente ate o source do pq302 e tb chega uma tensao de 5v no gate do mesmo. eu verifiquei tb curto nos terminais do pu301 mas nao encontrei.
  21. @Daniel ativei via cartáo a assinatura super vip mas náo estou conseguindo o acesso ao conteudo.
  22. Boa noite, estou com esse equipamento na bancada, o cliente chegou reclamando que o nobreak não ligava. Verifiquei a bateria que está precisando de substituição, mas após a troca da mesma o nobreak liga, reconhece a rede mas não há liberação de tensão nas tomadas trazeiras e nem a tensão de carga da bateria quando ele está ligado na rede. Apenas quando desligo ele da rede deixando a bateria atuar é que existe a liberação de tensão nas tomadas trazeiras. Verificando eu encontrei o relé de entrada apresentando alteração. Troquei o mesmo mas o sintoma não mudou. Também testei os transistores bd457 dos outros dois relés e estão normais, troquei também o capacitor eletrolítico ligado ao controlador PIC mas também não alterou o sintoma.
  23. Blz. Aguardando chegar o componente novo para por no lugar.
