roberto_41_sp
    41 [ Doar ]
Tudo que roberto_41_sp publicou
  1. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Motherboard Biostar- - G31D-M7 - Ver. 8.0 19488.pdf Esquema Schematic Motherboard Biostar- - G31D-M7 - Ver. 8.0 19488.pdf Uploader roberto_41_sp Enviado 30-05-2017 Categoria Biostar
  2. Visualizar Arquivo GIGABYTE- MSI - 7267 - Rev. 3.0 19453.pdf Esquema Schematic GIGABYTE- MSI - 7267 - Rev. 3.0 19453.pdf Uploader roberto_41_sp Enviado 20-04-2017 Categoria Gigabyte
  3. roberto_41_sp
    esquema Biostar IG31C-M7S ver6.7
    Versão 1.0.0
    22 downloads
  4. Versão 1.0.0
    0 downloads
  5. Nome do arquivo: Biostar - G31D-M7 - Ver. 8.0 arquivo enviado: February 5, 2017, 4:41:36 PM Esquema utilizado para consertar duas placas G31D-M7 ... tem algumas diferenças por causa das versões, mas é melhor uma ajuda parcial do que nada. Por exemplo ... o pino 7 do LM324 de acordo com o esquema deveria cair no source do Q31 e verificando em escala de continuidade descobri que nesse modelo de placa é o pino 8 do LM324 é que vai para o source do Q31. Inclusive, pesquisando na internet não encontrei nenhuma placa mãe relativa ao nome que está nesse esquema (IG31C). Clique aqui para baixar este arquivo
  6. Nome do arquivo: MSI - 7267 - Rev. 3.0 arquivo enviado: January 30, 2017, 3:52:20 PM Esquema Elétrico da placa mãe MSI - 7267 - Rev. 3.0 Clique aqui para baixar este arquivo
  7. @felipecrestanibjj, Segue as trilhar do pino 9 do conector atx até o pino 6 do painel frontal e vê se você encontra algum componente defeituoso.
  8. Em standby você tem os 5V no fio roxo e no fio verde da fonte???
  9. Sem vcore??? Você mediu os mosfets de entrada e saída???
  10. Já testou processador e memória em outra placa??? Testou com outra fonte de alimentação??? Esse é um básico que às vezes esquecemos pelo fato de ser tão simples. Sempre temos que ter certeza de que o problema é na placa mãe para poder trilhar esse caminho.
  11. @William_R, não entendi ... continua sendo uma dica de solução de um problema resolvido ... esse tópico não estava em análise para ser colocado como resolvido. Me perdoa a ignorância ... mas sou novo aqui. Apenas acredito que se é uma dica ,,, não tem que ser movido para casos resolvidos onde são poucos que tem acesso.
  12. @Otavio Guerd, o recebimento de e-mails e alertas dentro do site você tem que marcar duas caixas na aba Anexos e outras opções ... conforme figura abaixo.
  13. Monitor não liga apesar de chegar todas as tensões ... inclusive os 3V do botão Power do painel de controle. Aterrei esse pino de 3V do Power e o monitor ligou. Solução: como o monitor é meu .... e não sei onde encontrar essa tal de chave táctil ... fiz um teste de continuidade e descobri que dos cinco botões apenas 3 estavam funcionando ... peguei o botão do menu (que nunca usei na minha vida inteira) e coloquei no lugar do power. :c) Abraços e Boa Sorte.
  14. @Gilson Macedo, arrumei outro LM324 e vou colocá-lo .... se o problema persistir vou verificar em volta do Q34.
  15. @Maxx7, se no pino 4 do LM324 tem os 12V necessários, não tem nada a ver com o SIO ... no esquema da placa diz que as tensões de saída no LM324 são as mesmas que as tensões de entrada.
  16. @Gilson Macedo, O mais estranho é que ele é um amplificador de sinal ... tem algum esquema que possa anular a amplificação e fazer apenas ele ser um chaveador??? Eu não manjo nada de eletrônica ... apenas estou seguindo um raciocínio lógico.
  17. @William_R, Tela cinza tipo cascata ... começa a aparecer linhas escuras até apagar o monitor. Sou novato e ainda não tenho equipamentos adequados para medição de capacitores e como vi esse fusistor chamuscando a placa certamente ele está recebendo corrente demais tanto é que ele está aberto ... vi que no trafo menor a placa também está um pouco escurecida. O download se encontra bloqueado para mim ... vou ver seacho em algum lugar esse modelo.
  18. @Gilson Macedo, Isso eu já sabia ... mas será que eu sou tão sortudo quee consegui pegar uma LM324 de sucata com o mesmo problema??? Vou ver se arrumo outro para colocar e posto o resultado.
  19. Sintoma: Deixo o monitor uns dias parado e volto a usá-lo ... ele funciona normalmente durante 1 semana ou um pouco mais e a tela começa a ficar cinza e ele desliga ... deixo mais uns dias parados e ele volta a funcionar e fica assim nesse vai e vem.
  20. @William_R, estava lendo um tópico onde você estava ajudando o colega Rods e achei que pudesse me ajudar pois acredito que o defeito seja de simples solução para você. Vou anexar a foto da placa inteira utilizada no outro tópico e em seguida anexarei o defeito constatado visualmente.
  21. @boards, quando eu aoerto F1 a placa dá video normalmente e eu nem entro no setup ... se ela sobe com os valores padrões quando dou curto, ela deveria subir novamente por não ter havido nenhuma mudança no setup. Analisei o LM324 e tinha os 12V no pino 4 .... eu havia valores muito altos de novo saída dos pinos 1,7,8 e 14 ... troquei o LM324 ... e continuo tendo os mesmos valores. Aqui estão eles: 1- 4.73 2 - 1.7V 3 - 1.7V 4 - 12V 5 - 1.48V 6 - 1.48V 7 - 4.37V 8 - 4.55V 9 - 1.53V 10 - 1.53V 11 - 0V 12 - 1.29V 13 - 1.29V 14 - 4.23V O problema persiste.
  22. Caros amigos ... parece que peguei encrenca logo na minha primeira fonte ... :c) Fui fazer a medição dos dois capacitores grandes (Dobradores) da primária e apresentavam apenas 80V em cada um deles. Curto circuitei com uma garra jacaré os pinos de 110 na chave seletora de voltagem e apareceram as tensões corretas (aproximadamente 160V em cada um deles) ... provavelmente vou ter que trocar a chave seletora.
  23. Ela liga direto ao conectar o cabo de força (sem aterrar o fio verde) e apresenta todas as tensões corretamente, mas quando conectada à placa mãe ela simplesmente não liga. Como é a primeira fonte que me aventuro a consertar, vou precisar da ajuda dos amigos. Alguém se habilitaria??? :c)
  24. Estou com uma G31MXP comigo que também não gerava imagem ... nem dando um clear cmos e nem retirando a bateria por alguns minutos ... consegui fazê-la funcionar dando um curto direto entre os pólos positivo e negativo no encaixe da bateria ... mas sempre que desliga ela volta a não dar video e tem que curto circuitar novamente.
  25. Não sou experiente com esquemas elétricos mas seguindo um raciocínio lógico cheguei nesse danado. Pode estar havendo problema em algum ponto nessa linha ou ele estar danificado???
