    140 [ Doar ]
Tudo que jsant284 publicou
  1. Bom dia. Esse transistor que esta queimando fica na y-sus? Tem algum componente em curto na mesma linha do transistor. Retire o transistor da placa e com o teste na escala de continuidade (bip) teste os componentes que estão ligados ao transisor. É só seguir as trilhas.
  2. Boa tarde. Beleza. Essa lampada você consegue fácil nos sites de venda na internet. Esse link ensina a fazer. É bem simples.
  3. Uma placa baratinha pra fazer o teste não é ruim não. Se o ci tiver bom vale a pena tentar.
  4. Os capaciores ficam carregados mesmo, é normal. Quando for colocar a placa nova é preciso ter cuidado. Se os capaciores estiverem carregados pode dar defeito nos transiores, principalmente na y-sus. É bom usar uma lãmpada em serie.
  5. Boa noite. Este ci é dificil de encontar. So vai achar em sites da china. O mais certo é comprar uma placa nova. Até porque, geralmente o ci não queima sozinho, pode ter outros componentes danificados.
  6. Bom dia. O lado esquerdo da tela esta em curto, matando alguma tensão da t-com. Geralmente é a tensão de Vgl ou Vgh qué é cortada com a tela em curto. Você pode tentar colocar uma fita isolante ou crepe nos contatos do cabo flat que leva essas tensões para a tela e ver o que acontece. Você vai isolando algumas trilhas com fita. Muitas vezes a imagem normaliza. Mas, infelizmente o defeito está na tela. Se a imagem não normalizar, tem que trocar a tela. Se ficar muito tempo ligada desta forma, vai queimar a t-com novamente.
  7. Correto. O ci pwm não está gerando as tensões necessárias para funcionar a tela.
  8. Mas, mesmo o problema sendo na t-con não impede de ter problema na tela. Ela em curto, pode ter danificado o ci pwm. Ao trocar a t-con, teste as tenções com os flats da tela desconectado. As tensões devem normalizar. Depois reconecte os cabos da tela e teste as tensões.
  9. Então, certamente o ci pwm está com problema. O melhor é trocar a t-con.
  10. Faça o teste da t-con, soltando os dois flats da tela e medindo essas tensões. Se normalizarem, o problema tá na tela. Se continuarem faltando, o problema está na t-con.
  11. Bom dia, as tensões vgl e vgh estão não estão corretas. O normal é que vgh tenha 28v e vgl 17 negativos ( - 17). vdd 15v, vcc 1,8v e vcom 6v. Se o ci pwm for o tps65175c, ele deve estar com problema.
  12. jsant284
    apresentação Alice Lopes Dias D`Avila Ba
    Conheci EletrônicaBr procurando esquemas eletronicos na internet. Sou amador no ramo de eletrônica e gostaria de melhorar meus conhecimentos nesse ramo. Sou muito curioso e gosto de aprender coisas novas.
