edsonninja
Colaborador
    3
    3,409 [ Doar ]
Tudo que edsonninja publicou
  1. talvez até sem o dito capacitor a mobo funfaria, a treta é que ao desprender do seu lugar, ele se soldou nos 2 pontos de teste das trilhas que trocam idéia com o cpu..ae fu...
  2. @notebookgr, to no paranormal mode=on kkkkkkkkkkkkkk
  3. @Shadow2012, o capacitor c1032 saiu fora do lugar e foi para inviezado na 1a foto
  4. @Shadow2012, confere ae
  5. @Shadow2012, tem um capacitor virado na primeira foto
  6. @Shadow2012, bate uma foto da área da pn, pra gente conferir se não tem nada de errado com os componentes ao redor do chip
  7. @Shadow2012, 1o mede os capacitores do chip somente 2 vai ter cerca de 10r ou 14r os outros vão dar um valor alto. 2o qdo remover o chip, limpe e meça, soldou as balls mede novamente os capacitores , se algum estivér em curto o chip tá morto obs.:os chips ati 216-0674026 com ano fabril 2012, 2013,2014 não funfam o video no caso dos 216-0752001 funfam
  8. @Fernando Mião, o raio partiu mesmo hein? deve ter queimado mais componentes, eu já adaptaria uma dessa http://www.ebay.com/itm/HP-Netzteil-HSTNN-LA12-HSTNN-DA12-19-5V-11-8A-230W-693714-001-fur-Elitebook-8770-/401197561245?hash=item5d693cf59d:g:o9wAAOSwzaJX7SVF aproveitava só o cabo. tem umas de all in one hp nacional que também tem uma amperagem suficiente . só ignorar o Id
  9. @FLAVIOTECH, nossaaaa. o cabra desse video falou uma grande besteira. ele disse que os amd fx não tem controladora de memória embutida no processador. e todos sabem que a partir dos athlons 64 ,opteron 64,etc já possuiam a controladora hammer. porisso não é bom acreditar tudo o que estão vendo no youtube.
  10. @Miguel7875, remova o ci da bios, limpe os pads com a malha e solde com o ferro de solda com um bom fluxo . caso continuar o defeito vai ter que trocar o ci
  11. @johnnymaia, confere os patrocinadores ftech e global electronics , eles parcelam o equipamento. consertou umas 20 placas vc já quita a máquina
  12. @johnnymaia, pode trocar a pch , talvez após a troca ele dê algum erro relacionado ao me_region tb pode aparecer a mensagem para apertar fn +x e configurar a service tag no setup e essa placa qdo liga sem a bateria da cmos cr2032 ou dá um reset nela, ela liga sozinha só de plugar o carregador
  13. @sandrluiz, o raio que danificou o ci da lan pode ter comprometido também o pch
  14. @kleutont, qual a impedância dos falantes?
  15. @BlackDiamond, eu ganhei um monte dessas luminárias, todas com a bateria zoada, adaptei células de li-ion de bateria de note de 3,7v e elas ficaram 500% , a carga duram quase 3 dias direto
  16. @Vagner Guerra, pode trocar o fet ,a bobina e o cap. do vcore
  17. @Eric Alexandre, na placa do monitor tem os capacitores eletrolíticos, os de 35v trabalham em 20v~22v os de 25v ou 16v trabalham em 12v os de 10v ou 6,3v trabalham em 5v... no positivo desses capacitores vc pode injetar a voltagem correspondente as que mencionei, para descobrir curto-circuito com 2v e 1a já começa a esquentar o componente em curto, caso queira aumente gradativamente ...respeite a amperagem também para não queimar nada de bobeira
  18. @msgrillo, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  19. @msgrillo, no pino central não vem voltagem nenhuma, nele tá ligado um resístor de 10k com o negativo
  20. @Wesley Camargos, com ele ligado, qdo aperta caps-lock acende e apaga o led ? se sim pluga ele no monitor externo e aperta fn+ a tecla de função correspondente lcd/vga, confere se o conector do flat tá bem encaixado também.
  21. @ElianLaptop, tá mais pra tela mesmo, tem gente que bota um calço de silicone ou borracha pressionando os flats colados na tela e a imagem fica boa...mas isso é um mero arranjo-técnico
  22. @ElianLaptop, precisaria testar com uma outra tela essa sua nem tem como fazer a gambizinha de isolar os contatos na t-con hehe
