edsonninja
Colaborador
    3
    3,409 [ Doar ]
Tudo que edsonninja publicou
  1. boot usando hiren - dos - digita a sintaxe : fdisk /mbr - enter - digita: fdisk - excluir todas as partições e não cria nenhuma veja se funfa...aquí fununcia normal
  2. resultado da viagem do @giovani pela áfrica...hehe
  3. c2d no lugar de i3 i5 cel 2a e 3a geração? hehe rapaziada, vcs devem pegar as manhas das familias dos cpus, desse modo não terão erro ao fazer upgrade ou dowgrade de cpu aquele lance de : allendale , sandbridge, ivybridge, roswell(1a 2a 3a 4a geração dos cores ix) nesse caso apenas os de 2a e 3a são suscetíveis ao upgrade os de 2a ger. em diante o código vem marcado no cpu ex.: SR04B é um i5-2410m sandbridge 2a ger. 2.3ghz....outro ex.: SR0EW é um celeron dual core 2a ger. sandbrige ... o SR102 é um celeron 1000m ivybridge 3a ger. ...eles são compatíveis para mobos com pch 65,67 ,75 ,77 aquelas mobos com pch 55, 57 só sobem os de 1a geração qto aos c2d : temos os meron soq m e soq p (não são compatíveis) não confundam com os de pc : conroe, wolfdalle, smithfield, etc os amd que são foda...precisa se atentar bem pq tem phenon ii e athlon ii com controladora de memo somente ddr2 e tem os modelos que tem as duas controladoras (ddr2 e ddr3) pra vcs estudarem legal sobr esse assunto, entrem nos sites da intel ark e na cpuworld , tem a capivara toda desses bichos
  4. essa mobo vem de tonelada pra reparar...90% quebra a solda do soq. do processador que também é bga aquí eu fiz uma mistureba de nc559 + fluxo líquido numa proporção de 1x2 uso essa solução pra ressoldar o dito na scotlle 590 ...no perfil pra lead-free com 10 graus a mais no down ...depois lavo com uma generosa quantia de álcool iso e funfa de boa o sintoma é exatamente esse looping de liga e desliga ... de vez em qdo liga normal...falha um slot de memo..bsd...etc
  5. @sergioaugusto,essa mobo é antiga e só funciona com p4 e celeron com fsb de 400 ... no caso os willamets e alguns northwoods... prescot nem pensar . então se for testar com algum celeron d ou p4 com fsb 533 ou 800 , ela vai apresentar essa anomalia, pois não vai reconhecer a cpu
  6. eae vieira, tava sumido? sua mobo é a NIWEI LA-5751P? se está com sorte, queimou apenas o fusístor da linha de 19v próx. ao conector do flat se deu azar, super-io, pch, etc...hehe
  7. orra, faz tempo que não aparece esses mamãozinhos com açúcar..hehe
  8. pedalaaa robinhoooo..hehe fumegation portable(aquele com a lamp) no P2 ...deixa por uns 2min e encontre o seu capacitorzinho em curto nesses casos eu soldo um fio no P2 pra facilitar a empreitada
  9. ahhh época de chuvas e trovoadas, dinheirinho no bolso dos técnicos..hehe faz a diretinha como o amigo mencionou(jumper no fio verde com qualquer preto do soq.atx 24p) se a mobo ligar na direta confere se o ci da lan esquenta em demasia, esquentou remova o dito bota uma lan pci e corra p/ o abraço
  10. hot-plate agiliza bem o processo do reballing ...e tb não periga de matar o chip na hora de soldar as balls no chip a minha é essa http://pt.aliexpress.com/item/-/1954625324.html?recommendVersion=1
  11. liga o note e fique pressionando repetida vezes o F8 ... vai entrar no menu de inicialização do win7(uma tela preta com as funções em branco) selecione a opção "desativar o auto-reinicio ao encontrar erros" dê enter ...e vai usando o note...caso a BSD apareça a tela vai ficar estática e confira o que está em maiúsculo nas primeiras linhas...tipo: IRQL_NOT_OR_EQUAL ....UNMONTABLE_BOOT...KERNEL_INPAGE_ERROR .... PAGE_FAULT_NON_PAGED_AREA... caso queira saber o significado desses erros que deixei de exemplo ... 1 problema com driver (vga) 2 hd bichado 3 cpu (erro lógico ou super-aquecimento) 4 memória ram( talvez uma limpeza nos contatos funfe ou troque-a) existem casos que alterando a config. acpi (se acessível) S1, S3 tb dá essas BSD's tem aquele lance do modo sata tb..AHCI - IDE poste o erro aquí que te ajudaremos
  12. @Inforney, só pra fechar com chave de ouro...vc também comprou uma filmadora tudo em um da tekpix? hehe
  13. https://eletronicabr.com/forums/topic/32-ligando-a-placa-sem-a-placa-filha-ou-botão-power
  14. @fabiomaua, caraca mano...tu ainda não fez aquele esqueminha da lâmpadinha no multímetro pra ligar as mobos?
  15. vixiii... vcore com mais de 4v? nesse caso espocou a cilibina dos capacitores da linha do vcore( 2,5v X 820uf) o vcore dos processadores conroe ou similar trabalham com o intervalo de voltagem vid de 0.8500V-1.5V revise toda a área de vcore ...principalmente os fets, confira se tem algum que tá passando direto source/dreno ou dá alguma resistência d-s com o gate engraçado que qdo ocorre isso a mobo não ia ligar qdo plugado o plug 12v(4 fios)
  16. @Torian, na falta do APW7120 pode usar os RT9202 ou ISL6520 esses ci's são muito comuns em mobos lga 775 e am2
  17. @krolina, veja o modelo dessa mobo, fica embaixo das memos...geralmente é Jinmao ou Scalla II
  18. caraca roberto, tu já é macaco véio mano...que modelo de placa é essa 94v? não seria : Da0qt8mb6g0 ? o vlad vai te pegar...hehe ps.: tome cuidado com as HannStar ...hehehe
  19. eu testo usando uma tela trincada de note...plugo ela no soq. superior da placa e vejo se a bagaça não apaga engraçado que sempre o def. é na lamp. superior, com a ponta direita torrada
  20. esses dias comprei um lote de 50 pcs de APW7120 pra resolver essas pipas ae igual dessa mobo do tópico...sem vcore ...sem voltagem nas bgas, etc
  21. entre no setup e altere as configs de acpi...(s1 ~s3 ) e vai conferindo os resultados
  22. já me deparei com essas bizarrices de não desligar e mudei no setup as configs de acpi e a máq. desligou normal obs.: estou mudando esse tópico pra área certa que é a de mobo de pc ... da próxima vez , favor criar tópico na área correta...fmz mano?
  23. vai explodir a bagaça se botar o de 6.3v hehe ... brincadeira...o cap. perto da pn trabalha com 2,5vdc e o cap. perto do super i/o trabalha com 5,2vdc...então pode botar uns de 6,3v 100uf mano, os dois originais são de 16v 100uf
