assdigitale
Tudo que assdigitale publicou
  1. Seria necessário a troca?
  2. Qual o feedback deste caso? Foi resolvido?
  3. De uma chegada no charger então, sem bateria
  4. Localize o ci responsável pelo charger, OZ8602 (u8), veja se as tensões batem com o esquema, analisa toda essa parte do charger, depois da troca de u15 ele ligou? Não chegasse mencionar.
  5. Pode ter coincidido esse teclado haver problema também, pois se a placa está tudo correta não tens outro local para testar o teclado se está realmente bom?
  6. Provável problema no jack, ressolde ele ou troque-o, após isto se n resolver teste os mosfets do circuito de alimentação prmário, pode ser um deles que faz a alteração
  7. Externo sem video, segue esquema
  8. Isso, ao ligar ele ferve o processador
  9. Opa, pensei em algo e escrevi outro... kkkk, corrigido amigo... Tenho as secundárias também...
  10. Você acha que seria o próprio processador ou um reballing resolveria? Pois terei de recorrer a um stencil deste no ml.. Ou seria a troc do processador mesmo?
  11. Boa tarde, Foi analisado todas as tensões e estão todas corretas, mais ele não liga com vídeo, e esquenta muito o processador a ponto de queimar a mão, feito reflow, me e nada, podem me ajudar?
  12. Veja se há 19v no conector lvds
  13. Realmente, um lado de uma bobina tem de ter a mesma tensão no outro... terias de descobrir qual é ele no esquema, vai testando na escala de continuidade fora da tomada, e veja com qua ci ela se liga, ai procure o nome do ci no esquema Concordo com vocês, por isso pedi começar medindo as tensões...
  14. Qual é a bobina? Responsável por qual tensão? Siga o esquema e retorne ao ci que gera está tensão, ele pode ser o problema.
  15. Após montar a placa fora da carcaça, verifique se liga, ou se ao menos há tensão no pinos 8 da bios, e nas bobinas responsáveis por 3,3 e 5v
  16. Monte com apenas a placa, tela e botão power, e veja se ela liga, isto antes de fazer qualquer coisa! As vezes podes ter colocado um parafuso errado e ele fez curto com a carcaça!
  17. http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-526.pdf Encontre controladores iguais a ele e compare o datasheet deles com o dele!
  18. arrume o título de seu tópico conforme as regras do fórum, e assim poderemos lhe ajudar!
  19. faça um me para teste...
  20. Acho que poderia fazer o teste sim
  21. Pc177 é aquele ali do laod? Olhando o esquema da placa parece-me que havia um resistor, porém ela está circulada com SI, não sei o que significa se seria as etapas da energização ou algo diferente.... Mas no esquema aparece ele... E ele tem ligação com pc177, vale a pena dar uma conferida.. Se alguém soubesse exatamente o que significa a marcação era mais fácil...
  22. Provavelmente quando ele chega a determinada temperatura dessolda e fica dando o contato no chipset, faz o que o migo disse acima, um ME, caso de um resultado efetue o reballing.
  23. Tem esquema? Verifica o resistor no esquema, se ele existe ou se é opcional.
  24. Boa tarde, As tensões do circuito vcore estão corretas , regravei a bios maior e menor e mesmo assim nada, ressoldei o pdw responsável pelo circuito vcore e mesmo assim ainda continua com o mesmo problema.
