assdigitale
Tudo que assdigitale publicou
  1. Bom dia amigo, desculpe pela demora, estou cheio de coisas aqui e fui para a faculdade acabei deixando aqui aberto, segue abaixo a localização do componente: Pelo que percebo ele é este que encontrei na aliexpress https://pt.aliexpress.com/item/MARKING-CODE-s5D-SMD-IC-3-PIN-SOT-23/32331764213.html Me corrijam se eu estiver enganado!
  2. Parabéns pelo conserto!!!
  3. Atualize a bios pelo site da fabricante, e veja se muda algo
  4. tive de aumentar para a escala de 2000, e da mais ou menos 230 num e 320 no outro. seria isso? se sim, então não há curto
  5. Pino 5 de pq40 apresenta 6,5 na escala ohms, para qual caminho devo seguir? Não consigo identificar o defeito, já que pq40 está correto devido a medida comprovar
  6. eu clico com o botão de rolagem e afasto, logo ele mostra a serigrafia
  7. X451CA ela certo? Acho que faltou o 1. Enfim, dessa placa conseguimos apenas a boardview e a bios, tentou regravá-lá já? pode ser que seja um erro dela.
  8. Canto direito superior, embaixo de "Cadence"
  9. Isso não podemos, mas o que posso fazer para lhe ajudar é te dar um joinha, ai vc faz a assinatura de download 1 e baixa, e não se esqueça de ser um membro mais ativo no fórum, além de retribuir com joinhas todos que lhe ajudaram.
  10. Faça o backup da bios, não se esqueça, confira se o pino 1 e 8 tem tensão.
  11. Pode ser o ci charger, confira na placa as tensões conforme o esquema, coloque exatamente o modelo da placa que posso ver se encontro para você.
  12. Mude a opção em visibility
  13. Boa tarde, botão power recebe tensão? E quando pressionado ele zera?
  14. injeto em q parte especificamente? ql componente?
  15. sim, estou com ele ligado à ela...
  16. Tenho 5valw e 3 valw, pu4 recebe no pino 4 os 24V, e o pino 3 os 19v. Os pinos 1,2,3 e 5 de PQ40 estão em curto com o aterramento. pressiono o botão power ele liga e se desliga em seguida apresentando queda de tensão na fonte assimétrica. Retirei PQ 40 usei a continuidade no multímetro e os pads 5, 3,2,1 estão bipando entre eles, alguma sugestão pessoal? Já retirei os capacitores que têm perto do pq 38 que sugeriram em outros tópicos que observei. E não mudou nada. Os capacitores estão ok
  17. Que pena, mas qualquer coisa estamos aqui para lhe ajudar, não se esqueça de dar um joinha a todos os envolvidos que pretendem lhe ajudar!
  18. Verifique pu5 se tem todas as tensões conforme o esquema elétrico. E outra, o botão power recebe tensão? ele zera quando acionado?
  19. Ele zera a tensão do botão quando pressionado?
  20. Verifique as voltagens dos pinos 9,22,33,96,111, 125 e 67 do SI/O
  21. Não consegui detectar nada, fica 0V e 0,06A, nenhum componente apresentou aquecimento, não sei se seria por ser uma pequena corrente ou vários pontos de fuga para o terra
  22. Geralmente quando recebo um arquivo que não esteja em rom ou bin, renomeio com o final .bin ou .rom e ele pede a alteração, somente certifique-se que não são aquelas bios que são apenas para atualizar através de um sistema, há umas executáveis que geralmente fornecidas pelo fabricante que são deste modo.
  23. Bom dia, pu301 apenas o pino 15 está bipando com o aterramento; pq303 source bipa com o aterramento; pq309 normal pq311 source bipa com o aterramento pl710 esta bipando o lado 1
  24. nenhum, ele zera a tensão e deixa a corrente em 0,06a
  25. coloquei 0,5v e ainda gera curto, a garra preta esta aterrada, e a vermelha eu coloco no pad comentado
