    2 [ Doar ]
Tudo que mritte publicou
  1. SAMSUNG NP550P5C-AD1BR MACLAREN REV 1.2 BA41-01898A Visualizar Arquivo Bios testada processador intel chipset slj8e video gt6530m Uploader mritte Enviado 05/05/2025 Categoria Firmware KB9012QF
  2. 4 downloads
  3. Atualizando o post, fiz um reballing no chipset e defeito continua, fiz uma leitura de comunicacao I2c e os enderecos do esquema tem comunicacao. Notei que tinha um pulso bem diferente na bobina da memoria proximo a apu, troquei o PWM da memoria proximo a apu e agora o game saiu de 1 ciclo de verificacao para 4 ciclos. ja tenho a tensao de socphy e as tensoes de gfxcore, nbcore, memio, cpucore.
  4. @Ponto da Manutenção Obrigado !!!
  5. Pessoal, com um xbox one fat que liga a fonte faz uma verificacao rapida e morre, liga e desliga. nao tem curto na placa tensao de standby presentes. tenho 5p0 tenho 3p0 nao tenho tensao de SOCPHY, nao tenho Enable no U4F3. O enable vem do chipset, fiz um reflow para ver se era um problema de solda fria no chipset, porem sem sucesso. Sera que esse chipset esta ruim ou esse enable vem de outro lugar ? essa paca e diferente do esquema eletrico que temos mas da pra se basear um pouco, nao tenho resisteores abertos nem alterados na linha SOCPHY.
  6. @Neillien injeta tensao nessa linha e veja quem aquece. Segue componentes dessa linha para te auxiliar.
  7. mritte
    devolvido Xbox One S liga e desliga
    Pessoal estou com um xbox one s, que liga e desliga em 9 segundos nao ciona o cooler. Nao tem curto na placa todas as tensoes presentes Na pino 20 do pwm U9F1 PGOOD tenho 5v ao inves de 3.3v ja substitui o pwm e continua com 5v essa linha nao trabalha com 3.3V ? Alguem tem alguma dica ? Grato
  8. Pessoal tudo bem ? Estou com um xbox fat rev b que ja veio bastante mechido. A principio nem fazia a verificacao da placa. Encontrei um capacitor em curto na linha de VRM, fiz a troca. Encontrei curto na linha de 3.3v, 1.8v, os compontentes em curto eram u3c3, U3c2, chipset. Efetuei a troca do chipset e os reguladores por um de pcb de leitor de 360, pois nao tenho sucata dessa revisao de placa.. Agora tenho as tensoes de 5v, 3.3v, 1.8v e 1.1v, mas o game tenta fazer a verificacao e para, alguem pode me dar um luz ?
  9. Pessoal, tudo bem ? Estou com um Sony vaio VJFE52F11X que entrou sem ligar, encontrei um capacitor em curto próximo ao conector do teclado, acho eu faz parte do circuito de charge, porem não encontro esquema elétrico. Alguém com essa placa em bancada conseguiria me informar o valor do capacitor marcado na foto ?
  10. @AndreTec, As letras indicam o tipo de encapsulamento do componente tipo SOP-8 ou SOP-7 e muda o modo de proteção do componente, mas não influencia no seu funcionamento.
  11. @AndreTec, Sim amigo esse ci e o pwm que gera os 5v da fonte, se não tem os 5v pode trocar ele e correr pro abraço :) Andre se vc puder medir os resistores do topico que te passei e me informar eu agradeço to com essa bomba aqui sem os componentes na placa.
  12. @AndreTec, bom dia ! pode usar o ci com pgr não tem problema não. Aproveitando o seu topico estou com um ps4 cuh12xx que arrancaram alguns resistores e capacitores vc poderia ver meu topico e passar os valores desses resistores ? Grato https://eletronicabr.com/forums/topic/102537-ps4-cuh1200-valores-de-componentes
  13. mritte
    devolvido PS4 CUH1200 valores de componentes
    Ninguem ?
  14. Amigo vc ja achou o problema, pode partir pro reballing pois reflow não rola nesse game.
  15. Pessoal, entrou um PS4 que o cliente abriu pra fazer uma limpeza e depois disso ele não liga mais. Verifiquei a placa e notei que estão faltando alguns componentes que foram literalmente arrancados da placa. Alguem com uma placa dessa na bancada pode me passar o valor dos componentes das fotos. Grato
  16. mritte
    devolvido Ps4 liga sem imagem
    @Vinícius Rezende, a solda esta ok, as bobinas tb estao ok, não tenho os 3v dos reguladores da saida hdmi, os reguladores estão ok. Ja troquei o ci IDT mas ainda continua sem os 3.3v dessa linha estou colocando fotos. Tenho os 5v e os 3v do standby, mas os 3v dessa linha não tenho Quem gera os 3v dessa linha alguem sabe ? Nesses pontos em vemelho era pra ter 3.3v
  17. mritte
    Pessoal estou com um PS4 que ligava acendia luz azul e depois branca mas sem imagem, cliente relatou que isso ocorreu apos raio. Verificando os capacitores da entrada HDMI os mesmos apresentavam curto, troquei o CI Panasonic e 3 diodos que ficam proximo a entrada HDMI pois estavam em curto, agora o game liga mas não sai da luz azul alguem pode me ajudar ? Desde ja agradeço !
  18. Resolvido troquei o super I/O e a maquina ligou.
  19. Pessoal estou com 1 notebook lg a510 que não liga o mesmo acende a luz de carga e qdo aperta o botao power o led power pisca e desliga. Tem os 19v PQ27 tem 19v e 28v. Os 5v e 3v se não me engano nesta placa so aparece depois que a mesma liga, qdo aperta o botão power as tensoes aparecem e voltam a zero Na bios tenho os 3,3v no pinos 3, 7 e 8. Ja troquei uma das bios (a que tem tensão), a outra bios não tem tensão, qdo aperta o botão power rapidamente sobe ate 1.6v e volta a zero. Lendo aqui os outros topicos troquei o u11 mas não resolveu Não achei esquema dessa placa. Alguem tem mais alguma dica ?
  20. Coloquei um AO3401 e funcionou, vlw !!!
  21. Pessoal estou com uma tv LT32G CCE placa GT-1326EX-D292 a mesma entrou ligando mas não tem imagem e nenhuma função funciona, fica apenas com o led azul. Verificando a placa encontrei o componente Q10 torrado, não acho o esquema dessa placa em lugar algum, o pessoal sabe me dizer qual e este componente, encontrei apenas informações vagas, uns dizem que e um mosfet canal P, mas não fala de quanto e, outros dizem se tratar de um transistor que substituiram por um bc558 mas não sei a pinagem e não quero arriscar a danificar a placa com componentes aleatorios. Alguem sabe me dizer que componente vai no Q10 desta placa ? Grato
  22. Amigo verifica se a placa tem o resostor r1r1 embaixo da placa, pois se foi removido a nand não grava.
  23. @MarcosPaulo, Sim amigo medi e esta ok, e os leds não queimam instantaneamente leva quase 30 dias pra começar a pifar e sempre queima de 2 a 3 leds em barras diferentes, isso que esta me intrigando.
  24. Boa tarde pessoal, estou com uma tv Samsung modelo un32f5200ag que entrou com audio mas sem imagem, analisando encontrei alguns leds queimados, efetuei a troca e a tv voltou a funcionar, mas depois de uns 30 dias retornou com o mesmo defeito, fui direto nos leds e outros tinham queimado, fiz a troca e depois de quase 30 dias a tv voltou novamente e outro led abriu e a tv parou de funcionar. A fonte dessa TV e o modelo BN44-00605A e não encontro esquema dela, os esquemas de fonte BN44 que encontrei são diferentes. Essa tv possui 5 barras com 9 leds cada, duas delas estão ligadas em serie e recebem 60,7v da fonte as outras 3 barras são alimentadas de forma independente e cada uma recebe as seguintes voltagens: 31,8v 30,3v 29,7v Alguem tem alguma dica do que pode estar causando a queima desses leds ou o esquema dessa fonte ? Grato
  25. Pessoal, so uma duvida ! Entrou um hd de um xbox 360 que o cliente formatou ele no PC e agora o xbox não reconhece mais o HD, E um seagate 250gb hd original do xbox, existe uma maneira de gravar a firmware novamente para esse hd ou somente nos Wester Digital ? Grato
