edsonninja
Colaborador
    3
    3,409 [ Doar ]
Tudo que edsonninja publicou
  1. edsonninja
    BGA PS3
    invista num hot-plate e seja feliz
  2. não une, no caso é só uma camadinha de estanho nos pads, sem caroços...qto ao nc559 é uma merrequinha que se passa, ao soldar, o fluxo derrete e não é necessário a limpeza pois nc significa no-clean
  3. dica1 ao remover o bga, limpe as balls velhas usando apenas o fluxo nc559 e estanho com chumbo, não use malha, deixe uma camada de estanho sob os pads...teste os capacitores dele, todos devem dar uma resistência alta exceto os 2 marcados como na figura dica2 se não possuir um hot-plate, pode fazer um caseiro...a temp. pra ajudar a soldar as esferas deve ser de 150°C e vc intera o restante com IR ou ar quente (até 200°C no chip) pro stencil soltar fácil basta remover antes de esfriar totalmente dica3 teste novamente os capacitores após soldar as esferas no chip dica4 limpe os pads da mobo da mesma forma que na dica1 (esqueça a malha) dica5 passe um pouco de nc559 sob os pads da mobo e alinhe bem o chip...solde-o dica6 remova o thermal-pad velho e dê uma polida com a escovinha de aço fina(dourada) e a micro-retífica em média rotação...aproveite e dá uma polida numa chapinha de cobre (um pouco maior que o die do chip) espessura de 0,8mm passe uma merréca de artic-silver5 em cima do chip e posicione a chapinha...passe outra merréca de artic-silver5 em cima da chapinha e no die do processador e monte o dissipador sem ficar mexendo o dito cujo. dica7 após testar a mobo e montado o note, use o everest, gpuz, siw, etc e confere as temps...ficou abaixo de 55°C em idle e em full deu menos deu menos de 80°C corra para o abraço!! ps.: eu considero esses chips ati 0,50mm os mais fáceis de fazer
  4. tem o teclado do note r590? igual esse http://www.ebay.com/itm/NEW-US-Keyboard-for-LG-R580-R560-R510-laptop-black-/400816778131?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d528aab93
  5. rosélio, esse seu ci da bios é dip8 certo? qdo clicar em detect 25xx vai aparecer o código sem "sop8" ...é o proprio
  6. o bga mcp77 que controla as saídas sata e outros perif., como tanto no hd como o dvdrom tão com zica...99,9% defeito no dito cujo ...um "me" pode ser feito pra saber se o reballing vai virar. o ci da lan qdo pega algum raio, tanto pode não ligar a mobo como tb pode enroscar qdo desliga ...e o ci esquenta muito. como ele comprou essa mobo usada de terceiro, o cara deve só ter testado se ligava e dava vídeo
  7. 1a mobo = mcp77 (troca ou reballing, nunca reflow!) 2a mobo= ci da lan (porém ,antes , no setup efetue um "load defaults" e veja se tem algo relativo a acpi)
  8. abre o monitor e veja na etiqueta o part number dessa tela geralmente alguém no ml deve ter essa tela pra vender em sampa na sta ifigênia tem a federal comp. que vende essas peças
  9. https://eletronicabr.com/files/file/19250-bios_tv_aoc-_t2355e_firmware__6703-eletronicabrcomzip
  10. bom equipamento mas pecou em algumas escalas...ex.: na prática usamos freq. em mhz e capacitância acima de 20uf eu tenho um minipa automático e não gostei do delay ao auto-detectar as escalas...ao testar um componente em curto ele demora bastante pra mostrar que está "0r "...hehe dependendo do preço que for pagar nesse, dá uma sapeada nos flukes...de repente uma merréquinha a mais já pega o top
  11. @ney_e4 pódicrê, qdo se usa aparelhos que consomem energia(resistências), com trafo, dá uma diferença danada pois existe a perda de potência...porisso sempre digo...220v é mais eficiente
  12. @bgasolution sim, é com esse perfil (1) que removo os mcp67's (vivos)
  13. opa, já tenho o server dedicado do tactical ops , quem quiser baixar tá lá na minha pasta do ts
  14. mano, faça um me na ps dessa kav10 , ligou, subiu video, reballa ou troque a ps. e pra nunca mais zicar, adapte um dissipador (chapa de 2mm de alumínio ou cobre) essas ps esquentam uma barbaridade...nos pc's custou pros fabricantes começarem a botar um dissipador nelas e pararem de dar zica.
  15. qdo fui pra minas, caxambú e baependí, estranhei pacas o chuveiro 110v...a bagaça pra esquentar mais ou menos tinha que fechar bem a água...chegava até enfraquecer as lâmpadas..hehe se a pergunta fosse sobre "qual equipamento com resistência é o mais eficiente?" eu diria aos brandos 220v!!! chuveiro 110v...nin- guém merece..kkkkkkkkkkkkkkkkk
  16. aparecem desses monitores lcd da waytec aquí aos montes para reparo, geralmente são de gdes empresas. essas bombas qdo sofrem queda de energia travam as funções de todas as teclas infelizmente na net não se encontra nada sobre essas velharias...então vamos lá... sintoma: o bicho liga sozinho ao energizá-lo e ao apertar qualquer botão aparecem "osd lock" "power lock" não adianta desligar nem nada como resetar a bagaça: com o bicho desplugado da tomada, aperte e segure as teclas "adjuste direita" e "power" e plugue a tomada, vai ligar e aparecer "reseting..." solte as teclas...apagando a mensagem...voi la ... vc resetou a bagaça e pode cobrar uns trocos...hehe ps.: caso necessitem utilizar o (isp mode) as teclas são "power e menu" fmz?
  17. @paulo1523 , notamos que resolveu seu problema pois alterou pra "resolvido", mas além disso precisa postar o que fez...ex.: troquei o ci "tal" e agora funciona normal...fmz?
  18. manos, vamos parar com essas tretas...é quase natal...hehe jonhatan, gnd=ground=terra=negativo fmz? e... eu não acredito que vc comprou uma tecpix!!! hehehe
  19. jogou wd40 no potenciômetro? kkkkkkkkkkkkkkk
