jsant284
0.03 -
64 -
140 [ Doar ]
Tudo que jsant284 publicou
Pois é, faclitaria muito nossa vida. É dificio ter certeza olhando pela foto porque a descrição não tá nos componentes. Aparentemente são esses que marquei nas fotos. Sê faz o teste pra ver.
O problema no caso das V-cons é a dificuldade pra descobrir qual lado está em curto. Retirando os resistores de um lado, fica mais fácil colocar de volta se não for ele e retirar os do outro lado. Quando não tem esses resistores, que geralmente são de minúsculos, é preciso cortar as trilhas de uma forma que tenha como emendar de novo, caso não seja o lado certo do problema. Com as T-cons, fazer esse procedimento de eliminar os ckvs é infinitamente mais fácil, porque tem cabo flat que a gente pode isolar as trilhas com papel ou fita. Mas, tanto as T-cons quanto as V-cons possuem os ckvs da mesma forma.
É uma pena mesmo que esta tela está tão complicada. Por outro lado é bom que a gente aprende vários procedimentos que vão servir em outras, se essa não der certo. Todas as tvs possuem esses ckvs que fazem parte do controle vertical da tv. Geralmente esses curtos na tela envolve algum componente nessa área. Nos modelos mais novos eles estão dentro do vidro, por isso que não da pra fazer nada. Mas como são geralmente dois grupos, um do lado esquerdo e outro no direito da tela, a gente consegue eliminar o lado com defeito e recuperar a imagem. Ela vai ficar com menos qualidade e com o tempo a tela deve morrer de vez, mas pelo menos dá uma sobrevida a tv, enquanto o dono compra outra.
Pois é meu amigo Adriano. Dessa forma, o display está em curto dentro da tela. Aí só outra tela mesmo. Se você ainda quiser tentar algo, há ainda a possibilidade de retirar o defeito cortando a linha do ckv. Quando tem t-con, a gente faz isso isolando as trilhas no cabo flat. Você teria de identificar eles na placa. Geralmente são de 6 a 10 pequenos reistores. Algumas placas possuem um grupo deles em cada lateral da v-com. Poderia retirar esses resistores de um lado e vê se as tensões normalizam. O problema é que se não resolver do lado que retirou, vai precisar colocar de volta e retirar os que estão do outro lado. Dá um trabalhinho porque são resistores bem pequenos. Se não, só trocando a tela.
 resolvido TV Sony KDL-40HX755 - Placa 1-885-388-51 ( 173308951 ) - queimada com raio .
jsant284 respondeu o tópico de pardalx em Casos resolvidos - TVs
Boa noite meu amigo. A placa funcionaria na tv. Mas corre o risco de não abrir imagem na tela por causa da diferença no display. Essa placa vai estar configurada para uma tela de 32 e pode dar problema colocando em uma de 40. A t-con também é diferente. Poderia trocar o ci eprom da placa de 32 pela de 40, mas não é garantido que dê certo. O certo seria colocar uma placa propria pra ela.- 3 respostas
- sony
- kdl-40hx755
- (mais 5)
 tutorial marca:philips,modelo:32PHG4109/78,placa:715g6324m01000004x:tv liga e desliga ao mesmo tempo fica tela preta mas sai som
jsant284 respondeu o tópico de renanbrddd35 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa noite meu amigo. Com esse sintoma, tudo indica que é led. Um led queimado pode fazer a tv ligar e desligar rapidamente. Seria bom testar se tá chegando tensão neles. Se tiver chegando tensão nos leds e caindo em seguida, pode ter led defeituoso.- 2 respostas
- tv
- atualizacao
- (mais 12)
Boa noite Adriano. Se tá dando 12v no VGH e VGL, tá com defeito realmente. Infelizmente não vai servir. Ainda bem que sê viu a tempo. Um VGL com essa voltagem poderia daniicar a tela.
Boa noite Adriano. Com essa pequena mudança nessas tensões, houve alguma mudança nas outras saídas do ci? Só está faltando vgh e Vgl mesmo? Pelo esquema deste ci pwm o vgh chega até 35v e o vgl até - 6. Uma t-con com tensões daí pra menos já serve pro teste. Você coloca 12v na t-con e mede as tensões de vgh e Vgl. Desses valores pra menos um pouco tá bom. Se abrir a imagem o problema tá só no ci mesmo.
Valeu meu jovem. O procedimento da t-on com a v-con é esse mesmo. É bem simples. Boa noite e bom fim de semana também.
É isso ai. Esse tipo de serviço é dureza mesmo. Pois é, que sabe um calor nela nāo dê jeito. Você pode usar qualquer t-com mesmo, contanto que as tensões de VGH e VGL sejam mais ou menos a mesma. É só soldar o negativo da t-con no negativo da sua v-con e um fio dos 12v da sua v-com (saída do fusível) na entrada de alimentaçāo da t-con (entrada do fusível). Depois soldar VGH com VGH e VGL com VGL. Qualquer t-com ou v-com serve.
Pois é, este ci só sai com estaçāo de ar quente. Ele tem um terminal negativo soldado por baixo do ci, não adianta tentar tirar com o ferro porque ele pode quebrar e arrncar s trilhas. Já peguei um faltando VGH e VGL que estava com solda fria no s terminais. Quando ressoldei, ele voltou a gerar as tensões normalmente. É uma pequena possibilidade, mas também deve ser considerada. Sê pode passar um pouco de pasta de solda e dar um calor nele. Nunca se sabe. Mas o melhor seria arranjar uma t-con com VGH e VGL funiconando e injetar nos pontos do VGH e VGL da sua placa, com a tv ligada. Se realmente nāo tiver problema na tela, a imagem vai abrir e você vai ter certeza que tá tudo ok com ele. Pois é, este ci só sai com estaçāo de ar quente. Ele tem um terminal negativo soldado por baixo do ci, não adianta tentar tirar com o ferro porque ele pode quebrar e arrncar s trilhas. Já peguei um faltando VGH e VGL que estava com solda fria no s terminais. Quando ressoldei, ele voltou a gerar as tensões normalmente. É uma pequena possibilidade, mas também deve ser considerada. Sê pode passar um pouco de pasta de solda e dar um calor nele. Nunca se sabe. Mas o melhor seria arranjar uma t-con com VGH e VGL funiconando e injetar nos pontos do VGH e VGL da sua placa, com a tv ligada. Se realmente nāo tiver problema na tela, a imagem vai abrir e você vai ter certeza que tá tudo ok com ele.
Esse ci é bem chato de trocar e os pinos também podem dar mal contato na solda. Se for possível, seria até bom tentar resoldar ele. Mais é sempre bom ter certeza que os componentes em volta dele estão ok pra não correr o risco de tirar e não ser ele o problema, porque a troca dele é bem crítica mesmo.
Que bom que está dando resultado. Se nada esquentou e as tensões injetadas permaneceram normais é bem possivel que o ci PWM está com problema relmente. Há uma chance também de algum componente nos outros pinos do ci estarem com defeito. Isso poderia fazer o ci não gerar as tensões corretamente. Analise os diodos e os transistores em volta do Ci ( principalmente na saída dos pinos 5, 6, 36 e 49) . Qualquer falha nesses componentes pode deixar de gerar o VGH e o VGL. Como nada está aquecendo e a tensão injetada permanece, você pode também usar o VGH e o VGL de uma outra t-con, com a placa principal conectada e a tv ligada pra ver se gera imagem. Se abrir imagem normalmente, o problema vai estar no ci PWM mesmo, se os diodos e transisores etiverem ok.
tv led samsung un55mu6400 não liga!
jsant284 respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em Casos resolvidos - TVs
Boa noite Reinaldo, veja quantas vezes o led do stand-by pisca seguidamente. A quantidade de piscadas é um código de erro que pode indicar qual é o setor defeituoso na placa. Retire o cabo da t-con e os altofalantes e veja se faz alguma diferença.- 2 respostas
- samsung
- un55mu6400
Pra injetar tensão no VGH, você usa uma fonte de até 12v. Com o flat da placa principal desconectado e a tv desligada da tomada, coloque o fio negativo da fonte em qualquer terra da v-con e coloque o fio positivo no ponto do VGH. Pra injetar tensão no VGL, que é negativa, você usa uma fonte de até 5v. Coloca os fios invertidos. o fio positivo coloque no terra da v-com e o fio negativo no ponto o VGL. Não po esquecer de desconectar a placa principal da placa da tela e retirar da tomada pra não correr risco de danificar ela. Injetando tensão nesses pontos você pode ver se tem algum componente esquentando. Se tiver algum curto na tela, algum COF vai esquentar ou vai matar a tensão injetada.
Esse é o esquema desse ci. Observe que o pino 9 é o Enable (En). Esse pino precisa ter 3v pra funionar. Observe também que o pino 45 é a saída do VGL. Seguindo essa linha (pino 45) veja se não tem um resistor de 0 ohm (fusível). Se tiver, retira ele pra ver se as tensões voltam. E no pino 39 tem a saída do VGH. Veja se nessa linha (pino 39) também tem um resistor de 0 ohm. Se tiver você tira também pra ver se voltam as tensões. Quando você mede e não acha curto neles, em relação ao terra não significa que essas linhas não estejam em curto dentro da tela.
Esse diodo pode dar resistencia baixa realmente, quando testado na placa. Na dúvida, sê retira ele e testa.
Boa noite Adriano. O ci PWM, que gera essas tensões, é o que está entre as bobinas. Próximo desses diodos.
Boa noite Adriano. As outras tensões estão presentes? Se esta faltando VGL e VGH o ci Pwm pode esta com defeito ou esta entrando em proteção devido a curto circuito em uma dessas linhas. Muitas vezes a tela entra em curto e mata estas tensões. Se for a tela não tem jeito, só trocando. Veja se tem algum curto, fazendo o teste de continuidade do VGL e VGH em relação ao terra. Veja se não tem algum capacitor em curto. Pode também injetar tensão de 5v (tensão positiva) no VGH e -5v (tensão negativa) no VGL e ver se algum componente esta aquecendo. Se tiver algum COF esquentano muito, está com problema na tela.
 dúvida tv philco ph51u20psgw plasma ligar sem imagem
jsant284 respondeu o tópico de antonio9744 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Corrigindo, é um mosfet de canal N (negativo),de 7A por 600v.- 18 respostas
- philco
- ph51u20psgw
(mais 3)
Bom dia meu amigo. Excelente. Esse mosfet é bom testar fora da placa. As vezes na placa parece que ta em curto por causa de outros componentes. Sê retira ele e testa. É um mosfet de canal positivo, de 7A por 600v.- 18 respostas
- philco
- ph51u20psgw
(mais 3)
Pois é, não é fácil não. A persistencia nos ajuda a ganhr experiencia pra uando aparer outro problema semelhante.- 18 respostas
- philco
- ph51u20psgw
(mais 3)
