![](https://eletronicabr.com/uploads/set_resources_28/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
XkawagataX
Super VIP-
0.34 -
1.335 -
399 [ Doar ]
Tudo que XkawagataX publicou
 resolvido Positivo XC3570 - 71r-s14ct6-t820 - S14CT01 - Liga sem Backligth imagem escura
XkawagataX postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Boa Tarde! Estou com esse notebook na bancada que liga e inicia normalmente mas a tela não liga a luz de fundo, aparece apenas a imagem escura. Analisando o esquema verifiquei que o Q32 não está chaveando e alimentando a bobina L15 (ao menos na minha interpretação). Como não tem tensão nessa linha a placa não alimenta as luzes de fundo da tela. Já fiz um teste jumpeando os pinos 2 e 3 do Q32 e a tela ligou normal. Já substitui o mosfete q32 2 vezes mais ele não faz esse chaveamento sozinho. Alguém poderia me dar uma ajuda? Segue esquema: -
 em análise Dell 5734 - DOE40-HSW GDDR5 - Não Liga
XkawagataX respondeu o tópico de XkawagataX em Notebook's
É isso que eu acho estranho, eu não encontro curto em nenhuma das bobinas de alimentação. -
Bom dia, estou com esse dell na bancada que não liga nem na bateria e nem com o carregador plugado. Ao desmontar eu encontrei uma das malditas chapas metálicas soltas dentro do notebook, embora ela não estivesse em cima da placa muito provavelmente foi ela a causadora do problema. Já fiz os testes básicos e as tensões primárias de 3v e 5v estão presentes, botão do power tem tensão e zera ao ser pressionado, também tenho a tensão na BIOS e por desencargo já regravei com 4 arquivos diferentes. Analisando pelo esquema elétrico e boardviwer eu verifiquei que o sinal PCH_SUSCLK_KBC da sequência de start não está presente. eu encontro todas as tensões e sinais até chegar nele. Isso é um indicativo que o PCH está com problemas? A placa não aquece nada, se coloco a bateria ele apresenta sinal de carga normalmente. ligando apenas a placa na fonte assimétrica o consumo fica em 0,012A e ao pressionar o botão de power o consumo não altera. Segue esquema utilizado:
Boa Noite, Acabei de renovar a assinatura VIP.
- 1.106 respostas
- vip
- assinaturas
(mais 2)
[BIOS]BIOS Samsung NP300E4C - SCALA3-14CRV ORIGNAL
XkawagataX respondeu o tópico de msousainfo em Gerenciador de arquivos
LINK QUEBRADO!!!! -
 dica LASER HP M1132 (não tira copia )
XkawagataX respondeu o tópico de cleber em Impressoras e Copiadoras
resolveu meu problema. Um detalhe é que na impressora que acabei de fazer esse procedimento ao final da tentativa de cópia a impressora mostrava erro E8 no visor. Após realizar o procedimento que o colega passou a impressora voltou a tirar cópias normalmente. irei testar mais algumas vezes para saber se vai apresentar novamente o problema. -
 dica DELL Inspiron 14 - 13269-1 Cedar_Intel - Não Carrega.
XkawagataX respondeu o tópico de K0rTy em Casos resolvidos - Notebooks
estou com um notebook aqui com esse problema de não carregar, mas o sinal de 3v está chegando até o I/O, mas esse não ativa o circuito de carga. infelizmente no seu post as imagens não estão carregando mais. Se possível teria como reupar as imagens para que eu possa ver a solução? -
 dúvida Acer E1-532 -LA-9532P Rev: 1A - Proteção de entrada ativa
já foi verificado os valores dos resistores em questão e tb já foi feito o jumper para efeito de teste como já foi falado nas outras respostas. -
Sim, troquei os 2, e tb troquei o pq301. medi as resistências ligadas ao pq301 e estão ok. Verifiquei tb o pq301 fora da placa. A resistência do source do pq303 mais de 2mohm. -
Retirei e verifiquei o resistor está com 10r e variando 1% e o capacitor não está em curto mais eu tb já fiz o teste trocando ele e o sintoma não muda. O diodo Pd302 também foi testado fora da placa e conduz apenas em um sentido. -
Pino 29? o ci só tem 20 pinos. verificase o esquema que está olhando está correto. o pu301 nesse meu caso é o bq24735 -
XkawagataX postou um tópico em Notebook's
Boa noite, estou com esse notebook na bancada me roubando a paciência desde de cedo. O notebook chegou com o problema relado de não ligar. Desmontei e passei a fazer as verificações de rotina, os 19v somente na entrada, sem 3v e 5v. Analisando o circuito de entrada vi que o mesmo está em proteção. verifiquei curto nos mosfets pq302 e pq303 e não existe curto. Verifiquei curto nas bobinas PL302,PL101, PL301 e não encontrei. Retirei o pq303 da placa e os 24v chagam no gate do pq302, decidi ligar a placa sem o pq303 e a placa ligou e funciou. substitui o pq303 e o problema voltou. Tentei ligar a placa fazendo um jumper entre dreno e sourse do pq303 e o sintoma permanece. Porém se eu alimentar a placa apóso circuito de proteção ela liga. Alimentando diretamente na PR303. Já substitui os mosfets de entrada (pq302, PQ303, PQ301) já substitui o PU301 a PR303 e o problema psersiste. A placa Só liga se alimentar diretamente na PR303 coms os 19v. Verifiquei os valores das resistências prócimas eo PU301, verifiquei curto em capacitores, verifiquei as tensões de alimentação e de carregador conectado (pino 6) e todas estão presentes. Obs: se eu energizar a placa sem o pq303 na placa a tensão do gate do PQ302 ade 24v aparece. Mas isso não ocorre com o PQ303 ou mesmo com um jumper entre sourse e dreno do mesmo. Caso alguém com mais experiência possa me dar um direcionamento ficarei agradecido. O esquema que estou utilizando é esse: -
 em análise Notebook Acer A315-53 | C5V01 LA-E891P Rev: 2A - não carrega bateria
XkawagataX respondeu o tópico de Dionatha Alves em Notebook's
verifique na placa pois o mesmo não está presente na placa mas tem os pads dele. Com relação ao Pu301 se as tensões de alimentação e de reconhecimento do carregador que são pinos 20, 1 e 6. se estiverem ok e vc não encontrar nenhum capacitor ligado ao ci com problema vc substitui ele. Essa séria da ACER está apresentando muitos problemas com o ci da carga e teclado. -
 em análise Acer a515-51-51ux mb c5v01 la-e891p nao carrega bateria
XkawagataX respondeu o tópico de leandro547 em Notebook's
Resolvi alguns com esse mesmo sintoma substituindo o PU301 que é o charger. Verifique se existe algum capacitor avariado ligado a esse ci, caso nao encontra nada substitua o pu301.- 4 respostas
- acer
- a515-51-51ux
- (mais 4)
Acabei de renovar a assinatura. Aguardando liberacao. Pagamento via cartao.
- 1.106 respostas
- vip
- assinaturas
(mais 2)
 em análise Dell Inspiron 15r - FX3MC - Não liga
nada quece , eu deixei ligado na fonte alimentando apenas essa linha por 5 minutos e nao aqueceu. -
@CJ, me tire uma dúvida: para ser curto no processador a tensão não deveria zerar e somente a corrente aumentar o consumo? na situação atual a tensão não zera, se mantém os mesmo 1,05v que coloco na fonte de bancada, e o consumo não passa de 1,4A. Medindo a bobina em questão ela apresenta 0,1ohms em relação ao terra, como mencionado antes nada aquece mesmo deixando ligado por 5 minutos. -
cara eu ja intejei mas nao aquece nada. a tensao fica em 1v e o consumo vai pra 1.4A mas nada aquece. por isso eu retirei os componentes mencionados acima para testar. -
Galera estou com essa placa na bancada que chegou pra mim sem ligar. Ao abrir verifiquei que existia uma das aspas de fixação da tampa inferior solta sobre a placa. Verificando as tensões eu identifiquei as tensões de 3v e 5v, existe tensão na BIOS e no botão de power que zera ao pressionar. Identifiquei também um curto na bobina PL4801, e mesmo tirando o ci e mosfetes responsáveis por essa linha de alimentação o curto permanece. (PL4801 é a bobina de 1,05v). Essa alimentação acredito ser do processador. A questão é, existe algum outro teste que possa fazer para verificar se o curto está de fato no chip do processador ?
 em análise Positivo C1260 - 71R-H14BT4-T830 REV. 3.0 - Não dá imagem na tela integrada
Q43 Dreno 3.3v Source 0v Gate 0v Q41 Dreno 18.9v Source 0v Gate 0v -
sem sinal no pino 76 do IO -
acredito que o colega tenha visto outro esquema, nessa placa o BL_ON vem do U26, o q31 a que s refere [e de outro setor. -
Boa noite. Eu já saí da bancada mas amanhã posto o resultado. Mas caso essa tensão tenha a ver com o vin_LCD TB não vai adiantar pois eu injetei através de jumper os 19v nos pinos do lvds e mesmo assim o sintoma não -
Boa noite, estou com essa máquina na bancada com o seguinte problema: a placa original dessa máquina apresentou um curto severo no OZ8660ln que estragou as trilhas internas da placa. Eu fiz o pedido de outra mas o vendedor me enviou a mesma placa sendo que para notebook, então existem alguns componentes próximos a USB que não tem na original e alguns conectores também estavam faltando. Eu transplantei da placa antiga para a placa nova os conectores e componentes que não tinham na nova e liguei para testar mas a imagem não sobe na tela integrada, somente na saida HDMI. Eu testei as tensões do conetor LVDS e não tenho os 19v do VIN_LCD e nem os +3.3V_LCD. Eu já coloquei a mesma BIOS que estava na placa antiga (as duas a de 1.8v e a de 3.3v) mas o sintoma permanece. Segue esquema para ajudar na análise.
